замена топливного фильтра на 5,9
SVT
Автомобиль: Гранд 5
9 л
если кто-нибудь менял, подскажите
115
Chevy Van G10
SVT, залазиеш сзади за баком сверху заднего моста прикреплен к кузову и меняеш собственно обычно одним болтиком хомут зажат который его держит ну и пара разьемов вход\выход если колхозили то просто на хомутах шланги biggrinbiggrinbiggrin
115
Chevy Van G10
SVT, вот подробней
Сбросьте давление в системе питания (Глава Системы питания и выпуска отработавших газов).
Топливный фильтр закреплен в слева под автомобилем, возле топливного бака.
При холодном двигателе установите под топливный фильтр сливную емкость или разложите под ним ветошь.
Сожмите белые пластмассовые зажимы на штуцерных соединениях топливных линий и отсоедините линии от фильтра.
Для отсоединения топливной линии от фильтра сожмите белые пластмассовые язычки штуцерного соединения - будьте осторожны, так как не исключено присутствие в системе некоторого остаточного давления.
Отдайте крепежный болт, опустите бандаж хомута и отделите фильтр от кронштейна.
Установите новый фильтр, проследив за соблюдением его ориентации по направлению потока топлива.
Подсоедините топливные линии, добиваясь слышимого звука при защелкивании фиксаторов штуцерных соединений. Потяните линию со штуцера, удостоверяясь в надежности ее крепления.
сбрасывать давление не обязательно.
Автомобиль: Гранд 5
9 л
на 5,2 менял фильтр за 10 мин, полез под 5,9 и на привычном месте его не нашел??? не в баке ли он случайно?
115
Chevy Van G10
Stratovarius, во дела я думал там таже схема. biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Гранд 5
9 л
тогда, насколько я понимаю, замене подлежит только сеточка, установленная непосредственно в корпусе бензонасоса?
Автомобиль: Гранд 5
9 л
стоит ли заморачиваться??? есть авторитетное мнение?
да было дело ! biggrin в какой то глухой провинции заправился говном редкостным! и в итоге забился фильтр. машина ехала но оч неохотно и медленно angry . фильтр действительно находится в баке и служит ещё одновременно регулятором давления (два в одном типа) стоит эта зараза 4500руб. када снимешь бак меняется легко и сеточку можно промыть заодно! правда я новую ставил! biggrin
машин ZJ 5.2 V8 1998г Европеец
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 875 гостей (Посмотреть всех)
    1. Графит
      • 7
      • 856
