Рвётся ремень
Cherokee WK 2005 год 3.0 дизель. Купил авто проездил месяц, еду себе шелест под капотом, рвётся ремень. Доехал до сервиса, посмотрели, ролики не заклинило, первый раз такое - говорит мастер, ладно всяко бывает, поменял ролики и ремень. Проехал 8 000 и вот сегодня опять, тоже самое. Ремень порвался без гидрача доехал до дома. Кто то сталкивался с такой проблемой ? В чем может быть причина ?
5 минут назад, E_Gun сказал:
Нет, что масло - причина шума, когда автор уже отписАлся, что насос зажевал ремень.
Я написал, что масло не правильное моет являться одной из причиной гула, как следствие при замене насоса, надо проконтролировать, что они туда льют!!! Сомневаюсь, что у них есть масло под эту модель.
Даже в Первопрестольной, многие "специалисты-кастомайзеры" не могут правильно диагностировать проблему с рулевой системой и совсем случайно не замечают отсутствия радиатора в системе, что тогда говорить о регионах.
2 часа назад, VeteranJeep сказал:
я подозреваю, что масло в ГУР льют не то, это одна из причин возникновения гула.
У меня есть насос БУ на дизель, если понадобится могу уступить, мне он не пригодился.
Сейчас хоть что лей, оно вытекает из сальника. ГУР гудит, меньше если масла полный, больше если уровень падает. Одни деятели заверили меня что могут отремонтировать ГУР но только течь убрать, со звуком ничего не сделать. Поэтому склоняюсь менять ГУР. Новый дорого, от другого двигателя 5.7 бензин подходит если шкиф перекинуть, он дешевле стоит в 2 раза. По БУ насосу напишу в личку
В 11.12.2017 в 13:22, up6 сказал:
А что за сервис то?
Сервис ГрандМоторс в Екатеринбурге
9 часов назад, E_Gun сказал:
Не берите. Кетайщина не работает :(
Оказывается я был не прав, аналогов нет только Мопар
3 часа назад, VeteranJeep сказал:
Мы тут не общим теоретизированием занимаемся, а обсуждаем конкретную причину, к которой масло не имеет ни малейшего отношения.
Кроме десятка-полутора заменителей оригинала, эта система без труда переварит любую жижу, на которой написано АТФ или ГУР без всякого вреда для себя.
ТС не кастомайзерам поехал, а к слесарям, это две большие разницы.
1 час назад, KovalenkoVV сказал:
Сделайте ревизию, что там за шкивом коленвала.
Визуально, или проволочным крючком.
Дорожка от ремня могла и туда намотаться.
1 час назад, E_Gun сказал:
Я бы в последнюю очередь доверял мнению человека эксплуатирующего масло в диффах по 100000 км.
Решено взять новый гур от движка 5,7 заменить шкифт. Внёс предоплату, гур получился 12 тр. 5 дней. По результатам отпишусь
5 часов назад, VeteranJeep сказал:
А чего ему будет то, маслу? Хотя я не сторонник с затягиванием замены масла - приблизительно на 30000км. меняю....
11 часов назад, VeteranJeep сказал:
А? Чо? На мой дифф посмотрели?
И ГУР у меня такой же, на масле, о котором Папа Крайслер, поди и не слыхивал:lol2:
Всем привет.
Вопрос решил. В итоге замена ГУР. Как и предложили, взял ГУР от авто с двигателем 5.7 бензин, получился в 2 раза дешевле 12тр. Шкиф поставили от старого. Всё встало, работает. Искали течь масла на интеркуллер, всё разобрали, помыли, в итоге масло кидает турбина, проверили турбину, всё в норме. Масло попадает но очень незначительно, сказали что это норма. Предположили что всё-таки масло на ремень попадало из сальника ГУР и ремень изнашивался быстро.
Пока авто стоял в сервисе успел соскучиться, езжу довольный.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155686 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407809 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104484 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
