На холостых падают обороты, глохнет
coldalmaty
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
1994
4L.
Всем здрасте!
На холостых оборотах, когда коробка в любом положении, кроме P и N, проседают обороты. Иногда глохнет. Стою в пробке, приотпускаю тормоз, чтоб немного продвинуться - проседают обороты. При малой скорости движения, почти перед самой остановкой - проседают обороты. Просто стою - проседают обороты. В теплое время года проблема была, но проявлялась не очень часто. Сейчас, с наступлением холодов - постоянно. Почти проходит после примерно часа работы двигателя.
Первое, что сделал - почистил дроссель и КХХ. Не помогло. Заменил КХХ. Не помогло. На всяк случай заменил прокладку под дросселем. Грешил на вакуумный усилитель тормозов. Заменил вакуумный шланг, проверил клапан. Все работает. Вакуумник не шипит. Попутно позаменял на вакуумной магистрали все вакуумные трубочки/шланги с подозрением на подсос. Заменил PCV-клапан вместе с вакуумной трубкой.
1994
4L.
Проблема очень похожа на неполадки с КХХ. Может его проводка глючит? Еще натыкался на похожие симптомы при неполадках с ДПКВ. Это может быть он? Как проверить?
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Нечто подобное было на ауди а6, но у меня еще и коробка как то жестко переключаться начала... заехал на диагностику, оказалось потенциометр дроссельной заслонки, поменял, все прошло. Может быть местные спецы подскажут, но без диагностики - так можно всю машину перетряхнуть))))
1994
4L.
Местные спецы как раз и хотят всю машину перетряхнуть. КХХ с их подачи поменял...
1994
4L.
Тосольный датчик?! Что это? Температурный датчик на корпусе термостата? Менял на всяк случай на бу с другой машины, когда поменял термостат. Ничего не поменялось. Этот датчик никакого отношения к оборотам иметь не может.
1994
4L.
В 15.12.2017 в 18:08, Alex-Nefras сказал:
А CHECK горел при некорректно работающем ДПДЗ? Или проблему сканер выявил? Потому что я посадил рядом сервисмена с подключенным сканером в руках, проехался, воссоздал ситуацию с затуплением оборотов и сканер ничего не показал.
Mps
538
Автомобиль: WK2
самый просто способ диагностики, подключить DRBIII и проверить сколько оборотов ХХ просит PCM и сколько выдает по факту датчик ХХ
Вы сделали абсолютно все правильные шаги для решения данной проблемы, теоритически остается PCM
1994
4L.
17 минут назад, coldalmaty сказал:
Разве сканер не должен был чего нить показать? Сервисмен сказал, что это коробка "вяжет".... Хотя ошибок с коробки опять же не было.  Мне кажется проще всего с ДПДЗ начать. Попробую бу датчик нарыть, потестить.
1994
4L.
Главное, если заведусь, стою, никуда не еду - холостые обороты ровные (700об\мин). Плавать начинают только при начале\прекращении движения. Я потому сначала и подумал на вакуумник. Ибо проблема сопровождается нажатием\отпусканием педали тормоза.
coldalmaty Нет, чек не горел, не катались, сервисмен сразу проблему обозначил "по звуку" и описанной проблеме, подключенный сканер подтвердил.
1994
4L.
Итак, две поездки с "новым" ДПДЗ. За поездку от дома до работы (10км) обороты затупили пару раз (стояние на светофорах). И не сильно. Не до "ща заглохну". Обычно, за аналогичную поездку глох пару раз. И тупили обороты при каждом удобном случае.
Улучшилась динамика. Последние пару недель стоят холода. -12 -14 ночью. Утром, после прогрева, при начале движения  появились пробуксовки. Давлю на газ, мотор крутит - машина не едет. Думал уже с коробкой заморачиваться. И динимика очень плохая. Будто кто сзади держит. Сегодня даже намека на пробуксовки не было. И динамика, как написал выше, значительно улучшилась.
Буду мониторить дальше.
1994
4L.
Тупизм с оборотами вернулся. Пока как следует не потолкаюсь в пробках, падают обороты и иногда глохнет. Потом проходит. Походу имеется закономерность от внешних температур: проблема впервые была замечена летом. Но появлялась крайне редко. С похолоданием проблема стала проявляться все чаще и отчетливей. Есть у кого нить идеи, куда копать? Хотя, замена ДПДЗ однозначно благотворно сказалась.
Еще заметил, что на холостых ощутимо так потряхивает. Хотя стрелка тахометра не гуляет. Возможно это как то связано.
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Тугой старт может быть и из-за коробки. У меня 2й год на совсем холодную (после 4-5 часов на улице при отрицательной температуре) первая передача после торможения не включается. (Т.е. после первого трогания до остановки все нормально, а после остановки трогаемся со 2. Тк напрягает не сильно - заморачиваться не хочу. Но бабки на ремонт уже отложены). Попробуй при первом проявлении симптома вручную поставить селектором 1 передачу (самое дальнее положение,  L или 1) и оценить динамику трогания. Ну и по ходу движения (при 2-2.2 к оборотов) селектор можно вернуть в нормальное (D) положение. Точно будешь знать: коробка тупит или дпдз
1994
4L.
Попробую. Еще попробую поменять MAP датчик. Симптомы под него тоже подходят. И лямбду потестить не помешает.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee zj
Здравствуйте. Понимаю, что тема старая. Но может знает кто как решилась эта проблема?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 1995
5.2 4WD
У меня похожие  из-за  этого проблемы были:
Датчик MAP (Manifold Absolute Pressuresensor) —датчик абсолютного давления (ДАД)
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 68 гостей (Посмотреть всех)
      • 36204
    Романннненнн
    Романннненнн
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
