Лифт Liberty KJ
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Всем привет! Подскажите, а на либерти-чероки КК (от 2008 года) аморты и пружины подходят от каджэя?
Тут посмотри
http://jeepinbyal.com/
Автомобиль: jeep kj
Всем привет!
Народ кто нибудь задумывался над возможностью установки пневмоподвески???Наподобии Лендроверовской?
Какие мысли на етот счет?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Всем привет!
Впереди же в пружине ам стоит , если только назад попробовать ...
Да и протираются они в пружинах (рванет так , что с перепугу с дороги улететь можно) , хотя сзади - пружина бочкообразная .
Автомобиль: Jeep Liberty 2.4 KJ 2003 Lift 2.5
Как и обещал - выкладываю информацию по замене передних пружин OME 927 (двигатель 3,7 и никакой передней обвески), на пружины OME 925. Как уже писал ранее, после установки пружин OME 927 (а до этого стояли родные и просели так, что джип был похож на легковушку), авто прилично поднялось, жесткость подвески была явно выражена, аммортизаторы KYB били на отбой, в общем было двоякое ощущение. Все это дело у меня проездило год, приэтом вышел из строя левый передний аммортизатор, пружины не просели за год ни на сантиметр, на зад ставил пружины средней жесткости - OME 947. На днях пришли заказанные пружины OME 925 и верхние рычаги JBA (под лифт). Что интересно - пружины и 927 и 925 и з прутка одинакового диаметра 16 мм, на 925 примнрно на пол витка меньше чем на 927, так вот репу чешу - если пруток одинаковый (про сам металл и его обработку не знаю), а разница лишь в длине навивки зачем покупал 925 ? можно было болгаркой полвитка с каждой пружины отрезать.
После установки, авто по ощущениям чуть присело, ну и подвеска стала мягче - чего мне и нужно было, развал еще не делал - поэтому не знаю как отразиться наличие лифтованых верхних рычагов от JBA/
Добрый день!
подскажите пожалуйста где вы покупали вехние гитары и номер.
Спасибо
Автомобиль: Jeep Liberty 2002
Добрый день!
Спасибо
Вы имеете в виду верхние тюнинговые рычаги от ЖБА ? так там же на сайте и покупал http://jeepinbyal.com/jeep-liberty-kj/jeep-liberty-kj-upper-a-arms.html
Изменено пользователем AQUARIUS
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
собственно страничка из каталога OME ... ну вот не вижу я там ни 2", ни 2,5" :wacko:
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
Такая же фигня. Дайте хоть один комплект :wizard:
Автомобиль: Jeep cherokee / liberty 2.8 td 5a
Устал менять каждый год верхние рычаги.В результате доработал старые .
Сменные шаровые от Шевроле Блейзер.
У кого какие мысли ?
3.7L
А поподробней можешь расписать? Какой материал, из чего проставка?
Как вышел на Блэйзер (тот же же, что и нас размер)?
Уже их установил и сколько уже проехал?
Автомобиль: KJ 2
присоединяюсь к вопросам @seq2008 интересная тема :)
3.7L
У меня стоит жабовый рычаг под сменную шаровую,
так я б и незаказывал из-за бугра, если от блэйзера подходит
ПС:
А если за счёт этой проставки и угол чуть изменить,
было б вэри супер
Изменено пользователем seq2008
Привет!
О чемто подобном тоже подумывал.
Очень интересно ЖДЕМС!
3.7L
Vintra
Ещё сегодня домкратил и рассматривал свой рычаг, подумалось, вырвет в лесу наКрен с моим то весом передка,
а в городе покатит, возможно, но по асфальту
По теории вырвать не должно!
если проварено и с нутри и сделано по правилам.
надеюсь нам покажет и фото и процес переделки и какой метал и електрод!
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
Вот интересный бюджетный вариант
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/1914-lift-kj/
Спереди пружины от мерса сзади от фиата)
Ага, потом берешь машину из Белоруссии и очень удивляешься :) - у меня стоял перевареный передний кардан, колхозная проводка на фаркопф (без изоляции), один расширитель на проволоке вместо клипс, оба задних колеса шишками во внутрь и масляный фильтр от жигулей :)
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Итак, лифт 1,5" от OME установлен.
Расстояние от центра ступицы до арки:
Было - перед 48 см, зад 47 см
Стало - перед 53 см, зад 52 см
Алексей, добрый день!
Напиши какие конкретно пружины ставил вперед и назад.
Как ощущения?... Как поведение машины? Как ямки проезжаешь?...
При растяжении бьет?
Амортизаторы менял? На какие впереди и сзади?...
Ставил ли удлинители на штоки амортов впереди? Менял ли верхние чашки?
Что делал с рычагами? Если штатные, то как себя ведут? Как шаровые?
Какой пробег на лифте и как изменилась высота от центра ступицы до арки?
Ключевой вопрос - недостатки своего варианта напиши, и что считаешь нужным сделать еще?...
PS. Прочитал всю тему от начала до конца - ты долго выбирал... Напиши почему этот вариант выбрал...
PPS. У меня тоже дизель. Тоже хочу не более 1,5".
Изменено пользователем Cure
Автомобиль: KJ 2
перед 2948, зад 2790
Машина более собранная, ямки проезжаю)
более ничего не делал - на отбое стук присутствует, но это надо неаккуратно с чего нить высокого спрыгивать.
верхние рычаги вроде пока нормально.
шаровые надо было сразу поменять, займусь в ближайшее время.
по высоте писал выше, больше не измерял, пробег небольшой - около 5тыс.
Недостаток один - отбой. По цена/качество наверно оптимальный вариант. Если хочешь вкладываться более серьезно, то поспрошай Виталия (@vito) он более серьезно подошел к вопросу :D
А амотры менял какие-нибудь? Или только пружины?
Хм... шаровые на верхних рычагах?... У тебя не стоковые рычаги? Какие тогда?
Или на стоковых будешь менять по примеру камрада Wintra, который наваривал на рычаг площадку под шаровую от Шевроле?
Будешь ли менять угол установки шаровой?...
Ты только пружины брал?... Или еще что-то менял (аморты/отбойники)? Дай ссылку на твой комплект... И где брал и по чем?
Автомобиль: KJ 2
амортизаторы: перед - 90009, зад - 60069
шаровые имел ввиду нижние. С верхними вроде все нормально, думаю надо морочиться при бОльшем лифте. Скорее всего, если появится необходимость, куплю JBA
отбойники необходимы при установке проставок. Предложений много, я брал тут http://4x4max.ru (надеюсь администрация не сочтет рекламой)
P.S. KONI лучше :)
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • denis.friz
    • sladder
    • voffka_li
    • galant678
    • Evgeniy75
    • Northmen
    • AlexeyL226
    • Гриша ХХХ
    • rgut348
    • Giraffe
    • Dixm
    • brat-kondrat
    • mixelson
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
