Фотографии наших Grand Cherokee.
National
  • Ответов 205
  • СлавянDDR
    32
  • EmerA
    11
  • Mak_s
  • National
Покоряем очередные высоты с Грандом!
BMW 330Cic
Освежу, немного рождественской Варшавы
Доброго!:D
В Питере сегодня до вечера была бесплатная раздача экологичного "раптора".
В результате работы очередного циклона имеем прозрачный полумат, в несколько слоев, с промежуточной сушкой:
С наступающим!
Всем здоровья!
:christmas:
Мой Grand впервые увидел действительно настоящие морозы, ведь раньше он эксплуатировался только в Москве!
Замерзла незамерзайка и датчик давления напомнил о себе🥶
ужас... даже на диване стало холодно
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
А снега не так уж и много
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Laredo
2013
рестайл
В 31.12.2020 в 12:03, Talakanec сказал:
Он даже тебе написал Беги
Изменено пользователем Alexsh_kz
собрались за крещенской водичкой ,на источник....
Автомобиль: GС WK2
Зима 2021 прям настоящая в Москве выдалась!
Приходилось часто оттаивать своего Jeep в подземных паркингах ТЦ:shades:
  • 4 месяца спустя...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Сергей. 75.
    Сергей. 75.
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
