WK/WH передний редуктор.
National
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Лифт — это круто! С большими колёсами — ещё круче! 1. Стёрлось – меняй! 2. Заржавело — крась!
Надоело — приценись к покупке чего-нибудь другого и смотри пункты 1 и 2.
W124/300E
2 минуты назад, National сказал:
Лифт — это круто!
Кто ж спорит?
В любом мероприятии есть плюсы и минусы.
Если плюсов больше, мероприятие стоящее. Нет - наоборот.
Автомобиль: Jeep Commander HEMI
1 час назад, E_Gun сказал:
:lol2: Вы знаете, что такое не уследить за маслом WK/WH?
Это трындец редуктору, быстро, сразу и навсегда.
А тут всего лишь подшипники... Мелочь какая.
Это минусы лифтинга независимой подвески:(
Я, знаю. Именно если масло по какой то причине не отвечает требование, начинают разрушаться подшипники, их образив гасит пару и погда редуктору действительно трындец.
Видел машины тракторные с пробегом под 500, и не разу не тронутыми подшипниками в редукторах. Вот, что значит следить за техническими жидкостями!
W124/300E
2 минуты назад, VeteranJeep сказал:
Уес-с-с, Кэп!
Как мы тут без вас раньше жили?
Вы только Диме из Клайпеды про качество масла не говорите, он обидется.
2019.
Не, Дима не обидится. Масло нормальное, ЛиквиМолли и пузырёк присадки в нём. Замена через 40-50 тыс. Естественный износ деталей и никуда не деться! Подшипники можно не трогать, но через 500 тыс.км бесшумным он не будет, я думаю.
Изменено пользователем National
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Знатоки подскажите может быть такое, что передний мост до конца не разблокировался  при развороте на месте при вывернутых колесах до упора особенно на утрамбованном снеге или льду сильно чувствуется как колесо которое по внутреннему диаметру опережает наружное. Но при полной блокировке переднего моста это заметно сильнее.
Жижа в мосту заменена спец присадка залита, мост не гудит не щелкает.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
17 минут назад, National сказал:
По регламенту ТО(рук-во по экспл.) , масло в наших мостах заменяется через 20 тыс. Что я и делаю ...
Это в раздатке через 40 тыс.
Изменено пользователем олегТТ
3 минуты назад, олегТТ сказал:
Вот он правильный ответ!!! И ведь правда, ни каких проблем))))
W124/300E
13 минут назад, Stimon сказал:
У меня такая же хрень зимой поутру при выезде с парковки.
Перешагивает как бы.
Потом исчезает.
Я списываю это на густоту холодного масла, потому, что при заезде на паркинг, когда мост прогрет, а маневры те же самые, этого перешагивания нет.
А я раздолбай-раздолбаевич, сотку наездил пока сподобился :(
28 минут назад, E_Gun сказал:
Уес-с-с, Кэп!
Исполняй!
Как видно не очень хорошо)))
W124/300E
3 минуты назад, VeteranJeep сказал:
Исполняй!
Это вряд ли...
4 минуты назад, VeteranJeep сказал:
Да не, нормально:lol2:
Наверное , причина в другом , Жень ...   У меня вот за 120 тыс. такого ни разу не было. Масло скорее всего вносит свой децл , но основняк другой.
А "сотку" да , жестоко, но ... лучше поздно , чем никого...)))
14 часов назад, олегТТ сказал:
Вот и у меня не было пока я правый привод не вытащил с редуктора, после установки обратно началось ..((( и продолжается уже тысяч 30 и масло менял и промывал его  результат ноль...
Изменено пользователем Stimon
2019.
Всё. Забрал Джип. До 130км/ч – все завывания и гул пропали. Замена масла в раздатке, так же творит чудеса — разгон, по ощущениям, мощнее как-то стал.
W124/300E
15 минут назад, National сказал:
мощнее как-то стал
Конечно мощнее :good:На полштуки евриков:lol2:
2019.
Семь сотен, если быть точнее. Но, это с работой и маслами–деталями. :) За то радость и позитив вернулись.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
7 HEMI (WK)
В 12.12.2017 в 21:52, djoni сказал:
Поменял сегодня крестовины на обоих карданах, вибрация стала теперь постоянно, как-будто по брусчатке постоянно еду!!!
Может поставили не правильно?! Теперь даже не знаю что смотреть!?
Добрый день. Как в итоге разрешилась  проблема с вибрацией? У самого похожая ситуация. После замены крестовин и  шруса на обоих  карданах получил вибрацию от 100 км/ч и до  бесконечности.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
56 минут назад, V8 HEMI сказал:
кардан то балансировался? Или так, зубилом закернили и все?
Автомобиль: в подписи
Баланс, баланс и ещё раз баланс. Правда, на ШРУС можно не грешить - это в принципе сбалансированный узел, он настолько не сбивает настройку.
В 13.12.2017 в 17:41, E_Gun сказал:
А у Вас блокировка переднего моста работает? Масло какое залито?  я блокировку штекером на мосту отключил иначе ехать не возможно. А вообще посмотреть бы на фото если у кого есть .. интересен фильтр что он из себя представляет и электро клапан и принцип его работы (как я понял это не клапан а типа маленькой помпы которая накачивает давление и спускает при отключении)... такое ощущение что он не до конца разжимает диски. Но получается что он при подключении штекера жестко блокирует редуктор а при отключении разблокирует не до конца.
А то не понятно покупать контрактный либо этот привести в порядок так то не гудит редуктор .. может блин дело в фильтре например.
Если блокировку приходится отключать методом отключения штекера - получается что она электрически включается когда не надо, а это - неисправность авто.
Фильтра в мосту нет.
Помпа живет сама по себе и качает всегда, как только появляется разность углов поворота колес. Только обычно всё накачанное сливается обратно в корпус моста. А вот когда включена блокировка - клапан затыкает этот слив, и всё накачанное начинает нажимать на пакет фрикционов. Потому и бывает, когда клапан засрат всяким - блок начинает включаться когда не надо (и не зависит от внешних проводков при этом).
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Теперь более менее понятно ...клапан чистится или Новый нужен. По фильтру мне кидали схему там он есть
Хорошая ванна в ВДшке обычно помогает. Плюс промыть гнездо. Но если помогает скинуть разъем - то причина не там.
Нет там фильтра. Как некоего заменяемого элемента. Понятно есть какая-нибудь сеточка - но металлическая, и следовательно многоразовая.
В 14.02.2018 в 22:04, Николай Пименов сказал:
В субботу попытался разобрать редуктор ... но так и не решился думаю лучше спрошу..))) Если я откручу подушки и не снимая привода опущу редуктор вниз немного что бы достать до верхних болтов это реально или все таки снимать его целиком .. ну и в дальнейшем при снятии крышки я смогу снять клапан для чистки?
Передняя крышка снимается без плясок на яме или подъемнике, доступ ко всем болтам есть. Перед откручиванем подпереть от падения и полностью удалить переднюю опору.
После съема крышки - доступ идентичен заднему мосту, т.е. - полный.
В 19.02.2018 в 20:27, Николай Пименов сказал:
С праздником! Подскажи принцип работы клапана он как я понял вращается градусов на 45 .
Вращение не при чем. Он управляет проницаемостью канала, что в нем в той части что глубоко в гнездо вставляется. Обычно он продувается насквозь, но при подаче напруги - закрывается.
В 24.02.2018 в 02:39, Николай Пименов сказал:
Временно я его убрал совсем ..глюк с блокировкой пропал теперь все до конца разблокировано ))) он продувается но достаточно ли не понятно ...попробую его реанимировать.
Так и должно быть - снятый клапан - всегда разблокированный дифф.
Может, тупо купить новый? 2500-3000, не космические деньги так-то...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • denzilen
    • WEST URAL
    • Veles1212
    • VladymirKovalenko
    • Прохор
    • V_u_k
    • Алексей Юрич
    • BondAV
    • URRI 39
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    popovjury.92
    popovjury.92
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
