Ролики приводного ремня
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
- Егор Пятигорск
- Acovant
- minoru
- Durango555
- Марсик
- victor 55
- AVK
- Vlad&Mir Aс
- Mauser_36
- дфад
- deni18
- AmbRW
- Drux
- yupoetova
- Iostap
- Rommel-86
- Uslambay
- sanityclause
- avpenergo
- Sergey Commander
записи - 25
комментариев - 43931
Утечка антифриза в цилиндр Jeep Grand Cherokee: диагностика и ремонт
Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
- 173
комментариев - 3494
комментариев - 310912
