Ошибка u11e9
Nik.Nik.
в том, что уже много лет крайслер не поддерживает оффлайн каталоги... Вы на свою шумоизоляцию сколько вариантов запчасти по нему видели? 2 ? а в нормальном он один единственный... по Ренегатам вообще приколы есть по куче деталей, начиная от масляного фильтра
27
Автомобиль: Cherokee KL
3 минуты назад, up6 сказал:
Если Вы имеете ввиду шумоизоляцию капота, то каталог до 2017 года. А на мою машину 2018 года оф дилер по вину дал, как раз, 2 варианта шумоизоляции))68306860АА и 68306861АА. В понедельник посмотрю по ренегейтам.
если такое дал дилер, то сотрудник полнейший осел...
27
7 минут назад, up6 сказал:
Тем не менее, вот запчасть, пришла, подошла, теперь жду клипсы. А по данному ренегейту Вы правы, каталог не поможет, ибо он 2019г.в.
Автомобиль: jeep renegade S 1
3 (cherokee 3
2) compass trailhawk
1 час назад, up6 сказал:
вин напомните, кто про проводку спрашивал
ZACNJBB17KPK13901
И может подскажете, мощность у этого двигателя 180лс?
1.3л бывают еще 150лс
Если возможно, посмотрите какие должны быть основные фары и птф?
Галоген или диоды?
Не могу пока запустить.
Загораются и сразу гаснут
Изменено пользователем Well16
мощности я не вижу - ищите информацию по модели ДВС - у Вас такой
Engine EYF-1.3L I4 Turbo MAir DI Engine w/ESS
напишите почту, скину схему и сравните с реальностью
3 (cherokee 3
17 минут назад, up6 сказал:
 Спасибо большое!!!
josper.pro@gmail.com
Посмотрите еще пож разъем с номером 1703494 (три контакта)
Может есть инфо для чего он. Электрик не смог определить...
на нем все время питание
проверяйте почту...
3 (cherokee 3
29 минут назад, up6 сказал:
проверяйте почту...
Cупер!!! Спасибо огромное!!!
3 (cherokee 3
В 07.11.2020 в 13:35, up6 сказал:
Победил пока ПТФ
Заменил галогенки на светодиоды
Перестали отключаться после включения, работают!
С основными фарами пока …(
Некому перепрограммировать
Может есть вариант как обмануть модуль, чтобы он воспринимал ксенон как галогенку?
3 (cherokee 3
В 07.11.2020 в 13:59, up6 сказал:
проверяйте почту...
Спасибо еще раз! Андрей, реально очень помог!
На активную решетку радиатора идет тот разъем который с тремя проводами.
Установил решетку в бампер (внутри него есть под нее спец место) ,  купил разъемы и сам сделал недостающий кусок проводки,
Подключил. Все заработало!
Чек пропал. Вентилятор перестал постоянно работать.  Заработал дистанционный запуск.
Все супер!
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2
4 4x4 2017
А у меня была оторвана фишка на моторчик. Купил моторчик, подключил его по схеме написаной выше. Думал жалюзи не ставить, только моторчик оставить, чтоб ошибка не горела. Завожу, вентилятор маслает и моторчик не срабатывает. А если прокручиваю его вручную, то вентилятор выключается на пару секунд, потом опять маслает. В чем проблема?
Автомобиль: Крайслер 200(G2)
Я на Crysler 200(G2)тоже пробывал так обмануть -НИФИГА !!!
Там определённый угол (45-55), а без жалюзей он (моторчик) маслает без перерыва ( как и вентилятор).
В крайнем случае можно попробовать вместе с механизмом , там есть упор и лапка привода жалюзей.
@Sergey G.  Добрый день, Сергей.  При возможности, необходима Ваша помощь или подсказка. У меня такая же, озвученная выше, проблема. JEEP Cherokee 2016 - нет жалюзи и моторчика. Горит чек.  Комплектующие на подходе. Необходим мастер-электрик.  Для правильного подключения. Киев. Заранее благодарен за информацию. С уважением, Антон.
19
Автомобиль: Джип чероки KL2014
На Ютубе видел, на Додж Рам на моторчик  АGS прикручивали ограничитель хода сошки. Жалюзи удаляли. Моторчик такой же.
Автомобиль: Jeep Cherokee Kl
@Aнтон Добрый день. Я ставил самостоятельно, так что к сожелению некого посоветовать.
Автомобиль: jeep cherokee kl 2014
скажите пожалуста если нет жалюзей с моторчиком можно ли както заглушить проводку и штобы откключался и включался вентилятор?
23 часа назад, Сергей ДДД сказал:
кто знает что может быть. мультимедия сама выключается и включается uconnect
27
Скорее всего нет. Придётся в мозги лезть. Такой моторчик недорого стоит - есть замены с других авто.
Изменено пользователем Goretc.07
Дополнение
3 минуты назад, Goretc.07 сказал:
@Сергей ДДД
Може підскажите, черокі КЛ 2014 року мультимедія uconnect самостійно виключається і включається. У чому може бути причина?
В 31.03.2021 в 11:57, Сергей ДДД сказал:
@Сергей ДДД
Здраствуйте. У мене Cherokee 2014 рік.
Ukoneect магнітола сама виключається а через секунд 10 включається і так постійно. Хто може підказати у чому проблема
Автомобиль: infinity qx80
Значится так. Есть автомобиль cherokee latitude 2019 kl. Проблема - постоянно крутит вентилятор. Ошибка u11e9. Косы которая идет по бамперу не было. Решетки AGS и привода решетки не было. Был приобретен только привод решетки (ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ 2019 ГОДА). Я так понял что начиная с 2019 у них идет другая распиновка. Теперь распиновка(которая нанесена внутри привода решетки):
1 пин - не используется
2пин - постоянный плюс
3пин - лин шина
4пин - земля.
Подключал ЛИЧНО. Никаких ограничителей и приблуд не использовал. После подключения привода решетки моторчик сразу прокрутился и сам остановился. При заводке машины вентилятор перестал мотылять постоянно. Аллилуя.
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
@Кондратик У меня та же самая история. Так же как и вы хочу поставит  моторчик без жалюзи. Или может посоветуете мастера где это можно сделать Киеве?
Купил жалюзі з моторчиком і поставил сам
Автомобиль: KL 2019 2L Turbo
Можно подробнее про замены с других авто???
27
3 минуты назад, ItsMe сказал:
Находите номер запчасти. Забиваете в поисковик "купить запчасть №_________".  Есть несколько сайтов, которые по номеру выдают замену. Мне помог этот - https://www.zzap.ru/ . Номеров сейчас не помню и не найду. Помню, что аналогичный моторчик есть на Фордах в управлении климатом и на каких-то старых японцах.
Посмотрел ... номер есть только на жалюзи в сборе 68412008AA\68412008AC :(
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • grrat
    • Евгений wk2
