Люфт новых подшипников dana 44
PrototyP
Автомобиль: porter
vw sharan-был
JEEP Grand Cheroke 2.7 - есть
Доброго времени суток! прошу сразу не пинать ,если есть такая тема-то скиньте ссылку. Перечитал кучу инфы где только смог найти...Проблема в возникла при замене подшипников задних полуосей, все делал как народ описывал на бескрайних просторах инета, но после установки полуоси на место у нее есть люфт, причем ежели ее резко дергать так аж слышно. Никак не могу найти (допуски), данны по мосту: посадочные размеры.., наружная обойма как то легко двумя пальцами достается из чулка(причем что новая что старая), в принцепе подшипники и сальники вроде как и не беспокоили(с права чуть люфтил, но как сейчас кажется аж меньше), решил поменять за одно вместе с жижами. За ранее благодарен любой инфе. Если кто сталкивался: как убрать люфт?
Изменено пользователем PrototyP
Крышку обычно меняют в таких случаях. Но помогает опять же не всегда и бывает что ненадолго
Это читали?
Автомобиль: porter
vw sharan-был
18 минут назад, Stratovarius сказал:
Продольный люфт полуосей - это норма.
А удалять его стоит?, просто думал подложить колечко между внешней обоймой и чулком, поможет?
Автомобиль: porter
vw sharan-был
56 минут назад, СашкаМ сказал:
Это читали?
Натыкался на данный пост, но значения не придал, надо будет заморочиться..Про крышку в первый раз:huh:, шпильки на крышке нужно увеличивать? для чего? сальник как я понял выбывает из друзей? И судя по описанию и фото получается что теперь полуось будет мертвой хваткой держать эта самая крышка? Так это реально лучше оригинальной конструкции:good:
Автомобиль: porter
vw sharan-был
То есть с люфтом некоторое время можно драйвить? ну а насчет как плотно должна сидеть внешняя обойма в чулке?
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Подскажите кто знает размер ключа для болта с 12-ти гранной головкой который держит ось сателлитов ?
20 часов назад, PrototyP сказал:
удалять его стоит?,
Нет. Он не влияет ни на что. Это конструтив такой... Читал где-то, что это задумывалось для того, чтоб подшипники двигались по большей площади контакта и тем самым увеличивается ресурс полуоси.
Хотя, как ныне говорят - " но это не точно...")))
Убирают подкладыванием ,под стопорное кольцо , тонкой прокладки из жести и т.п. Но это не надолго. Скоро опять появится. Так уж сконструирован, что поделать...
Автомобиль: porter
vw sharan-был
13 часов назад, Stratovarius сказал:
Да уж, конструктив вообще то так себе...ни в .... ну а насчет влияния..тут как бы как мне кажется не все так однозначно, чем больше разбег тем больше раздвигаются колодки и может повлиять на торможение. И в общем то в первые встретил установку подшипника конусом к редуктору. Кстати пока что устранил, от старой наружной обоймы срезал 1 - 1,2мм с толстого края, отпилил сегмент примерно в 1/5 что бы пролезло (это кольцо) между сальником и прижимной пластиной (оно как раз на сальник налазит) и таким образом зажал, люфт вроде пропал да и подшипник вроде как крутится без усилий. Нужно конечно время ... Но уже начал подумывать что двух рядный все таки решит эту проблему очень эффективно.
Автомобиль: porter
vw sharan-был
Все! ура, победа, по схеме Виктора переточил, все гуд! После установки как и предполагал, тормоза перестали быть вялыми, а в купе с заменой всех салентов покактилась вообще классно.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Старый Индеец
    • MishaS
    • WhiteBro
    • Prohor 2010
    • Kofman
    • Irishca
    • Я Геннадий
    • 0m4ik
    • PVL
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
