Загорелась ошибка P0088
98oleg98
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
Доброоо нового года всем.
Тоже присоединился к вам походу.
Сперва загудели дней назад трубки, сразу фильтра поменял. Сегодня поездив часа 2 или 3, в очередной раз топтанул и джеки + молния, и полная остановка в аварийке.
Ошибка сперва 0088 плюс потом проехался и 0087( на низкое давлени). Второй раз выскочила ток 0087 и заглох.
0087 - ни кто про нее еще тут неписал.
Походу насос накрываеться.
Ктото ценик писал что насос 22р, экзист 36 выдает, а на ззапе нету.
Завтро почистить хочу салиноид, вот где клапан со второй стороны чет не нашел.
И надо искать насос начинать
Непойму как снять с тнвд защитный чехол( как я понял), 4 болта отвернуть? ТНВД не отвалится?
Изменено пользователем Engor
В 16.06.2019 в 23:05, Limon4ik сказал:
Да он! В личке описал как делать
Можешь мне написать как это было
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В 03.01.2020 в 19:29, Engor сказал:
У низкого давления много причин и не всегда, кончина насоса в баке.
Необходимо делать диагностику топливной системы, как низкого давления, так и высокого.
С уважением.
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Vietnamez рад, что вам понравилось. Теперь вы можете читать меня каждые два дня по ссылке в подписи. Весь материал ТРС до 13 октября 2019 года выходил из-под моего пера ;)
Что касается желания @Engor поменять насос в баке, вам для начала нужно понимать три вещи:
– давление вашего насоса (в мануале от 4 до 6, при этом не указывают от чего зависит);
– производительность (сколько литров в час, меньше 200 не должен давить);
– шумность (теоретически вы его будете слышать на пределе).
Это косвенные данные, которые могут влиять на вашу ошибку, именно поэтому @TechMoparPlus указал, что нужно смотреть на ситуацию в комплексе.
Автомобиль: Другой
5 минут назад, MoparPlus сказал:
Данное давление регулируется механическим клапаном на ТНВД. Сам насос в баке, способен выдать до 8-10 бар.
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Лунный пчел пишу по памяти, но параметр 4-6 указан в разделе спецификаций именно для самого насоса до клапана на ТНВД. В разделе поиска неисправностей те же данные. Поправьте если память подводит.
Ради интереса поковыряюсь после праздников и прикреплю скриншоты ;) Все насосы способны выдавать больше, речь сейчас про нормальное рабочее давление, а не пиковое.
Автомобиль: Другой
вы правильно пишите, просто внутри бака регулятора нет у дизеля
при падении давления ниже 4 бар в линии подачи топлива, падает расчетная  производительность ТНВД.
3 часа назад, MoparPlus сказал:
Все сдох вчера насос. Прогревал машину, оборыты стали дергать. И заглох в итоге
Завелся на 2 сек и опять заглох. Сейчас вообще незаводится.
Где менять его пока незнаю.
Ошибку пока грел сбросил. Новые вроде невыскачили
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Лунный пчел спасибо за дополнение. Привык уже, что на младших моделях клапан стоит в колбе и ограничивает в 400 кПа +/- 30.
@Engor можете ради экспериментов найти подходящий по производительности насос и внедрить его вместо вашего, но будут сложности с усадкой старых трубок на новый узел. Хомуты вас не спасут ;) Самый надёжный вариант – новый насос в сборе (колба с требухой). Недавно привозили неоригинал, сравнивали с оригиналом – не нашли отличий. Увы, не помню производителя, но цена не кусала за карман.
51 минуту назад, MoparPlus сказал:
А сейчас есть что в наличии
И по работе неоригинал как?
Автомобиль: Другой
6 часов назад, MoparPlus сказал:
Это где так сделано на дизелях с системой COMMON RAIL?
В бензинках, регулятор в колбе.
5 часов назад, Engor сказал:
Редко они выходили из-строя, может лучше отвезёте на диагностику машину, пока дров тнвд не поломали.
Вон, к МОПАРышам например.
Я бы купил оригинал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Я уже второй раз столкнувшись с этой проблемой тоже заинтересовался , а ведь по идее в колбу можно поставить другой насос который будет по характеристикам выдавать похожее значение.
Просто не понятно почему такая цена??? Что там такого дорогого? 25-35 тыс. это по моему более чем дохрена за это.
Из того что я нарыл это возможно подойдут насосы от бмв х3 дизельного , хендай санта фе.  И еще вроде какой то польский насос как то называется Моретти тд..
Один хер что я отдал 15 к за б.у.насос который проработал у меня пол года , что я отдам от 2 до 6 тыс за новый и попробую впихнуть его в колбу и возможно проработает он не менее чем оригинал от золотого мопара..
Выходят из строя достаточно часто...и в основном летом...потому иногда в наличии нет.
Новый стоит просто неподъёмно.. 50000₽ что ли...по моему дороже.
Неоригинал не ставили ни разу,потому статистики нет. Только родной
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
Как я его отвезу если не заводится и насос перестал жужать. Слышно было его последние рывки
Mps
540
Автомобиль: WK2
@BlackPlatinum за две тысячи вы не найдёте насос с давлением 6 бар и производительностью от 200 литров в час. Нужно искать Walbro и прочие спортивные решения с понятными данными, плюс покупать новые трубки и усаживать их феном. Заморочиться можно, мало кто любит ставить эксперименты на себе.
Мы ставили пару раз Spectra Premium (владельцы привозили), но это крайне мало хоть для какой-то статистики и выводов.
@Engor если машина не ездит, вам в любом случае светит эвакуатор. Без разницы в какой сервис.
37 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Василий ждите в гости скоро))) Скоро куплю новый и привезу) 50 тр. это Вы конечно загнули) я находил от 22 тр и месяц ожидания, вот его и думаю взять..
4 часа назад, BlackPlatinum сказал:
Да мы запросто!)))
давно не проценивали отпускную цену ЦС Крайслера в России . Может и подешевели сильно
Автомобиль: Другой
9 часов назад, BlackPlatinum сказал:
Мож дело не в насосе??? Странно как-то, что у вас одного они горят с периодичностью.
Вась, разберитесь,  мож наука о контактах...
Американец
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Есть все-таки правильные изречения на форуме.:good:
Разбираться никому не хочется.
Конечно лучше все менять агрегатнор, как  ОД.:D
@Лунный пчел убитый редуктор ОД, восстановили.
Если интересно могу в личке рассказать.
Mps
540
Автомобиль: WK2
У солярки есть беда с датчиком уровня топлива в правой части бака, так что при любом демонтаже бака не поленитесь заглянуть внутрь и проверить его состояние.
В 08.01.2020 в 12:16, AUTO TRUTNY сказал:
А точно с Реле насоса нет проблем? Может его поменять принудительно?
Василий, доброе утро) снова Я ) вчера реле установили по отзывной ( еще до кучи вакуумник и новые козырьки)
Ничего не поменялось, как и летом когда я к Вам почти ночью на эвакуаторе приезжал , если дать газку то вылазиет молния и чек, вчера вот даже заглох и еле еле завелся..
3 часа назад, BlackPlatinum сказал:
Первый пошёл))))))
34 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Первый пошёл))))))
Ну так кто его к Вам отправил))))) я следующий )))))
24 минуты назад, СашкаМ сказал:
Далеко? Поконретнее. Кто, куда и зачем
Почти собрали уже.))))
Насос
Буксировочный крюк порвали пока машину на эвакуатор затащили, чтоб к Василию приехать
