6 750 руб.
Автор Планета Силикона
17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
Перекличка Commander владельцев
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
- Kofman
- Serzhik
- Desert Fox
- Дмитрий Р.
- Jeepshepard
- D-i-s
- Alex999
- xmo97
- URRI 39
- Zig
- Александр 45
- Павел Ившин
- Kranston
- СергейВикторович
- dibanoff
записей - 12
комментариев - 18037
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 570
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296341
