Где он находится(датчик давления масла)
Приветствую!
Загорелся Чек, ошибка показала, неисправен датчик давления масла!
Несколько вопросов:
1.Где он находится вообще?!
2.Откуда заказать его можно?
Grand Cheeroke Limited 3.6/286 2014 г.в
Николай 89  Код ошибки какой?
Находится в развале двигателя. Нужно снимать впускные коллекторы
06 DD ,а какой еще может быть код на 3.6? )))
первое-а какое масло вы залили? слейте и залейте нормальное.
если не поможет-замена датчика. цена до 5000р находится на маслоохладителе. заодно свечи поменяйте )))
если не помог-замена масляного насоса. кстати,он недорогой.
В 12.12.2017 в 13:16, Николай 89 сказал:
Приветствую!
Несколько вопросов:
Василий, поздновато. уже практически поменяли
Насос менять никогда не поздно))))))
масло или датчик?
23 часа назад, Basil сказал:
0520 к примеру
на этом годе пока не встречал
  • PSV90
  • Alexq
  • Максимиллиан
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30581 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193093 Просмотра
    • 435575 Просмотров
