Хочу немного приподнять свой, т.к. для меня он низковат защитой часто цепляюсь встал вопрос как? Кто что подскажет?
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 433,8k
  • Как и обещал отписываюсь: Сегодня внедрил весь комплект, рычаги Made by Аркадий34, (за которые огромное человеческое спасибо), пружины H&R 29-203 , с eBay обошлись в 15000 руб с доставкой в Москву
  • Поделюсь тем, что получилось.   Пружины Ironman, передние амортизаторы Monroe, задние родные, никаких проставок. Решение с амортизаторами в моем случае обусловлено неожиданной финансовой сит
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Надо было звонить, кричать, писать, встретились бы познакомились бы, в следующий раз свисти.   Во Иван @Bhimasena, молодец, сел и приехал.  @Добромир, в начале года в гости приедет. Мы, Волгоградц
Чуть-чуть поднялась(кто ж его мерял), хотя по длине передние такие же как старые.
LESJOFORS 4042112 82(внутр) 16,9(Фпрутка), 352(длина) Left Front
LESJOFORS 4042111 83 15,9 354 Right Front
LESJOFORS 4242104 15,9 310(у старой 275)Rear
Спасибо! Всё думаю приподнять машинку, но без фанатизма - 1,5 дюйма (40 мм). Но, дело в том, что пружины лифт-комплектов одинаковые - левая и правая и со временм сторона водителя проседает. буду думать.
Долго изучаю тему лифта для KJ , как источник http://en.wikibooks.org/wiki/Jeep_Liberty/Suspension википедия сделанная из инфы сайта LOST KJ , OTT лифт практически в России не используют ибо только 1 контора от Расти это делает их лифты не плохие , но доставка стоит просто чумовых денег (UPS), грамотный лифт от OME требует рычагов JBL, еще усиленных отбойников, еще тросового крепления, против отбоя и это очень геморно для меня, но никто не описывал 3 вариант лифта:
Clevis Lift ( Поднятие скобы)
Spring Isolator Lift (Поднятие за счет пыльника/отбойника задней пружины)
Интересный факт.
Суть в том , что высоту KJ после 2002 года кастрировали из за переворотов на лосинном тесте.( вообще такая же шняга что и с грандом 12)
"Pre-Lowered vs. Lowered
On April 12, 2002, DaimlerChrysler lowered the ride height of the Jeep Liberty suspension by 22mm (7/8") in the front and 19mm (3/4") in the rear. This change was made to improve road handling and perceived safety concerns. Many speculate that this is in response to the Autoweek Magazine Slalom test in which a Liberty rolled. Libertys built prior to April 2, 2002 are considered "pre-lowered", because they were made previous to the time when DaimlerChrysler lowered the Liberty. Libertys built after April 2, 2002 is considered "lowered", because they have a lower ride height than the pre-lowered. While a spacer lift will maintain the difference between lowered and pre-lowered, a spring replacement lift will render whether the Jeep was lowered or pre-lowered from the factory irrelevant."
Так вот вернемся к Clevis лифту:
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=I02&Group=02&SubGroup=0000110&Title=1++Suspension%2CFront+and+Strut
Инструкция которую со временем переведу.
Tools needed:
Floor Jacks & Jack Stands & Blocks
Torque Wrench (1/2" or 21mm)
Ratchet
Crowbar or Prybar
Instructions to do a Clevis Lift:
1) Get a set of good floor jacks & jack stands and blocks.
2) Park on a flat/level surface & set emergency brake & block rear tires for safety.
3) Before jacking up the front, disconnect the lower links on the front sway bar (it's easier to do with the vehicle sitting level).
4) Jack up one side of the front, set on jack stands, remove front wheel.
5) Put floor jack under the lower control arm to raise it slightly.
6) Take nut off of upper ball joint (Hint: Remove it completely before trying to break the ball joint loose)
7) Use a hammer to break the ball joint stud loose. I pounded on each side until it finally came loose.
8) Lower the floor jack which is holding up the lower control arm to get the hub out of the way. If you have ABS careful around the hardware.
9) Loosen the cap-screw bolt that is holding the "strut clamp" hardware (i.e., the clevis).
10) Carefully use a crowbar to pry the strut higher in the clevis. A 3/8" to 1/2" lift is an acceptable amount for a clevis lift.
11) Tighten the cap-screw bolt and torque to 100 ft-lbs.
12) Raise the lower control arm & hub assembly using the floor jack so you can reconnect the upper ball joint.
13) Reconnect the ball joint & torque to 60 ft-lbs.
14) Reinstall the front wheel.
15) Repeat the other side.
16) Reconnect the front sway bar.
Интересны есть какие (-) Клевис лифта? Мне лично радует что дает до 10 см клиренса спереди, я лично выбрал подход "туриста" AT колеса на Мудовые не хочу менять, мне радует стоковый размер и AT гудрич, мне для счастья приподнять морду и зад по желанию, см так на 10 и колесные спейсеры поставить (проставки) чтобы калею держать, а то узковато...
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=I02&Group=17&SubGroup=0000110&Title=1++Suspension%2CRear+and+Shock
Spring isolators can be inserted above or below the rear coil springs to provide additional lift. Lower isolators are used as a primary means of lift, while uppers isolators are used to level a vehicle after lifting. Mopar sells factory 1/2" upper isolators. All J Products sells ARB Old Man Emu 10mm (.39") TJ poly trim packers specially boared for the Liberty. The All J Products isolators fit similarly to the factory isolators but are slightly smaller in height and diameter. Up to two of either product can be stacked above the rear springs.Contents [hide]
1 Procedure
1.1 Tools needed:
1.2 Instructions to do a Spring Isolator Lift:
2 External Links
Procedure
Tools needed:
Torque Wrench
Ratchet
1) Jack up one side of the rear, put on jack stand & remove wheel.
2) Use floor jack to raise up the axle a little so you can take out the upper shock bolt.
3) Let the jack down, and push down on the wheel hub and you should be able to pull the spring out.
4) Install rear puck per manufacturers instructions and push hub down to get the spring back in. (I stood on the hub while my son put the spring back in).
5) Use the floor jack to raise the axle up and reconnect the upper shock bolt. Torque to 80 ft-lbs.
6) Put wheel back on.
7) Repeat the other side.
Remember to recheck the torque of all the bolts after 500 miles.
Retrieved from L.O.S.T, thanks to skrracing.
Требуется доработать эту идею мне кажется она вполне актуальна!
Изменено пользователем FDV
@FDV очень интересная тема :good:. Надо помозговать
Интересный факт.
Tools needed:
Ratchet
Crowbar or Prybar
1 Procedure
1.1 Tools needed:
2 External Links
Procedure
Tools needed:
Torque Wrench
Ratchet
Федя, на 10 см. малой кровью лифтануть KJ (да хоть и не KJ) у тебя вряд ли получится. Это целых 5 дюймов. Под такой лифт спереди необходимо переносить крепление нижних рычагов, или вообще другие рычаги (таких вроде не производят) + вопрос по шрусам, стойкам стаба и верхним рычагам. Для наших машин - 5 см, не более. К тому же ты говоришь, что колеса хочешь оставить штатные.
Если говорить о проставках спереди между тарелкой пружины и опорной вилкой стойки, то можно получить прибавку в 2 - 2,5 см. Проставки можно выточить под диаметр стойки. Ну и под задние пружины подложить проставки на ту же высоту - там они сами напрашиваются, т.к. за счет упомянутой тобой кастрации, задние пружины просто вываливаются при вывешивании моста. Бюджетней не придумать.
При лифте пружинами менять верхние рычаги (если они живые) вроде как никто не обязывает. Если уж непременно хочется поставить JBL, то их и с проставками придется ставить.
Есть также вариант по удлиннению вилок путемм вваривания кусочков прутка, но это как-то совсем колхозно и стремно.
Ступичные спейсеры на 25 мм. тоже хочу. Если не куплю диски с меньшим вылетом, то их и поставлю.
я думаю мне 2см хватит, еще + колеса 245 вместо 235 и для моих потребностей хватит, вот только один вопрос как сделать эти спейсеры под пружины зади и увеличить скобу спереди?
Да не надо скобу увеличивать. Амортизационная стойка вставляется в верхнюю часть скобы, упираясь в нее тарелкой пружины. Так вот: под тарелку можно подложить проставочные кольца, D которых равен D нижней части амортизатора. Тут можно подложить 10 мм. Кольца (ну или шайбы) можно подобрать, пошарив в магазинах запчастей. Кстати, видел такие проставки у "Ironman", но не уверен, что можно найти в наличии.
Еще 10 мм прибавки достигается проставкой над верхней опорой стойки, длина шпилек позволяет. Эти проставки видел на американских сайтах. Можно конечно просто на каждую шпильку подложить шайбы, но смущает площадь опоры (опираться в кузов будет не плоскостью, а только шайбами). По хорошему надо заказывать токарю, чтобы сделал по размеру опор.
Под задние пружины вроде подкладывают дополнительный нижний резиновый изолятор (правда воочию не видел).
Ironman я видел в JBL у них есть, а под заднии пружины продает прокладки Rusty's! И вообще Расти делает и клевис лифт кит и прокладки под зад.
Ага.
А вот мне нужны верхние опоры передних стоек под лифт - те, что смещают вниз точку крепления штока амортизатора.
В комплектах с проставками идут, а отдельно че-то не могу найти.
Не видел где-нибудь?
Ага.
А что за комплекты? Подбрось ссылочку.
Ага.
http://jeepinbyal.com/Jeep-Liberty-A-arms.aspx
Эти?
Или вот каталог всех позиций:http://jeepinbyal.com/cat-Jeep_Liberty_KJ_%282002-2007%29-62.aspx
Эти?
Как эти, только измененные. Но нет здесь таких. http://jeepinbyal.com/prod-Moog_Chassis_Part-396.aspx
Изменено пользователем Goodbear
Вот здесь Daystar собранный вместе с верхними опорами. И еще интересненькое http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=44037"]http://http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=44037
Вот ссЫлочка http://www.bay.ru/amazon/item/b001gh5ohu
Интересно, вообще Владимир поставил ОМЕ+Кони шикарный кит, я лично пока жду весны и пойду немного по другому пути...
Поставил себе на KJ такой лифт комплект, все хорошо но бьет верхний рычаг по пружине. Кто подскажет где в Москве сделать подвязку нижнего рычага.
Заранее спасибо.
Всем привет, поставил ОМЕ 1,5" на KJ 3.7 2003г, появился гул в передней части авто. Знакомый сказал что, изменился угол наклона приводов возможно что шумят шрусы притертые в старом положении. Господа какие варианты???
смена рычагов на JBA , которые расчитаны под лифт KJ
Под софт-лифт в 1,5" смысла тратиться на "лонг-армы" нет (имхо).
У моего после ОМЕ лифта гула никакого не было.
вроде как реккомендуют
Гул в передней части и на полном и на заднем? Если только на полном может карданьчик/мост?
ШРУСы без нагрузки ,по-моему, так себя проявлять не должны.
Может, после лифта Вы не поправили развал/схождение и шумит резина?
У меня такой же лифт. Шрусы загудеть после него не могут.
Надо обязательно сделать сход-развал. Гудеть может резина, т.к. углы после лифта уходят однозначно.
Как вариант гудеть могут ступичные подшипники (но лифт здесь не при чем).
На счет рычагов согласен, длинные - под лифт 4" и более. При лифте 1,5" - 2" рычаг JBA на отбое в крайних положениях контактирует с пружиной (
Люди! Кто-нибудь знает какой лифт получится и вообще что будет с подвеской если на KJ 3.7L поставить передние пружины от дизеля KY 2.8CRD ???
Я не знаю, насколько уже просели пружины у Вас, поэтому приведу свой опыт. Так как задние пружины на всех версиях одинаковы, будем говорить только про переднюю ось.
Из книжки вычитал,что Крайслер на KJ лимитирует высоту пружины посредством контроля размера между осью колеса и осью заднего болта нижнего рычага. Норма - 66,5 мм. Допустимый максимум при просадке пружины - 76,5 мм. Минимум при новой пружине - 56,5 мм.
Я у себя намерил 74 мм , этот размер у меня соответствовал расстоянию от оси колеса до низа крыла - 463 мм. После установки пружин от дизельной версии (40 421 11 и 40 421 12 от Lesjofors) расстояние стало 493 мм. Т.е. я "выскочил" за рекомендованый Крайслером размер на 12-13 мм. Если качество шведов осталось на том же уровне что и десять-пятнадцать лет назад, то я "войду" в размер не раньше чем через 5-6 лет :D .
Добрый вечер, в ближайшие выходные то же хочу немного приподнять авто, 30-40 мм. путем усиленных пружин (40 421 11 и 40 421 12 от Lesjofors) и "клевис лифта" :rolleyes: надеюсь правильно написал. С пружинами разобрался, а вот с амортизаторами нет. Не пойму почему маслянные оригинал стоят 5 т.р. как оч. хорошие газовые, и стои ли менять тот маслянный оригинал, что стоит, он в хорошем состоянии, на газовые Monroe серия Sensa-Trek 71577
по 1900 р. Джип рейдов не устраиваю, в основном асфальт, грунтовка на даче и оч. иногда рыбалка, ну здесь куда занесет то же без фанатизма. Сейчас моя пятая точка едет очень мягко, не хочется пересесть на жесткий табурет. Прошу совета как изменится жесткость и по Monroe поподробней, если у кого был опыт. :hi:
Изменено пользователем Дмитрий 1972
:hi:
А почему Вы считаете,что хорошие масляные амортизаторы (кстати, по-моему, в стоке - с подпором) должны стоить дешевле газонаполненых? И там и там рабочее тело - масло, только в первых надо серьезно мудрить с составом масла/клапанами, а у вторых подпор уже тормозит вспенивание.
По поводу Sensa-Trek : у этих амортизаторов на штоке есть т.н. "зона комфорта". Подозреваю, что при подъеме авто шток выйдет за эту зону и эта зона (ослабление усилия сжатия/отбоя) будет задействована при сжатой на какой-нибудь кочке подвеске.
Машина досталась как раз на этих самых монро, судя по внешнему виду менялись они недавно.
Мне не понравились, излишне мягкие, особенно задние, корма сильно раскачивается. На скорости при попадании в ямы сильно пробивает.
С оригиналом сравнить не могу, не ездил, но эти буду менять однозначно, коплю на кони :secret:
Здравствуйте. Я поставил на перед и зад пружины ОМЕ 927 и ОМЕ 948, на перед купил вместе с 131 амортизаторами ОМЕ. Но когда положил их рядом со штатными,то понял что длины у них абсолютно одинаковые. 131-е вернул назад в магазин. А когда поставил штатные, то пробивало на отбой даже на маленьких ямках. Тогда я купил новые штатные KYB, от старых штатных отрезал 6см верхушку, просверлил в ней отверстие под резьбу амортизатора , накрутил её на амм.KYB ( обязательно использовать клей и в соединение штоков поставил большую мощную шайбу), т.е. сместил рабочую зону амм. в центр. Задние аммы оставил штатные. Уже год как сделал лифт (40 тыс.км) - пробои слышал только при диагональном вывешивании на скорости или при отрыве колёс от земли.
А вот я так сразу не сделал, и походу после 10000км убил левый передний аммортизатор. Сразу после установки были пробои с обоих сторон, думал пружины со временем усядутся и пробои прекратятся, так вот правая по ходу уселась и все ок, а слева стуки и хруст - вывешивал левое колесо, так пружина полностью разжимается, либо гайку со штока сорвало, либо сам шток вырвало.
Что показало вскрытие?
Мне работа подвески на отбой тоже не нравится.
Насчет вкручивания друг в друга штоков что-то я ни фига не понимаю...
Да вот что то я очкую пока разбирать, сейчас худо - бедно ездит (пусть со щелчками, хрустом и со скрипами), а если разобрав обнаружиться вырваный шток, а другого взамен амортизатора нет, то вообще не смогу ездить, поэтому пока езжу.
По поводу доработки аммортизатора с целью удлинения его штока, выкладываю эскиз. Только вот есть сомнения, скорее всего шток выполнен из высокопрочной и закаленной стали, так вот получиться ли его просверлить и нарезать резьбу, а так же не будет ли эта резьба со временем раскручиваться ? и еще, удлинив шток, тем самым предотвратив пробой при полностью вытянутом штоке, остается возможность биения верхнего рычага о пружину.
Изменено пользователем AQUARIUS
  • Prohor 2010
  • Александр 12
  • Александр_CDR
  • АлексМи
  • jeep_DV
  • Константин421
    • 24 Записи
    • 42510 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213462 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 454123 Просмотра
