Лифт Liberty KJ
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Пиндосы считают - гармоничнее всего
крупные звёзды (5 лучей для города)
либо крупные дырки для оффроуда
вот например юноша и-за лужи чего поменял
как бы и понты и польза в одном флаконе
Изменено пользователем seq2008
68
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
Диски кованые достались от прежнего владельца, жалко выбрасывать, Вобщем решил зиму максимально возможный большой размер на 18. На лето если "оленьи рога" в хорошем состоянии ненайду. Закажу кованые диски фирма "Слик" R 16post-38526-0-87906700-1482165387.jpg Вот такие стоят на авто- 6 кг всего весят. Изменено пользователем Viasheslav
68
Неуспею подготовить авто. 25 соревнования. Открытие зимнего марафона 1- й этап. Но на 2- этап,должен сделать. Если форсмажера неслучиться.
539
Вот такие стоят
Мне показалось, что рисунок не в ту сторону?
68
Диски Ковка, смотряться вцелом неплохо.Еще один размер есть 265 65 18, но на kj,лифт нужен больше 5см, Аркадий поставлю твои рычаги, пружины Владспрингс,какой лифт получиться- от этого результата буду уже подбирать.К 25 все равно неуспею. Изменено пользователем Viasheslav
539
Шины не в том направлении.
68
Шины правильно стоят- но "мертвые"
post-38526-0-59447400-1482169503_thumb.jpgбывший мой авто диски Ковка Слик колеса 265 75 16.устройство подвески, как и в джип kj,только в место бумеранга- тяга панара. Изменено пользователем Viasheslav
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
оплатил...
дождался-пришли OESpectrum
итого=4 демпфера от монро обошлись в цену одного переднего кони на офсайте РФ...ну а что это за КЮ? выясниться гораздо поздее... :patsak:
Автомобиль: KJ 2006 3
7л. nv242
АКПП.
Интрига...
287
3.7L
Ну, думаю, за такой прайс своё они походят,
приплывут - выкинешь без сожалений, возьмёшь другие
7л. nv242
АКПП.
Пришли пружины H&R. Надо ехать забирать на почту. Токарю заказал удленители штока на передние амортизаторы. 554185 задние Каяба, 71577 передние Монро. Тоже пришли на Емексе заказывал.
7л. nv242
АКПП.
Очень хочется до нового года установить.
287
3.7L
Оч. не рекомендую такие штуки, уж лучше проставку сверху (но не более 1 см) и наблюдать
7л. nv242
АКПП.
А какой смысл в проставках, я хочу чтобы шток не вырвало. И не подвязывать пер. Подвеску.
Изменено пользователем granit592
7л. nv242
АКПП.
Или я чего-то не понимаю?
287
3.7L
Прежде, чем что-то сделаать,
лучше внимательно почитать несколько раз,
всё это уже было, камрад Goodbear
имеет подобный опыт
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22311-moi-lift-kj-podrobno/
и на драйве тоже информация имеется
На длину этого удлинителя, уменьшится ход твоего амортизатора
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
Столько геморроя с лифтом. Может купить Хаммера H3 и по... разная грязь и колеи камазовские...
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@ВладФ, А там начнётся лифт Хаммера  :-). тогда уж надо Камаз 6х6 ..........
7л. nv242
АКПП.
Да спасибо за подсказку, пробои в низ у меня сейчас на уставших пружинах удручают.
Остается вариант с подвязкой.
539
98% они тебе не понадобятся, хода амортизатора будет достаточно, а вот установив "солдатики" тебе нужно будет увеличивать отбойники.
238
Автомобиль: Jeep 2
то есть считаешь такие опоры с лифтом пружинами +40мм тоже потребуют увеличения отбойников?
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Кот_ученый, лифт пружинами не требует увеличения отбойника . А вот если свесить стойку (проставкой , или тюненой опорой) относительно кузова ниже  , тогда есть опасность "смыкания" амортизатора еще до упора рычага в буфер .
539
такие опоры
Точно потребуют. Даже "считать" не буду. :D
Уже несколько раз возникала мысль снять видео о принципе нашей подвески, чтобы по граблям не ходить, но люди читают через пост.
238
Автомобиль: Jeep 2
тюненой опорой свешиваем шток амма вниз ровно настолько насколько его поднимает пружина+40 или (или+проставка(помойму =))...то есть оставляем ход амма вверх-вниз как и до лифта...откуда тогда
в добестовском лифте проставкой ставят эту опору оставляя старые отбойники -видео на ютубе...
Daystar lift install Изменено пользователем Кот_ученый
967
Ну уж нафиг - там все и так "прозрачно" .  :D
Если бы буфер отбоя был как на 2108 (т.е. одевался на шток и упирался в опору) , то проставки между опорой и кузовом не имели бы значения . А вот в нашей системе отбойник на кузове . Получается , что при опускании стойки её ход сжатия увеличивается и есть риск , что шток врубится в донный клапан .
539
@Кот_ученый,  только картинками тебе что то можно доказать, но лень. Костя более трудолюбивый, может он что то попробует тебе объяснить.
238
Автомобиль: Jeep 2
это одно...и тут больший отбойник нужен...но увеличение длины пружины=проставка между пружиной и чашкой аморта переднего =это помойму нечто другое...17.17 на видео хорошо виден отбойник...
967
Конечно !
Я , может , неправильно понял суть опор из пост №1531 ? По моему , они опустят стойку относительно кузова .
287
3.7L
По-моему, правильнее бы было заменить уставшие пружины (всё равно
придётся это сделать), чем городить вариант с подвязками).
Вообще начать с замены уставших пружин, а уж потом определЯться
с дальнейшими изменениями
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Yuri-nnov
    • tsijk23
    • glcmerc9
    • SydBarrett
    • Val5853373
    • Den1983
    • Jonkaduy
    • Kavkaz15
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94131
    3. Compass с вывернутым на 90 градусов рулём
      Владелец Jeep Compass (MK) с мотором 2.4 приехал в ТРС-Моторс своим ходом, хотя выглядело это невероятно: руль пришлось держать вывернутым почти на 90 градусов вправо, чтобы машина катилась прямо, а быстрее 10 км/ч разогнаться уже не получалось.
      Загнали на подъёмник, и диагноз стал понятен без приборов: передний подрамник лопнул насквозь. Держался он буквально на нескольких уцелевших участках металла, всё остальное съела ржавчина.
      Как сквозная коррозия убивает силовой элемент передка
      Подрамник — это силовая рама под двигателем, на ней сидят рычаги передней подвески и рулевая рейка. Коррозия ест такой узел изнутри, по скрытым полостям и сварным швам, поэтому снаружи под краской деталь может ещё выглядеть целой.
      Бьёт ржавчина по самым нагруженным точкам: креплениям нижних рычагов и ушам рулевой рейки. Когда металл сгнивает окончательно, рычаг вместе с поворотным кулаком и колесом вырывает из посадочного места и утягивает назад в арку.
      Из-за этого разом ломаются схождение и кастор, колёса разъезжаются, рейка смещается — вот руль и уходит на 90 градусов. Система стабилизации при таких показаниях датчика положения руля начинает сама подтормаживать и запирает разгон выше 10 км/ч. Первопричина всей цепочки — дорожная химия: соль и реагенты годами набиваются внутрь подрамника и разрушают его.
      Замена подрамника целиком
      Заваривать тут нечего: металл рыхлый по всей площади, шов лечь просто не на что. Сняли всю силовую основу передка и поставили новый подрамник, чтобы вернуть ходовой и рулевому прочную базу.
      На что смотреть владельцам возрастных Compass и Caliber
      Для дорестайлинговых Jeep Compass и Dodge Caliber это типичная история: силовые элементы шасси сдаются от ржавчины первыми. Если в сервисе сказали, что подрамник на подходе, ремонт лучше планировать сразу, не дожидаясь развязки.
      На каждом ТО заглядывайте под днище: ржавые потёки и вздутая краска по сварным швам — повод разобраться подробнее. Зимой тщательно смывайте снизу соль и реагенты. А если руль уже начало тянуть в сторону или в ходовой появились непонятные щелчки, с проверкой тянуть опасно.
