Лифт Liberty KJ
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Товарищ из Нью Хемпшера делал, сказал что всё точно
Зачетный эскиз . Правда (ИМХО) , для изготовления прокладок важнее размер не параллельно оси авто , а чисто по центрам шпилек .
965
Если расстояние между болтами, то рисовать образец на бумаге придётся с циркулем
Может и так.
Вот черным попачканы поверхности по которым опора касается кузова .
По-моему, достаточен только один размер - тот, который между правыми (на фото - левыми, в натуре - задними) крепежными  шпильками .  Получатся три простеньких детальки.
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
http://jbaoffroad.com/jeep/liberty-2002-2007-kj/jba-strut-spacer-plate-set.html
это ставят буржуи (около 6мм), нужно больше - ещё одну вкрЯчивай.
По собственному опыту: себе бы просто гайки ставить не стал, т.к. имеются стойки с обломаными шпильками (оригинальными)
Мои проставки из фторопласта, толщ: 1см. Думал, посмотрю - если что, добавлю. Езжу уже 3-й год, нареканий нет
539
Послежу,
Есть уже первый установивший из Калининграда: https://www.drive2.ru/l/483379947260346465/
287
3.7L
Только солдатики - глупость несусветная.
Обломать их как 2 пальца, а заодно и шток тоже можно приговорить
539
Да и 58 см спереди это тоже, по моему, перебор.
287
3.7L
Ну пускай попОльзует и сам поймёт,
он  не первооткрыватель, а проставки
твои - вещь полезная для KJ,
при наличии головы у владельца
539
Сделать их меня уговорил человек который уже лифтован самыми жёсткими ОМЕ пружинами для дизеля +50, кажется, которые я тут предлогал, стоят у него на бензинке, ему этого мало и нужны проставки, но у него мои рычаги и он дозаказал доп отбойники, поэтому я не сомневаюсь что у него будет всё ловко.
У другого в Питере тоже пружины, рычаги, отбойник, проставки, всё замечательно работает.
Ко всему надо с головой подходить. Для подстраховки и от восьмёрки можно отбойники поставить, с родными рычагами, и кусок резины стяжкой прикрепить.
8 KJ 2007
По просьбе нескольких Кащееводов сделал передние проставки.
Необходимый лифт выполняется количеством пластин.
Добрый день! А подскажите пожалуйста стоимость комплекта и что туда входит.
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
вообще, нужно четко понимать - любой лифт ухудшает поведение на трассе. многие (я в том числе) это толком не осознавал, до лифта.
Расширить колею нужно. На сколько "лифт", настолько расширить.Только за Счет дисков и шин.
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
@В.И,
Ну, на 6 или 8 см колею расшить - это слишком круто ))
68
В чем крутость? С каждой стороны по 3 см. Стоят диски + 13,и шины 255. "Лифт" 2,5 дюйма
п.4.9
287
3.7L
Прозвучало как приказ
965
Ага !  :D
Причем , увеличение нагрузки на ступицы и ГУР - для многих как бы и хрен с ним .
Но вот ось шкворня на стоковом вылете у кащея толково приходит довольно близко к середине пятна контакта , соответственно , при наездах на препятствия (бугры , стыки , шишки ...) практически не приходится корректировать траекторию . Уменьшение вылета все-таки нарушает эту идиллию .
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
Поставил проставки... На перед  метал. -2.5см, на зад 3см . Пока перед выше задницы, но думаю это пройдет. Там где раньше цеплял брюхом, счас спокойно прохожу. Езда стала мягче заметно.  Так как сзади резиновая проставка, то по корпусу удары от мелких стыков почти не слышны. Все вместе с работой обошлось в 5000р.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
не пройдёт. добавь резины на зад. на РТИ купи техпластину нужной толщины.
12
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 2004 г. Jeep grand cherokeee limited 2014г.
L200 2014
Здравствуйте, ни кто не ставил себе задние амортизаторы ALM - 5010 Kayba. Сжатый - 400. Разжат - 650. Ход - 250мм. Пишут под лифт 2- 5 дюймов. Ставят на Grand Cherokee 1993-1998
У родных амортизаторов 344404 kayba. Сжатый - 339,852 мм. Разжатый - 559,816. Ход - 219,964 мм.
Стоят OME  пружины на 80 мм длинее родных - при съезде с бортика - удар в амортизатор на разрыв не хватает длины штока.
Пишут, что еще подходят от доджа дюранго - 56541 Kayba - в сжатом 420 мм
Изменено пользователем PaulKJ
965
Сайленты на таких углах проворота - как бы и хрен с ними , а вот длины тросов ручника и тормозных трубок хватит с
Разжат - 650
:blink:
68
Пишут, что еще подходят от доджа дуранго - 56541 Kayba - в сжатом 420 мм
От Додж Дюранго становиться идиально. Длиннее на 5см, хватит с запасом.
12
L200 2014
Сравнивал размеры  свои 344404 - сжатый 340 и от доджа фирмы RANCHO rs5248 - сжатый 420  - разница 80мм
20
От Додж Дюранго От Додж Дюранго становиться идиально. Длиннее на 5см, хватит с запасом.
От Вжика кто-то ставил родные задние, говорил, что почти идеально.длиннее чуть , толще и не оч.жесткие
Так 3см поставили. А какую толщину тогда поставить?  Чтобы не переделывать другие узлы....
68
У меня от Додж Дюранго.
Лучше пружины. С проставками подвеска не работает,как надо
Не знаю по поводу работы подвески, но мне нравится с проставками. Ход стал упругее, нет кивков, не замечаю мелких стыков в асфальте.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
я ставил 40мм. в твоём случае можно просто добавить к имеющейся из транспортёрной ленты 1-3 слоя.
Ошибся. Не 30мм а 40мм поставили на зад. Наверно 20мм хватит на добавку к этим?
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
 думаю- хватит. уж точно не больше))
  • 5 месяцев спустя...
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Подходит время к замене амортов и пружин. Хочу небольшой лифт(безболезненный и без проставок). Что посоветуете...было бы здорово,если с партномерами.
287
3.7L
Так целых 75 страниц исписано...
почитать совсем никак?
Нового вроде ничего не изобрели
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
57 минут назад, Zvuker сказал:
Пружины H&R, остальное штатное.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Лентяй
    • Niklook
