ошибка 0303
ромус
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
собственно история. еду, иду на обгон, тапочку прижал. на 4000 об где-то, замигал чек. почитал елм - 0303, пропуски зажигания в 3 цилиндре. стал наблюдать день. едешь до 2,500 оборотов, т.е. в зеленой зоне, все нормально. стоит поддать газку - ошибка и троит. ну или семерит. первое подозрение на свечи и катушку. свечи махнул все, катушку тоже. не помогло. та же песня. собственно осталась форсунка. форсу сегодня возьму, поменяю. если не поможет, то что тогда? куда смотреть?
5 653
в сторону разборки мотора
компрессию померь везде!!
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
обнадеживающе.  что с разбором? на клапана намекаешь?
компрессию само собой замерю везде.
и да, я еще грешу на то, что толком никто не знает нумерацию цилиндров. подскажите где найти картинку, может мы не в том цилиндре меняли катушку?:D
Изменено пользователем ромус
The 5.7L engine (348 CID) eight-cylinder engine is a 90° V-Type lightweight, deep skirt cast iron block, aluminum heads, single cam, overhead valve engine with hydraulic roller tappets. The heads incorporate splayed valves with a hemispherical style combustion chamber and dual spark plugs. The cylinders are numbered from front to rear; 1, 3, 5, 7 on the left bank and 2, 4, 6, 8 on the right bank. The firing order is 1-8-4-3-6-5-7-2.
т.е. смотреть на моторный отсек со стороны решетки радиатора, то слева, со стороны пассажира,  будет 1,3,5,7, а справа, по водительской стороне 2,4,6,8?
вот еще что заметил сейчас. не включается режим экономии. нет значка на приборке.
328
Автомобиль: Mercedes-Benz X-class 350d 4matic
ромус замечал такую особенность, если в машине какая-то неисправность есть
(наблюдение зафиксировано при загорании ЧЕКа перед заменой масла)
20 часов назад, Лунный пчел сказал:
Пчеловек! ну будь человеком! зачем пугаешь? на что обратить внимание? я сегодня на выходные оставляю машину своим мальчишкам, что б ковыряли, что им сказать, куда поглядеть? мне не нужен аборт по телефону, просто поделись опытом.
5 653
смотришь на цилиндры, какой ближе к тебе, тот и первый. в бензинках нумерация по бошкам ЧЕТ/НЕЧЕТ
Компрессию измерь. Все свечи посмотри.
подозреваемые: Свечи, катушки, рееедко форсунки, клапана, рокера, гидрики(по 3цилиндру редко), распредвал, ЦПГ
Basil
321
:ok:переставить инжектор на другное место,если пропуски останутся-снимать башку и смотреть гидрики )))) и ролики, говорят болезнь это на 5.7 6.1 и 6.4
1 час назад, Лунный пчел сказал:
мне даже неловко, я себя тупым почувствовал)))
я.стою.перед.машиной. перед открытым капотом.
по правую руку от меня - водительская сторона. по левую - пассажирская. где какие номера цилиндров?
не, не так. давайте по другому. что б никто не путался в показаниях.  там где руль, водительская сторона, левая по ходу движения вперед и похер откуда смотришь, какие номера цилинров?
форсу сменю сегодня, затестю, катушки и меняли местами и ставили другую - толку нет. свечи сменил все по кругу после инцидента.
1 час назад, Basil сказал:
какие ролики... что за день такой))) ни хрена не понимаю)))
Basil
321
3 минуты назад, ромус сказал:
какие ролики...
ааа, понятно, но надеюсь нет.
5 653
эти ролики, бывают с проблемами. ничего страшного, если они.
17 минут назад, Лунный пчел сказал:
по нумерации подскажи))) а то я как-то стал сомневаться в своих способностях)))
Basil
321
52 минуты назад, ромус сказал:
да мы тоже не сильны )))
5 653
какая катушка ближе, та и первая
37 минут назад, Basil сказал:
рыдаю, мужики)))
это я читал. левая банка))) правая банка))) относительно чего???
Basil
321
спереду
водительская левая
не водительская-не левая
фуууух:lol2::lol2:
ну разобрались)))
Ща на парковке подземной сменю местами форсунки. Дюже любопытно, что ж тут наелось
Спасибо за схему, вовремя не поблагодарил. Докладываю. Форсунки меняли местами, катушки тоже. В итоге все по прежнему. Когда газ купил поддал, снова ошибка по третьему. Итак, снимаем клапанную крышку? Да, компрессия 11 везде.
да, свечи меняные пару сотен км назад, выкручивали же, когда компрессию меряли, в 3-м цилиндре свеча в копоти. в соседних чистые.
пока нет возможности поставить тачку,  тошню в старперском режиме , выше 2.500 е кручу, но вчера забыл чота, и ввалил. добавилась ошибка 0300. это я так понимаю множественные, рандомные пропуски, которые не зафиксированы за конкретным цилиндром.
в продолжение темы, не ездил, ездил на второй машине. сегодня вскрывают двиг, смотрят что там. подозреваемые распредвал и гидрокомпенсатор. кто подскажет, цепи снимать надо? чтоб добраться внутрь?
а какие там цепи?
до распреда добраться насколько я понял можно только сняв обе головы? а что б его вытащить , надо снять цепь. а для этого я должен разобрать всю морду.  я так понимаю? а чтоб вытащить эти толкатели- подниматели с роликами, надо снять обе головы. и под капотом останется только блок цилиндров и я попадаю на все комплекты прокладок. ну помимо того, что отдефектуется, либо распред либо гидрокомпенсатор с роликом либо и то и то. блин, как не хочется в мотор - то лезть. там девственно все.
Ну что, вскрыли. Распредвал в трубу, гидрики что не в труху, то скоро, там подшипники на роликах, кое где уже шелест. По 3 цилиндру там ролик квадратный. Ну и раз уж влезли и сняли, то колпачки под замену, чистка впуска, дроссель, вентиляцию картерных газов. Но мысль закралась про тюненый распред....
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • ku-dim
    • HomeTh1s
    • Garinch
    • ber1984
    • D_Zh
    • lary
    • Rommel-86
    • Vlad&Mir Aс
