Силиконовые патрубки 3.0CRD опрос.
Привет всем трактороводам! Есть небольшая тема для размышления. Может быть будет возможность производства силиконовых патрубков на систему охлаждения(радиатор верх,низ и на печку) на WK/WH 3.0CRD. Необходимо узнать будут они пользоваться спросом или нет. Кто сможет отпишитесь за или против,чтоб хоть узнать нужны они или нет. Возьмутся люди за их производство или скажут спроса нет,нафиг надо!
P.S.Скоро уже будет левый патрубок на интеркуллер,вместо пластикового резонатора и штатного патрубка!
  • Ответы 156
  • Просмотры 25,7k
  • max19834
    max19834 49 публикаций
  • EmerA
    EmerA 21 публикация
  • ASAT
    ASAT 10 публикаций
  • Lyapsik
    Lyapsik 9 публикаций
  • У меня на самогонном аппарате как то лопнул, так обидно, литруху шикарного первача потеряли
  • Нужны долгосрочные ресурсные испытания для оценки качества и ходимости при разных температурах и нагрузках. Мое имхо, даже, если будут стоить 3 копейки, не поставлю, т.к. даже не беря в расчет, что к
  • На силикон не советую ставить червячные узкие хомуты, порежет силикон когда будете затягивать. Ставьте широкие силовые типа Norma, да и деражат они куда лучше
16 часов назад, EmerA сказал:
Хомут не влез падла этот
А чего не влез, размер не торт?
По фото неясно, там видна только надпись "norma"...
У кого уже стоят правильные хомуты на пайпах, подскажите сколько и каких брать?
17 минут назад, shurilla сказал:
Размер тот, в вот с размером самого болта.., не влазиет из-за него... Тоже интересно кто какие использовал...
17 часов назад, max19834 сказал:
Да вроде есть.
Спасибо
16 часов назад, Van777 сказал:
И даже очень не слабо, двигатель начинает грохотать даже при снятии только крышки! Я бы точно так не делал.
Я особо разницы не заметил при снятии крышки. Вот закрытый капот дает больше уменьшение шума...
В 08.07.2018 в 19:32, max19834 сказал:
У меня пока ничего не протерлось. Правда я на лето крышку и шумку с форсунок снял.
а если не секрет - смысл? Форсунки склонны к перегреву??
В 08.07.2018 в 19:06, EmerA сказал:
патрубок упирается (касается) топливного фильтра, не протрёт ли его там? Да и под плитой он не в воздухе висит...
такая же фигня. я производителю про это написал - сказали мол не должно ничего быть. И типа если что это гарантийный случай. на самом деле не думаю что там что то протрется. у меня шланг от маслопомойки уже 3 года так же трется о край крышки двигателя и ничего. и патрубок на дроссель тоже немного вытерт где мимо трубок проходит - а ему уже лет много.
1 час назад, Einar сказал:
Если я скажу что мне нравится на них любоваться, я отвечу на ваш вопрос?)))
18 минут назад, max19834 сказал:
:lol2:
Даже если и да, то это порождает уже кучу других вопросов...
1 минуту назад, shurilla сказал:
:lol2:
Огласите весь список пожалуйста!
Ну вообщем пока плюсы от силиконовых патрубков.
При снятии корпуса воздушного фильтра не надо от турбины ничего отсоединять - все и так изгибается легко.
При снятии ремня - уже ощутил этот самый жирный плюс - отгибаем патрубок вместо резонатора, накидной ключ двенадцатигранный на 17 и ему в виде рычага другой ключ сверху - и натяжитель ослаблен и ремень снят.
Думаю сменить патрубок с интеркулера на впуск, обновить так сказать... подскажите номер пожалуйста.
10 минут назад, Roman76 сказал:
Номер сейчас не скажу, в FAQе должен быть, а вот цена думаю удивит.... У меня две дырки были рядом - замазал поксиполом и армированным скотчем замотал..., В Крым сгонял и до сих пор держится....
4 минуты назад, EmerA сказал:
Да я тоже думаю цена меня удивит :D
2 часа назад, Roman76 сказал:
55037961AA или 55037961AB
бл:censored:,  дорого...
1 час назад, shurilla сказал:
Да, проще сантехническим скотчем обматать для профилактики! :up:
Всем привет, подскажите размер силовых хомутов на силиконовый патрубок вместо резонатора.
Лучше по ним мерить
Ставил китайские такие : хомут силовой 2.5' (66-74) артикул: cl007, не сильно громоздкий как например KVP 68-73 мм. W1 всё встало нормально. Но с размером определялся в магазине по патрубку.
Всем привет, может кто-нибудь находил силиконовый аналог патрубка правого (по ходу движения) от интеркулера? А то уставать уже начинаю жабу скидывать при виде ценника на оригинал...
5 часов назад, Alex_84 сказал:
Да я вот тоже интересовался..., но найти не смог пока...
А у белоруса они дорогие?
В ‎24‎.‎12‎.‎2018 в 09:51, leonsio сказал:
Нашел чек в машине на хомуты,  размер прописан 73-81.:facepalm:До затяжки крутил много, ребята с запасом похоже продали.
Господа, а кто общался с джип ин раша, там люди как, адекватные?
Я читал отзывы, много было про хамство. И тут я решил сам написать. Скрин прикладываю.
Да, т9 поправил мне впуск на выпуск, но почему бы не ответить человеку?
Может я не прав, прошу комментировать.
@ruby12
Странно. Со мной хорошо общались, патрубок домой привезли ,придраться не могу.
Пару лет назад, когда распродажа была 50%, всем сдэком рассылали, даже в Питере.
Видимо, им так удобнее.
Самовывоз, думаю, сомнителен, у них даже адреса нет, только если договориться пересечься где...
Пробуй их почаще пинать вопросами, может заняты просто.
@shurilla так я так как то и не привык. Кому надо?
Мне не нужен сдэк, поэтому я и задал вопрос. Хз, может у меня требования завышены.
Они или привозят к дому если недалеко, или раньше находились часто на территории одного сервиса (до недавнего времени был неплохой, потом я перестал про него слышать), или отправляли даже по Питеру СДЭКом. Цена отправки была всяк ниже, чем на бензин потратить с одного района города в другой. Главный продавец вроде адекватный парень, резкий иногда, за словом не лезет,  но это если перегибать.
Исправляли косяки с проводами оперативно, меняли без вопросов. Плюсов больше.
Я думаю они не поняли твоего месседжа. Я тоже не понял что значит два вместо резонатора ))
И не поняли про доставку.
@ASAT уже разобрались. Спасибо.
Тема неожиданно получила продолжение.
Отличная благодарность за рекламу.
Что ж, теперь то ясно, что я не возьму даже даром этот патрубок.
@ruby12
Наладьте свое производство, а потом продавайте каждое второе  изделие со скидкой 20%. Распродадите все, но и ничего не заработаете.
Дзгоева знаю лично, адекват.
Видимо, довели.
@Giraffe может внимательнее почитаем?
У меня есть производство, никому не хамлю.
Я не увидел хамства с его стороны в выложенной Вами переписке.
Как и не увидел резона, почему он должен Вам давать скидку.
Вы пришли первый раз, чем Вы лучше остальных?
У меня, например, язык не повернётся, просить скидку 20% у Димы SD, хотя за 15 лет знакомства я перетаскал от него запчастей на пару лямов, наверное.
Просто я знаю, что я обратился к человеку, и меня не бросят, не нае@бут и так далее.
Это важнее скидки.
Ничего личного, удачи.
На годик хватило патрубка ☹️ не знаю что я не так сделал при установке, но ролик ремня прогрыз патрубок.20200912_182241.thumb.jpg.944c0befe7e383d147bc4629f179e65b.jpg Видимо придется вернуться на сток.
Печалька. А когда ставил, что не видно было, что близко или задевает?
  • tormoz
  • ромус
  • Константин288
  • G4rrett
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30551 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192988 Просмотров
    • 435511 Просмотров
