После ремонта АКПП машина не едет вперед
L.Evgen
Автомобиль: были: ZJ 4
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
Всем привет, собственно вылезла проблема. После пинков с 2 на 3 передачу решил заморочиться переборкой коробки, заменили часть фрикционов, собрали поставили, масло фильтра все вроде в норме, ноо машина не хочет ехать вперед. При переводе селектора в R она едет отлично, но когда вкл D, она нагружается, легкий толчек и как будто стоит на паркинге, т.е. поведение как на стал тесте. Обороты выше 2300 не поднимаются, наката нет и не едет. Положения селектора ручного выбора передач отображаются на приборке. Может было у кого такое, поиском не нашел. Выручайте, снимать коробку не хочется
Изменено пользователем L.Evgen
Автомобиль: в подписи
Ошибка сборки.
Не плиты - скорее внутрянки коробки.
Без съема не выйдет, можно только по косвенным данным убедится, что без вскрытия не обойдется.
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
Спасибо.
Перебрались заново, тефлоновые кольца на место не сели.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Как оперативненько,как колодки поменяли:good:
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
7 часов назад, dzdm сказал:
Да, за 8 часов уложились, только результат не радует. Раньше затягивала вкл. Драйва и затяжной пинок 3 передачи вверх. Теперь 3 вниз и 5 вверх подпинывает. Деньги на ветер.
может быть покататься чтобы обучилось...
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
Не теряю надежды)
Если есть сканер (ланч тоже умеет) - можно принудительно ускорить процесс "притирки". Ради такого может и в соседний город съездить...
И как видите - причину я сразу написал - ошибка сборки...
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
4 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Ланч (ЕМЛ) есть, а чем он поможет? А соседний город в 500 км.
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
33 минуты назад, L.Evgen сказал:
Он ничего не видит, до ремонта вылазила Р0700,но это грешу на привод пониженной, а сейчас тишина
ланч нужен 431х, или официальный с базой крайслер,или грамотно "отломленный" также с базой крайслер (а не елм).
P0700 - это основная коробка, не понижайка и не раздатка. С ней обязательно будет парная ошибка - любая по коробке, 700я одна не ходит.
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
Т.е. диллерский сканер может это исправить?
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Можно попробовать подключить мой "отлом" Лаунч. Только что и где искать-включать-обучать- я не в курсе. Ошибки считаем без проблем (мой трактор читается).
В Абакане (если нужен именно диагност), в Эксцентрике на Володарке, есть сканер, читающий наши машинки, я там ЕГР отключал.
А дилер, насколько мне известно, ближайший в Красноярске...
Изменено пользователем витаха19
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
5 минут назад, витаха19 сказал:
Можно попробовать подключить мой "отлом" Лаунч. Только что и где искать-включать-обучать- я не в курсе. Ошибки считать без проблем. В Абакане, в Эксцентрике на Володарке, есть сканер, читающий наши машинки, я там ЕГР отключал.
Виталий, спасибо!
Позвонил им, сказали подьезжай, крайслер читаем.
Только вот что мы там должны прочитать, ошибки?
2002г
Ошибки я тебе бесплатно прочитаю))).
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
Нету ошибок то, я почему спрашиваю че они там увидят и чем моей коробке помочь могут.
2002г
ELM ошибки считывали?
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
Можно на ты. Да, одна по кислородом датчик.
2002г
У меня ELM видел только мотор. Сейчас Лаунчем пользуюсь, этот видит все системы.
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
Ну 700 та он увидел, как я понимаю она как общая по акпп и сопровождает какую-то конкретную
2002г
Я работаю в Абакане (живу в Черногорске). Есть возможность днем состыковаться? Подключим сканер и посмотрим, есть ли конкретные ошибки по коробке.
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
В выходные буду в Абакане, напишу.
2002г
В выходные я в Чикаго...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
53 минуты назад, витаха19 сказал:
:lol2::good:
Обучение - кусочек мануала на эту тему.
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Как все заморочено... :blink:
2002г
3 часа назад, dzdm сказал:
:lol2::good:
Это жаргон местный, еще с лихих 90-х осталось "второе" название Черногорска))).
Может и заморочено, но выбор не богат - другого обучения сканером не бывает.
0; 5
2. WJ 4.0; WK 4
Вообщем появилась дорога в сторону оф. диллера, скинули настройки АКПП и програмно обучили. Коробку не узнать, работает как новая. Заодно и залили последнюю (2015 года) версию ПО 4WD, теперь пониженная вкл/выкл без проблем и ни какого "сервис 4вд систем". И денег за все рубля полтора.
Ну перешивка 4ВД - это бесплатная часть, вы за обучение заплатили.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • JimmyT
    • Maxi1897
    • Влад1990
    • diman416
    • Гарик Москва
    • Poland
    • silver3131
    • CS_Sergio
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
