Автор Александр Ку
14 дней и 14 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор LanaCherokee
4 дня и 2 часа
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Лифт Liberty KJ
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 746 гостей (Посмотреть всех)
- Grarh
- Serge400
- D-X-D
записей - 94
комментария - 273756
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9169
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
