Доброго всем дня. Черок 3.6 2013г. Пару дней назад случилось кратковременное потряхивание двигателя при движение и добавлении газа, на след день потряхивания участились, грешил на свечи или катушку, заезд к дилеру -вердикт ошибок по машине нет-перепрошьем коробку, выехал -все тоже самое но загорелся чек, возврат к дилеру -ошибка по 4 цилиндру на некоректную работу (дословно не помню), были поменяны счечи и катушка на 4 горшке.... Двигатель трясти в движении под нажатие газа перестало, но появились те же потряхивания но на холостых ( и в драйве на тормозе и в паркинге и в нейтрали) . Замечено что сие происходит на горячем двигателе , после достижения 75 градусов, на холодную все ровно... чек больше не загорался, снова к дилеру. фото ниже-якобы разные углы между валами (не силен в этом)-и как приговор замена цепи и комментарий на эту болезнь у джипов, сколько бы не читал форумы не слышал что у нас это болезнь.. предварительная цена у дилера 70000 запчасти и около 30000 работа. Есть ли у кого подобный опыт и стоит ли менять сразу весь комплект учитывая пробег в 80000? возможно ли обойтись заменой одних лишь цепей без роликов, натяжителей и прочего ?
про болезнь не слышал, недавно привозил набор для замены цепей для 3,6, но пробег был 265000 км... может у Вас классика жанра? рокер + гидрик...
номера ошибок после визита к ОД не сохранились?
Я бы тоже рокера глянул. Про цепь не слыхивал такую болезнь.
Да и проверить провисание цепи можно самому, во дворе.
32 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Пчел, каким образом?
У меня бывают слабенькие потряхивания движка или коробки, точно не знаю, но только когда долго (более 30-40 сек) стою на драйве на тормозе. Абсолютно такое же потряхивание было и на предыдущем машине (додж джорник). На додже пытался искать прчиину потряхиваний, но ни один из сервисов внятного ответа не дал. Некоторые коробочники склонялись к тому, что возможно это слегка грязноватое масло на плите так себя ведет или в каком то клапане, но точно никто ничего не сказал. У джипа подобные потряхивания замечал примерно с 55 тыс и опять же никто внятно не может ответить, что за...?
Виталий, вы находитесь в Москве. Обратитесь в сервис. Джорни на каком моторе был?
Сергей, если интересно, как проверить, звоните.
на Джони выскакивала ошибкf Р0017,ну как и на любом World Engine
на 3.6 потряхивания могут быть из за всего,чего угодно-у нас,самый яркий момент  были из за катушек зажигания(дергало так,что приводной ремень останавливался),а рокера сопровождались стуком. Но возможны варианты.Цепь....это какая то фантастика,разве что при ремонте сломали как всегда натяжитель)))
В сургуте есть дилер....скиньте скан пропусков.
Изменено пользователем Basil
В ‎06‎.‎12‎.‎2017 в 21:52, up6 сказал:
Про меня забыл.
20 часов назад, Лунный пчел сказал:
Правильно Пчел говорит
Может кому положет и избавит от ошибок.
Была беда на 3.6 2014 г. в этом году.
Двигатель начал работать как дизель из за гидриков в следствии подклинивания роккеров при пробеге 68000 км особенно на левой голове. Подергиваний и ошибок не было.
Грешу на попадалово по паленому маслу.
Были заказаны роккера 24 шт., гидрики 24 шт ( менять так все разом), прокладки под грышки ГРМ, под свечи, под впускной коллектор, под датчики системы VVT на распредвалах. (брал через экзист, цены гуманные в пределах 250 за гидрик и роккер, но когда умножаешь на 48 впечатляет).
Как обычно наше российское - не когда, по  позже, вроде на скорость не влияет. Короче ездил еще 12000 до 84000 км.
Когда решил ехать к диллеру на замену стали вылазить ошибки до 4 шт., точно не помню были H0300, Р03**, U****, упала мощность вырос расход, изредка на холостых было ощущение что мотор глохнет и вновь подхватывает, как провальчик в работе будто бензина нет а потом вновь поступает.
При замене роккеров и гидриков у Красноярского дилера (сделали за полдня) выяснилось что не сходятся метки по верхним цепям ГРМ. Вскрыли лобовину, Вердикт – вытянулись цепи, скорее всего из за не вовремя замененных роккеров-при замене 6 были заклинены, натяжители в предельном состоянии.
Диллер предложил цепи и натяжители не по гуманным ценам- 12000 и 10000 соответствено за шт соответственно, то есть прилипал почти на 45000. Решил оставить машину у них и купить все сам. В результате анализа рынка продавцов и общения с Андреем с форума UP6 взял верхние цепи  за 4200+4500, натяжители у Андрея что то в пределах 6000*2=12000. По времени сбор запчастей занял около 2 недель.Брал все через Москву. (нужна прокладка на помпу пришлось купить у диллера не по гуманной цене- 9000).
Все запчасти оригинал Mopar.
Результат- привез запчасти утром в 18.00 забрал машину.
Итог.
Работает-шелестит, расход упал на 1,5-2 л, выросла динамика.
Вывод.
... ведет к попадалову.
Если бы вовремя поехал обошлось бы – на запчасти 16000 +работа 15500.
А так к этой сумме еще добавились запчасти на 32000 и работа увеличилась на 5000.
На сегодня пробег 92000.
Изменено пользователем СашкаМ
Мат
В 06.12.2017 в 23:02, Лунный пчел сказал:
Так в сервисах и бывал (АльтАвто, Антриб,Джип-Юса).
Джорник был 2,4.
8 часов назад, Deep Soul сказал:
Джорник был 2,4.
Ну-ну.
я знаю Васю, Диму, Ваню, Никиту и Андрея
А этих, нет.
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Ну-ну.
А этих, нет.
джип уса-это ж Леха Аист:lol2:
В 08.12.2017 в 07:27, Лунный пчел сказал:
Ну-ну.
А этих, нет.
http://www.altauto.ru/
http://www.antrib.ru/
https://www.jeep-usa.ru/
Спасибо всем откликнувшимся, сегодня решил снять обе клапанные крышки и отдефектовать , развеить так сказать сомнения, глянуть на рокера и состояние распредвалов. Машина уже 2 дня стоит на приколе, не стал эксплуатировать до выявления причины, завел, сижу грею, вдруг вылез чек, решил все таки в 3 раз доехать до диагноста дабы убедится в своих сомнениях. диагноста тоже решил испытать третьего по счету) ну мало ли... в это раз коды ошибок запечатлел, и снова все сводилось к 4 цилиндру(обнаружены пропуски воспламенения ) 10-12-2017_15-07-56.zip    . Пока ехал к диагносту вылезло табло с красным уровнем масла , секунду до этого было 74 градуса, встал заглушил-завел все прошло, думаю глюк произошел но на диагностике вылезла ошибка. В общем ошибка по 4 горшку та же что и до замены свечей.  Разбор прошел легче чем предполагал, вскрытие показало что рокера целые , распредвалы целые, на осмотр пригласил опытного моториста-вердикт что дело не в рокерах. Сняли форсунки, завтра отвезу на диагностику, попутно посмотрим катушки, те что еще не менялись на новые, приедут прокладки соберу и поменяю масло в ДВС, сегодня пришло заказанное ранее ликви молли 5-20 ....В каждом сервисе все обхаили меня на тему что лью совсем не то маслице....лил тот же бренд 5-30. Не хочется пока думать на цепь, пойду пока от меньшего.
Сальничек тоже под замену, стоял на левой крышке, думаю повредил сам при съеме.
1 час назад, Серж163 сказал:
У меня еще есть вопрос , который интересует , думаю не только меня , а именно : VIN номер...?
Вы распредвалы сняли на левой гбц??? Левая по ходу движения а/м!!!!
Судя по фото, вы их не снимали...
тогда как вы поняли что рокера целы??
Не трогайте форсунки, с ними нихрена не бывает!!!
пальцами их, пальцами проверили!!!
Какими?
железными...
Валы снимать , рокера смотреть ВИН прислать ! ))
Изменено пользователем Бульдозерист
В 10.12.2017 в 15:41, Серж163 сказал:
Такой сальничек менял недавно. Оригинал отдельно не нашел, только в сборе с крышкой был. Подобрали по размеру в обычном магазине по продаже подшипников. Цена копейки.
Вот и я вчера в сборе только нашел, за 10200) поеду сегодня по магазинам искать замену.... Что хочется сказать, проблему с машиной устранил еще в понедельник, не писал -боялся сглазить)) третий день, полет нормальный))) В тот день при разборе не нашел головку выкрутить свечи посмотреть что стало с ними после недели эксплуатации, в понедельник с утра первым делом купил головку и полез...... Ни одна из свечей не была закручена!! только наживлена по резьбе,   мат был продолжительный , успокоившись решил собрать все на место , за 1,5 часа собрал по ускоренной схеме (без установки шумового экрана и крепежа клипс проводов в свои гнезда...очень уж хотелось завести...Машина урчит как и прежде , на радостях поменял ей масло ( старому еще только 5000км)) залил в этот раз 5*20 с температурой замерзания -49, холода наступают. В прошлую зиму когда неделю стояло -50 экспериментов с маслом было хоть отбавляй , на работе все мужики наливали свое масло в бутылочки и на мороз ,мое ликви молли 5*30 сдалось как и написано на 40 превратившись в желе, машину тогда даже не заводил.  Ну что сказать про сервис где меняли свечи и приговорили цепь-попахивает разводом.....
Серж163  Возможно и так.
Время покажет...
Такие варианты поломок даже представить тяжело.
  • Fog777
  • isikwiip1k7r
  • Ngaxil
  • MaxUstug
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 168338 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 11581 Просмотр
    • 417514 Просмотров
