Загорелась ошибка P0088
Ребята помогите решить вопрос тяжело заводиться стартер крутит долго очень почти 30-40 секунд после того как завелась выходит чек и молния код ошибки p0088
  • Ответы 113
  • Просмотры 25,7k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Запчасть должна быть новая и оригинальная!!!
  • Поменял клапан сброса давления в рампе Bosch 0 281 006 209, но ошибка Р0088 не ушла. При резком нажатии на газ чек + молния и машина в аварийный режим. Подскажите стоит ли менять датчик на правой рамп
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Странная логика, насос не качает, а ошибка по высокому давлению.  интересно было бы в этот момент манометром померить давление подачи до тнвд. Вась, в Дукато при таких глюках, помогает выполнить
Бензин не заливали?
А машина дизель?
У бензинок таких кодов не бывает.
9 часов назад, SERG184670 сказал:
А машина дизель?
Да дизель это моя машина знакомого просил чтоб написал на форуме а тут вовсе тишина(((нужно помочь разобраться сегодня ехать надо в сибирь а машина не готова
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
Бензин не заливали?
Дизель помогите решить пожалуйста
Нет
Это плохая ошибка. Я бы с ней не поехал в сибирь.
Ошибка грязного топлива или износа топливной апаратуры. На топливной рейке не стоит тюнинг бокса?
Нет? не стоит. Подскажи как быть, даже не знаю
Что уже было сделано?
А почему плохая? В техническом форуме на WH/WK есть тема по этой ошибке. У меня такая же хрень была. Решилась заменой регулятора давления на топливной рейке.
Дело в том,что не всем помогает замена регулятора.
Я бы для начала снял регулятор и посмотрел бы на его сеточку.
А почему плохая, да потому что.
если ошибка вызвана неисправностью регулятора,то ещё не страшно, а вот если грязь в топливной,то поездка в сибирь становися приключением.
9 минут назад, SERG184670 сказал:
У тебя wk2 или wk дай пожалуйста номер регулятора
У меня WH, так что регулятор стоит скорее не такой как на WK 2.
если дорестайл, то этот
Spoiler
68248541AA
Всем доброго дня.
После чистки ЕГР и замены тройника обратки заехал к другу чтобы он мне почитал ошибки и скинул их. Ошибки скинулись, по ЕГР пока не вылазила, решил я стартануть проверить и вот тебе БАЦ и на , опять КРАСНАЯ МОЛНИЯ и Чек, ну сразу решили подловить по горячим следам, выдает ошибку P0088. Прочитал на одном из сайтов статью что может помочь чистка соленоида Fuel Quantity Solenoid.
Когда его снял - офигел от того, что там было внутри, что то похожее на песок. Почистил, собрал обратно, машина отказывалась заводиться, но в итоге завелась, и вот снова выехал на дорогу, тапку в пол, и опять красная молния и чек, снова ошибка P0088 ((((
Что делать? Куда еще копать? Либо регулятор давления на левой рейке? Либо датчик на правой ?
Спойлер
темы объединены
ну первое - прекратить заправляться из лужи, судя по грязи.
второе - какие фильтра стоят?
третье - снимайте и мойте регулятор, датчики на них не ломаются
1 минуту назад, Лунный пчел сказал:
Заправка : Лукойл , Шелл , БР , Тат Нефть
Фильтра: UFI ,пробег на них 11 тыс.
Как его снять этот регулятор? Там нужен огромный ключ?
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/12329-oshibka-p0088/
Как боролись на предыдущем поколении.
Я б фильтра проверил, где-то воды цепанул все-таки с заправки.
Два ключа нужно обычно. Одним рейку держат, другим клапан скручивают. Прецеденты были когда рейке башку отламывали. Не на джипе, но на фиатовском дизеле.
Все понял, спасибо, сделаем, отпишу потом.
27 минут назад, Лунный пчел сказал:
На замену дорогому регулятору предлагает Бош , подходит ли он действительно? Машина до рестайл.
Вот этот номер 0281002507
Изменено пользователем BlackPlatinum
24 минуты назад, BlackPlatinum сказал:
Это откуда номер?
Zzap выдал эту замену.
То есть оригинал 68248541AA ему на замену тот что я написал выше, Бош.
  • Nordicus изменил заголовок на Загорелась ошибка P0088
Поменял клапан сброса давления в рампе Bosch 0 281 006 209, но ошибка Р0088 не ушла. При резком нажатии на газ чек + молния и машина в аварийный режим. Подскажите стоит ли менять датчик на правой рампе? Или форсы смотреть?
Куда дальше рыть, кто подскажет?
3.0 CRD 2012, ЕГР отключен + чип
Тоже интересует этот вопрос, а то я уже собрался регулятор менять, может датчик для начала посмотреть? Номерок никто этого датчика не подскажет?
В 13.06.2019 в 17:46, Serega2 сказал:
Или форсы смотреть?
Здравая мысль
Была такая тоже проблема в ноябре-декабре (фильтра менялись в начале ноября). Заправка много известная лу(КАКА) коил ( топливо не понятно откуда вообще везут к нам). Плохо заводилась, горлела масленка и молния, пропадала тяга ( больше 3000 об/мин не поднималась), глохла иногда на ходу. Предположения были по качеству дт , что бадяжена не понятно с чем. Проверил на ошибки. Р0088 и Р1131.  Вскрыли почистить оба регулятора давления ( если правильно я их назвал) . Оказалась вода и мелкая стружка. Прочистили, продули и все стало гуд
Это он тот самый регулятор верно?
16 часов назад, BlackPlatinum сказал:
Да он! В личке описал как делать
44 минуты назад, BlackPlatinum сказал:
Верно. Хочешь на 7 рублей прилипнуть?
Я дешевле нашел)
Я не о конкретной цене.
Ты уверен что поможет?
Ну либо как писал коллега выше снять и прочистить....
Вчера тоже поехал в Мопар Плюс , думал что поменяем клапан, а они мне фильтр воздушный поменяли , обновили ПО, думали поможет с ошибкой 0088 )))) не помогло))) а ведь я сразу им сказал что у меня проблема в топливной системе, а не в воздушном фильтре.....
    • 22 Комментария
    • 35617 Просмотров
    • 201318 Просмотров
    • 444174 Просмотра
