Погасла приборка, не подсветка...
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
- kapitalist
- vladk67
- Вячеслав СП
- xmo97
- Дмитрий Александрович
- Alex18
- Dot
- Владимир 4х4
записей - 12
комментариев - 18145
- 3
записи - 5
комментариев - 598
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296475
