Загорелась лампочка ручника (ножника) и значок скользкая дорога
d_mas
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED
Добрый день, уважаемые джиповоды.
Один день постояла машинка, а на утро следующего дня (28.10.2017) завел, поехал, загорелась мини-гирлянда: лампочка включенного ручника (ножника) и значок скользкая дорога. Что это может быть? Что-то подмерзло? При минус 2 как-то не верится. Жидкость - на месте. Тормозные диски не перегретые, и в то же время не ржавые. Ну, насколько я смог определить своим непрофессиональным взглядом, суппорта работают. На движении никак не отображается. Копался на форуме - ничего не нашел. Я один такой, чтоли?
нее... ошибку надо срисовать и ясно будет
Автомобиль: Jeep grand 2014
Скорее всего кнопка ручника не вернулась назад.
Если во время движения если нажать ручник - такая же гирлянда светится
не припомню проблем с механизмом ручника и концевиком, а вот его лампа, по моему, иногда дублирует другие, так что сканер самый оптимальный варинант для начала
Уровень тормозухи нормальный. Заодно и остальные жидкости глянул. Тоже всё в норме. Завтра всё же попробую заглянуть к вам. Если конечно запись и специалисты будут. Времени конечно жалко, но жизнь пожалуй дороже :)
Ну к вам - это в Авалюкс. Но к сожалению, ближайшая запись там есть аж на вечер пятницы! Что для меня означает - на этой неделе нет вообще. Москва, пятница, вечер - это ад. Не езжу вообще никуда ))
И вот вопрос - нет записи на диагностику потому, что резко все Джипы в Москве накрылись, или просто специалист работает по пол часа в день, 1,5 дня в неделю?
Автомобиль: Другой
У меня такая огромная очередь на диагноста.
В агрегатку вообще на 2-3недели запись.
Колбасим по тихому.
Отжимал, нажимал. Уже много раз. При включенном ручнике и при начале движения индикатор начинает моргать. Снимаю с ручника - просто горит. Сегодня ездил в эдаком напряжении. Но всё работает в штатном режиме. Диски не перегреваются и не ржавеют. Машина оттормаживается нормально. Жидкость в норме.
Записался на диагностику на среду. По результату отпишусь. Может кому поможет информация.
Автомобиль: Другой
Если все гуд, то предполагаю поломку датчика уровня тормозухи.
@Лунный пчел
Да. Оказался именно датчик уровня тормозухи, если конечно верить диагносту :) Стоимость 1800 руб. Заказал. Жду 2-3 дня.
Отметил предыдущий ответ как "лучший".
часто берут его в последнее время
Да, мне сказали, что я далеко не первый, и что это одна из болячек. Странно, что темы на форуме такой нет. Или может она есть, а я просто не умею искать.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: WK 2
Сегодня то же загорелся такой же дуплет, желтый значок скользкая дорога и красный значок ручника с восклицательным знаком. Перед этим почувствовал что педаль тормоза начала проваливаться глубже намного.Но тормоза работали.Но когда дома парковая почувствовал что тормоза начали схватывать уже в самом конце, когда педаль выжимаешь до самого упора..Приехал домой уже темно, тормозуху не смотрел, завтра первым делом посмотрю, утром, если норм то пока не знаю даже что делать дальше. Можно на ней ехать к диагносту?? Машина Оверленд 2011 дизель.
Изменено пользователем Тарас ВБГ
Автомобиль: Другой
Скорее всего нет тормозухи.
Изменено пользователем Лунный пчел
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
вот блин и у меня появилось предупреждение то электронной тормозной системы,низкий уровень тж.загорелся значок ручника и скользкой дороги.машина едет как обычно,бачок полный.странно автозапуск работает,куда смотреть?
ребят дайте дельный совет.ошибки сканером срисовали р0в08,р0003,р2003.сканер не знаю какой.у нас в городе другой не найдешь.как я понял эти ошибки к тормозам вообще не имеют отношения и связаны по ходу с чиповкой и отключением егр.
  • 4 месяца спустя...
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Сегодня, в  движении , загорелось т о  тормозной системы и низкий уровень тормозной жидкости. Все работает  в штатном режиме.
Уровень жидкости  оказался в норме, пока на залез в бачок  салфеткой не мог понять). Завтра еду в сервис, будем искать...
вангую на датчик... уровня...
это отличный план, у меня как раз одна штука есть -:)))
Американец
Где то я слышал, сопротивление ч нем горит. Решается путем перепайки. Знаю кто делал.
ну это уже за гранью тогда... новый стоит копейки...
Американец
Даже не интересовался сколько стоит.
А вообще соглашусь. Машина недорогая.:D
Закрыл вопрос. Дело было в датчике, он был в наличии, замена и все в порядке.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
      • 11774
