Автор Lenaxxx
20 дней и 19 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Vakhtang
23 дня и 15 часов
Автор Dreemer
24 дня и 18 часов
5 000 руб. -
Jeep Grand Cherokee WL Limited Plus без пробега 2023
Автор JEEP4X4CLUB_MOTORS
27 дней и 19 часов
8 300 000 руб. -
ОБМЕН
Лифт Liberty KJ
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
комментариев - 292161
комментариев - 35015
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
