Подключение датчика(прибора) давления турбины.
max19834
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет и всех с прошедшими праздниками! Заказал себе приборчик давления турбины(не спрашивать зачем). Есть вопрос по подключению! Куда его можно врезать на 3.0CRD? Врезать штуцер сразу после турибы или искать место после интеркулера? Ни кто не заморачивался с такими вещами?
W124/300E
А штатный MAP сенсор чем плох?
Но, если так уж хочется заморочиться, то врезать надо или в алюминиевую трубу после турбы, или в резонатор.
Дальше негде.
Ну штатный это штатный, а я заказал отдельный стрелочный прибор. Резонатора у меня нет, значит буду врезать штуцер в трубку после турбины!
W124/300E
28 минут назад, max19834 сказал:
Чего, винтажный, механический?
2 минуты назад, E_Gun сказал:
Ага))) Клевый такой)))
W124/300E
10 минут назад, max19834 сказал:
Не видно:((((
Блин,не могу с планшета фотку вставить(((
Изменено пользователем max19834
Спойлер
Получилось)))
Куплю подиум и на левую стойку, снизу прикручу.
А просто по приколу.
Я думаю....
Правильно думаете)))
7 минут назад, dzdm сказал:
А нафига сей девайс?
Ну я ведь написал "не спрашивать зачем"
P. S. Просто хочется)))
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
3 минуты назад, max19834 сказал:
спрашивать
Ок ок,не увидел))))
5 минут назад, dzdm сказал:
Ок ок,не увидел))))
Ну ладно, ладно))) Просто когда-то была Паджеро2 с мотором 4D56там ставил такой девайс, вот и тут захотел поставить, так для прикола)))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Я просто поставил лпмпочкк мдс,плюс смотришь на средний расход...короче кайф от езды отсутствует))))
1 минуту назад, dzdm сказал:
Ну у меня нет лампочки МДС, поэтому будет стрелочка на турбу. А так я люблю всякие примочки. Стоит маленький бортовик,накладки на педали и еще кучу всего...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Мдс у вас нет))) а в том месте где динамик,у меня монитор камеры зх
Пс,а у вас что за чтукуевина там?))
Только что, dzdm сказал:
У меня штатная камера, а так бы уже сколхозил))) На предудущем ZJ делал и камеру и омыватель.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 302 гостя (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • grrat
    • Добрый
    • Yariki
    • Евгений 77
    • Егор Пятигорск
    • antuk
    • RockMANN
    • Автодоверие
    • Marrow
    • igor 050
    • прицеп
    • Dagness
    • Aleksei1286
    • Roman358
    • alex1812
      • 36206
    Максим2115
    Максим2115
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
