Автор Александр Ку
14 дней и 12 часов
15 000 руб. -
Автор andrei vit
4 дня и 22 часа
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
25 дней и 23 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Лифт Liberty KJ
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
- Garinch
- МаксимЯкут
- HANS
- TimBek
- Vasiliy190
- Pavelhome
записей - 94
комментария - 273796
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9209
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
