Перекличка Commander владельцев
osv4x4
Автомобиль: Джип Коммандер
Севастополь, Коммандер 5,7 Hemi
Автомобиль: Jeep WJ 2
7 CRD 2003 г. Jeep Commander 3.0 CRD 2009
Jeep Commander 3.0 CRD 2009 Орел
Автомобиль: Jeep Commander
Commander CRD 3.0 2007 Керчь
Автомобиль: Jeep Commander CRD Limited
Jeep Cherokee KL Limited.
Commander 3.0 CRD 2008 г. Москва.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Ford F-150
Commander 3.0 CRD 2007
г. Севастополь
Изменено пользователем admiraljeep
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Ленинград.
Автомобиль: jeep comander
Омск
(про мой авто отзыв на drome прежний владелец написал)
Автомобиль: джип коммандер
5.7 HEMI г. Абакан
Автомобиль: Commander CRD 2008
Commander 3,0 GRD 2008 год
Ленинград
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
11 часов назад, Sk35 сказал:
Череповец,  3.0 crd, 2008г, overland
Привет. Черный 404?
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Абакан
5.7, Питер, серый цвет.
189
В ‎31‎.‎03‎.‎2018 в 21:23, SergT сказал:
Поздравляю с продажей дизельного КК)))
Ну и с обновой)
117
58 минут назад, jazzband сказал:
Ну и с обновой)
Дважды спасибо. КК остался в клубе. Новый владелец может отпишется.
Пружины твои так и не поставил. Напомни в ЛС их параметры, пожалуйста.
Автомобиль: Jeep comander
Чёрный Comander 2007 3.0 CRD Loredo + Чёрный Comander 2007 3.0 CRD limited
Commander 4.7, 2006, чорный, Москва
Томск, CRD, 280 000 км, владею 1.5 года...
3.0  CRD, ТОМСК
Полугодичные поиски закончены, результат - дизель 2007 года Овер в родной краске. Состояние на троечку, будем лечить)
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005 3.7 продан форумчанину
Jeep Commander 4.7 2006 чорный продан
Jeep Grand Cherokee WK2 2022 Trailhawk красный )
Вливаюсь в коллектив) сбылась мечта. 4,7 чёрный Москва
вот это неплохо...
Сдесь не отметился. ? Питер коммандер черный 4.7
Автомобиль: Commander 2007 3 CRD
Сбылась мечта: Коммандер, 3 л. CRD. 2007.  Петербург.
Commander CRD 3.0 2006 / Эстония. Таллин
JEEP COMMANDER 2007 CRD Томск. Всем ПРИВЕТ....!
3.0  CRD Зеленый, Сергиев Посад.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey156
    • ZMei
    • al_ch
    • JVT
    • homer_hs
    • truckdriver
    • Fizruk52
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 70780
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
