Перекличка Commander владельцев
я все не могу понять, так сколько нас здесь?!
я из Москвы владею 5.7 Hemi 2006 года.
  • Ответы 292
  • Просмотры 101,4k
  • Здравствуйте! Купил вот Жипу себе намедни. Не знаю чем, но commander чем то зацепил. Искал японца (всегда только на них и ездил) и вот в ленте авто.ру появилась фотка чего-то углавато-привлекательного
  • Коммандер 3.0 2007 Одинцово
  • 6 лет постоя
+1 3.0 CRD Limited
Нарва
Чет я взял и посчитал всех). На данный момент имеем следующие результаты: CRD - 25, 4.7 - 11, 5.7 - 8, 3.7 - 1.
Итого отметились сорок пять коммандороводов!
litvin - Саша, привет! Ты уже привык к своему 4.7?)))
Уррра, товарищи! :crazy:
Привет, Игорь! Привык конечно, но по 5,7 скучаю))). Накатал уже 55тыс, пока все нормально, замечаний нет.
Все равно хочу ХЕМИ!!!
+1 CRD принимайте, Иваново....
CRD + в полку, Германия
а какого года Commander?
=) Вчера преобрел себе красавца в цвете "хаки" 2007 года с дизельным двигателем на 3,0 =)))
Сегодня выложу на форум фотки.
Обитаю в Жуковском, Реутове, Москве =)
принимайте в ряды: Freedom Belarus Новополоцк, Бордовый Командир 2006г. 4.7 2WD
Привет!
Моска,СВАО-Коммандер 3.0 ТД 2008
07 года
+1.Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2007. Минск.
Jeep Commander 3.0 CRD, с 2008 г.
  • 5 недель спустя...
Принимайте!
Сегодня стал обладателем Commander
5,7 европеец. Алматы.
После WK 3.7 самолет)))
+1 5.7 Европеец.
:hi:
+1 Commander 4.7 Смоленская обл.
+1: 3,0 CRD, 2007 г.в., Москва - Кишинев
+1 5 месяцев и 10 тык опыта. 5.7 2006 г.в. СВАО
В ноябре стал владельцем 4,7 европеец, 2006 г., черный
Ну вот и меня посчитайте :alko2: В декабре стал обладателем-Каммандора :hi: чёрненький-4.7.
Изменено пользователем игорь-65
Меня плюсуйте! Машина - класс! Правда - шибко умная и пока хандрит. Лечимся! :)
Чем приболел?
+1 Commander 4.7 Limited 2006 , Мурманск
+1 Новокузнецк 2008г Синий 4,7 Limited "дилерский" был)))- жижи меняем!!!
Сommander 3.0 дизель привет из Нижнего. Пока лечу своего Боливара, как никак пятый год вместе уже пора пробег 155 000.
Commander CRD 3.0 2007, Нижний Новгород,пробег 130 000км.
Черный Commander 3.0 CRD 2008г.в. в марте 2012 из Германии в Люберцы.Сейчас пробег 133000родной.N х585рн.Принимайте в ряды.
Москва, ЗАО
Черный Commander 3.0 CRD 2008 Ltd
Сейчас пробег 81500 km
*797**97
Москва, ЗАО
*797**97
А диско почему в подписи нет.
  • LostHighway
  • Коля78
  • Gr.Eb-r
  • santab
  • Bublik112
  • maksimus81
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175354 Просмотра
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17549 Просмотров
    • 422974 Просмотра
