Как правильно програмно отключить ЕГР на дизеле wk2?
Artem_123
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Сегодня вышла ошибка, прочитал сканером, ошибка P042E00.
Это заклинило заслонку которая вакуумом управляется или сам клапан ЕГР?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 дизель WK2
4 минуты назад, MishaS сказал:
У меня с такой ошибкой клапан ЕГР крякнул. Та еще забава(
  • 5 месяцев спустя...
16
Добрый день.
Сегодня добрались до егр, заменить колечки  что бы антифриз не сочился, так вот у меня странный ЕГР. Нету втулочек алюминевых.   Идет цнликовый корпус. И прокладки не колечки а типа сальников. Это что у меня такое установлено?  Номер на корпусе  334100559   и еще 6942460 41212108FIMG_20231020_105852.thumb.jpg.c9be89db87339c260c887d641eb424ba.jpgIMG_20231020_105334.thumb.jpg.a986a8805462398ced32f8a58a8c8315.jpgIMG_20231020_105320.thumb.jpg.1598ca8dfe837b2ce930f4dccb6c87dc.jpgIMG_20231020_105603.thumb.jpg.5a978c91d924af5cf3075b77f2ef92fa.jpg
Фото прилагаю.
И самое главное какие уплотнители надо?  Подошли только маленькие колечки.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Ну все правильно, там на колечках.
А почему вы его полностью не удалите?
2 часа назад, Artem_123 сказал:
Смысл, если он работает?    Отключал разьем, так сразу машина стала тупить и хреново ехать.
Короче разобрались в чем дело, нормальный ЕГР стоит на моей машине, но вот те кто ползал до этого оказались суками кривожопыми. Оказалось что не стоят стаканчики от слова совсем, они их видимо выкинули и вкорячили вместо них по 2 сальника. Вот так вот.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Alexq
    • ljokhabelii
    • Gneush54
    • Olgerdt
    • minipig
    • serg102
    • Калиненко Андрей
    • ЯР_
    • alex1812
    • Сергей778
    • Amelnik
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
