Podelites' opitom..Plz
Автомобиль: Jeep GC 2014
7 Hemi
Dobrogo vremeni sutok!
Vot, vser'ez zadumalsja o pokupke Granda. Davno smotrel na etu maschunku, i nakonec sosed reshilsja prodat' po prichine smeni avto (tozhe amerikanec Escalade). Do etogo prihodilos' ezdit' na 4X4 tolko po proizvodstvennoj neobhodimosti, i eto bili Ford F250 i Land Cruiser, vse dizelja.
Podkazhite pozhalusta, na chto stoit oratit' vnimanie vovremja pevogo "Test Drive"...? Kakie to postoronnie zvuki..?? kak sdelat' bistruju diagnostiku...? (s klucha zazhiganija?)
Zaranee spasibo za lubuju informaciju...Kto znaet mozh i prigoditsja..
7 Hemi
Spasibo, posmotru! Na pervij vzgljad est' chto...polistat'... biggrin
Автомобиль: град чероки - 95г.в.
Igor_B, Вот так, обычно к нам и попадают.... smile Пламенный привет Одессе....!!!! Добро пожаловать.... biggrin
7 Hemi
Spasibo... smile Est' 2 varianta, obe machinke oficiali, est' kakaja nikaja istorija, da i probeg realnij (vrode) Odna 2008 i 20K probega, drugaja 2007 i 130K probega, raznica v cene 15K$, vot sizhu i dumau...Poka ne reshilsja... smilewacko
65
Автомобиль: WK
Igor_B, Таким движкам и 200т не помеха! А 15 т есть 15 тыс! Мож год поганяешь и продашь! Так что смотри общее состояние!
115
Chevy Van G10
Igor_B, если речь о HEMI то 130 тысяч это не очем бери и радуйся а 15 лутче приберечь
65
Автомобиль: WK
Igor_B, Тыс за 5Дол 100% новый двигун привезти можно!))) Из Америки!)
7 Hemi
Hhhmmm...skore vsego tak i postuplu...
  • 5 недель спустя...
7 Hemi
Dobrogo vremeni sutok. Nakonec to svershios'. j taki staak obladatelem Jeep Grand Cherokee. Posle dolgih poiskov, razdumij vibor pal na 2006 g.v 5.7 HEMI s korobkoj Quadra drive 2 i probegom v 130K.
Posle pregona mashinki Kiev - Odessa, ja ponjal chto vibor pravilni...Ogromnij zapas moschnosti, a kak dorogu derzhit ...eto otdelnaja istorija....!!!
Nuzhna vasha pomosch...U menja panika...Katostroficheski nehvataet sveta...HID lamps (xenon) vv rodniju optiku stavit' nehochu, budu slepit' vseh uchastnikov dvizhenija. Polzovalsja li kto to alternativnoj (linzovanoj) optikoj? kakuju luchshe brat'???
i vtoroj voprosik: Suschestvuet li v prirode omivatel' far ( zhelatelno kak mozhno blizhe k OEM part, esli takovoj suschetvuet...
Budu zhdat' otvetov, zaranee spasibo
Автомобиль: Grand Cherokee '08 Overland
Igor_B, поздравляю с покупкой
7 Hemi
Dobrogo vremeni sutok. Hochu podelitsja pervimi vpechatlenijami i poprosit' soveta. Dazhe nen znau stoit li zavodit'novuju temu, vot reshil napisat' zdes'. Kak i posovetovali zdes', ja priobrel Grand Cherokee 5.7 HEMI 2006 g.v. Mashinoj bolee chem dovolen. Za 4 mesjaca vladenija, uzhe uspel namotat' izrjadnij kilometrazh. S?zdil v Kaluzhskuju oblast', v Obninsk k mame, poluchil massu udovolstvija. Konechno prishlos'potratitsja na shtrafi za previshenie, no...niche ne podelaesh, ja k etomu bil gotov...Dinamika u mashini - daleko ne kazhdomu sedanu za mnoj ugnatsja!!!Koroche uragan...!!!
Vot chto menja slegka rasstroilo:
Vo vremja nabora, ne na vsem protjazhenii, a kak to v rajone 2000-2500 Rpm, prisutsvtuet postoronnij zvuk, ochen'pohozh na stuk kompensatorov (ja ponimau chto na rasstojanii lechit' slozhno, no..) - Kto to stalkivalsja s tako problemoj? Chto eto esche mozhet bit' esli ne kompensatori..?
Vo vremja detalnoj proverki nasehl oblomanuju shpil'ku vihlopnogo kollektora na golovke. Samij blizhnij k salonu cilindr, pravaj storona. Problemi s zapchastjami net, no vot chto ja dumau. Ne mozhet li eto bit'priznakom iznoshenih podushek dvigatelja? Dvigatel' zametno rasskachivaetjsa, mozhet po etomu i oblomalo shpil'ku? Mozhet postavit' gibkuju muftu chtob nemnozhko znjat' nagruzku s vihlopnoj?
Srazu skazhu chto vizualnij osmotr podushek dvigatelja nichego ne pokazal - vrode kak zhivie
Max8110
Igor_B, Привет! Молодец шо взяв правильну машину! А шо с кирилицей беда?
  • Основатель Клуба
96 084
Тема перемещена
7 Hemi
Ugu..., beda... ja daleko ot akoj bi to nibilo rodini (Rossija ili Ukraina) ...i tut u menja net kirilicheskoj klaviaturi...sorry
7 Hemi
Ochen' polezno...Spasibo :D
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Archinald12
    • Никитокловн
    • Andrei445
    • Temofey
    1. Jeep Renegade с течью на стыке мотора и коробки
      Машину привезли в ТРС-Моторс с масляными подтёками по шву между двигателем и коробкой. Картина классическая, первым в списке подозреваемых идёт задний сальник коленвала.
      Сняли коробку, а сальник сухой. Течь дал один из выжимных подшипников пакета сцепления: внешне симптом от заднего сальника не отличить, оба текут по нижнему шву.
      Почему потёк выжимной в преселективной коробке
      Коробка здесь работает по принципу DSG: два сцепления в одном корпусе, чётный ряд передач через одно, нечётный через другое. Пока машина едет на третьей, четвёртая уже в зацеплении, а переключение идёт сменой активного сцепления. Отсюда два пакета и два выжимных подшипника: один в колоколе, второй сзади в актуаторе.
      Управляет сцеплениями блок мехатроники, к каждому пакету идут гидравлические трубки. Выжимной работает в масле, со временем уплотнения теряют герметичность. Сначала подтекает по корпусу, дальше добавляются рывки при переключениях и ошибки по сцеплению. У этой машины течь уже дошла до стыка с мотором.
      Замена комплектом и взведение маховика при сборке
      Осмотрели оба пакета: на одном выжимном явные следы масла, второй пока сухой, но сцепление с износом. Раздельная замена смысла не имеет, чтобы добраться до второго выжимного, коробку всё равно снимать. Поэтому поставили новый комплект целиком: сцепление и оба подшипника.
      Главный нюанс при сборке — взвести маховик специнструментом. Он стыкуется с корзиной через шестерню с подпружиненным механизмом, который выбирает люфт зубьев. Если маховик не взвести, зубья встают мимо посадки, а на выходе повреждённый маховик, разбитые диски и гул с холостых. После сборки коробку прогнали через адаптацию сцеплений, иначе переключения идут с пинками на трогании.
      Что замечать до потери давления в контуре
      Раньше всего появляются свежие капли масла на полу под коробкой или маслянистый налёт по корпусу. На этом этапе мехатроник ещё держит давление, переключения нормальные, но это уже повод на дефектовку.
      Дальше идут рывки, особенно при переходе с чётного ряда на нечётный и при разгоне на низших передачах, а на горячую коробка может сбрасывать передачи в аварийный режим. Чем дольше ездить с уходящим маслом, тем выше риск, что уровень в гидроконтуре упадёт и коробка перестанет управляться. Отдельно металлическая пыль от износа осаждается на магнитах датчиков положения вилок, из-за чего вылезает ошибка по вилке при исправных вилках. Та же коробка стоит на Jeep Compass и ряде моделей Fiat, симптоматика одинаковая.
    3. Графит
      • 101579
