Освещение салона WK
Koni666
Автомобиль: WK Grand Cherokee 3.7 2005
Доброго времени суток! Ситуация такая: заказал набор светодиодов для освещения салона, на алиэкспресс, во время установки 4 светодиода, свет пропал и больше не вернулся.... Компьютер видит и отображает все открытые двери, предохранитель цел, питание на нём есть, но света нет. Смотрю в сторону сигнализации, потому как она  видит все двери открытыми, при постановке на охрану, она сначала встаёт на неё с закрытыми дверями, а после 30сек отображает на пейджере значок открытой двери. Принцип её работы мне не понятен, потому как я не нашёл ни одного датчика(кнопки), которые обычно ставят на двери.
Подскажите куда копать.
Автомобиль: в подписи
С установленными сторонними электронными приблудами очень часто так происходит - вроде нормально всё, а потом приколы начинаются.
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
Предлагаете избавиться от сигналки?:hunter:
W124/300E
1 час назад, Pravun сказал:
А чем штатная не угодила?
Предлагаю. Просто потому что совершенно неизвестно, как она подключена, в какие цепи, как выполнено подключение (были прецеденты, что жгуты проводки выгнивали в зеленую пыль после установщиков разных). А вот когда вся проводка станет штатной - тогда можно уже и диагностику разводить, и на неработоспособность всякую жаловаться - поведение электрики станет предсказуемым, документированным, поддающимся дистанционной (даже!) диагностике и ремонту.
9 часов назад, E_Gun сказал:
Это не я её ставил, а кто-то ранее. Авто в ноябре купил.
9 часов назад, Николай Пименов сказал:
Да я бы её удалил, с удовольствием, ибо не вижу вообще смысла в этих штуках, потому как кому надо тот угонит авто и ни какая сигналка не спасёт.
С электриками беда, в городе.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ломать не строить:D я сам ампутировал
W124/300E
Это так :(
Самостоятельно надо. Найти блоки по проводам и выкусить все врезки, восстановить "родную" проводку.
Установщики, как правило, не проявляют большую фантазию при монтаже, там работы на полдня.
Вероятность угона "под заказ" авто возрастом 10+ лет стремится к нулю, а от просто шалопаев родная сигналка отлично помогает (достаточно защищена от простого взлома, да ещё и датчик объема есть - даже просто дитятку или кошку не дает закрыть в машине - орет почти сразу).
А вот с удалением "за полдня" - это не всегда так просто, обычный человек может и дня два провозится, выискивая все "хвосты". Недавно помогал kee избавится от остатков сигналки (через 12 лет она таки решила заглушить авто навсегда) - довольно хитрожопо там было имплантировано, просто "в лоб" не возьмешь...
Значит буду искать толкового электрика и вырезать её.
Ни кто не знает, где блок комфорта стоит?
Блок-распорядитель освещения салона - приборная панель (она подает массу на лампы салона, плюс - через пред 12 в салоне у колена водителя).
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Во как, так может у меня плюс есть на плафоне, а нет минуса... дождусь выходного, всё там разберу и прозвоню, может и врезка от сигналки за приборкой находится.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей134
    • Evgen92
    • Andrey.R
    • ivancardan
    • URRI 39
    • Будулай
    • miluk068
    • Yugin
    • cbkby
    • kurier
    • Дмитрий Александрович
    • kapitalist
    • 717
    • Влад1990
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
