Открутилась гайка на переднем приводе
SER77
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
На пробеге 134 тыс. открутилась гайка на переднем левом полуоси. Подскажите пожалуйста как то стопорится эта гайка или она одноразовая и надо поменять. Пока сказал фиксатором резьбы и затянул.
не то, чтобы одноразовая, но при откручивании рекомендуют поменять на новую, хотя многие спокойно ее несколько раз откручивают и прикручивают
Не только
Это ведь всего лишь гайка!
Это и есть гайка ступицы. Почему-то удаляет ссылку, напишу текстом - гайка стремянки рессор МАЗ евро М22Х1,5, стоит в десять - двадцать раз дешевле оригинала и есть во всех грузовых запчастях.
  В 28.11.2017 в 03:43, zorge799 сказал:
Показать
Видимо здесь говорим не про ети гайки, а про большая центральная гайка, которая держить полуось к ступицы :secret:
Жора, это и есть большая Центральная гайка, крепящая хвостовик ШРУСа к ступице.
Да, возможно прав Андрей - М22х1.5 - похоже :good:
  • 6 лет спустя...
94
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
  В 29.10.2024 в 13:29, ромус сказал:
а гайки одинаковые, что спереди, что сзади?
Показать
Одинаковые
Номера гаек на всякий случай.
MOPAR: 6105190AA, 6509298AA
VAG:  WHT 004 378, WHT 005 678
Dorman: 615-982
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
  В 29.10.2024 в 14:26, Rusich сказал:
Одинаковые
Dorman: 615-982
Показать
спасибо.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Рабиль
    Рабиль
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
