Ремонт сервопривода печки на WJ
RONIN
Автомобиль: гранд чероки wg 99г 4.7
Ошибки после сброса, сначала показывает 21, потом еще 54,55, спустя еще какое то время все вышеперечисленные.
моторчик заслонки водителя проворачивается. посмотри если корпус печки разбирался то в выпиленном окне всё видно.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEERORE WJ
Ребята помогите, почитал всю тему так и не понял что делать? У меня с воздуховодов очень очень слабый напор воздуха дует, положения в ноги в лицо, в лобовое все переключает, но дует очень слабо с воздуховодов. Вентилятор вращается как должен на всех режимах. Куда копать, что чистить?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Возможно не в ту сторону вращается, надо на вентиляторе полюсовку попробовать поменять. Кстати а салонный фильтр стоит? и он чистый?! Возможно радиатор грязью зарос, вскрывать чистить надо.
Вентилятор посмотрел, вращается как надо и в нужную сторону, фильтр чистый.
Нашел я проблему плохого обдува. Снял вентилятор и рукой нащупал испаритель кондея, он весь в грязи оказался. Решил я его попробовать почистить без съема. Сначала мокрой губкой посудной все там смочил, и зубной щеткой начал чистить. Процедура не самая приятная, все руки исцарапал.
Потом я плюнул на все, поехал на мойку и керхером туда ударил, грязи вышло пипец. А тут рядом как раз еще автосервис знакомого, после мойки  заехал к нему и еще в добавок все продул воздухом под давлением.
Поставил назад вентилятор и все задуло, из сопел полетела вся грязь в салон еще в добавок.
Я понимаю, что это все временно, по-любому тока часть испарителя почистил. Наступит лето - я все-таки сниму панель и все там почищу.
Так что у кого не дует как надо из сопел - чистите испаритель и будет вам счастье.
п.4.9 Правил, ошибки
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Себе буду менять и печку и испаритель кондея...ну и заслонки алюминиевые тюненые воткну.
Изменено пользователем Dorognik
Автомобиль: Jeep wj
Добрый день нужна ваша помощь,тоже проблема с теплом, со стороны водителя дует холодный, снял сервопривод, и заслонки руками провернул ,сразу начало дуть тёплый как надо,проверил моторчик привода,работает...сложил вместе всё дует ка надо выключить зажигания и что я вижу сервопривод сам начал крутится,взял завёл машину и опять холод дует на регулирования температуры с нереагирует,руками всё провернуть всё ок... эта беда тока со стороны водителя
36
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Ребята, доброго всем!
У меня климат на данный момент работает отменно.
Вопрос у меня в следующем: где-то проскакивала инфа о перепайке сопротивлений, чтоб уменьшить ток моторчиков.
Дабы тоже не стало как у многих.
Не могу найти, где об этом сказано. Ткните носом, пожалуйста.
36
Крайслер 300м
Простите, тупанул))
Все нашел уже тут же только пораньше)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011
Собратья, подскажите что с индейцем 11 года 3.6 бенз по той же проблеме с печкой?
Водительское - все гуд. Пассажир-еле теплый вместо холодного(летом) и холодный вместо теплого(зимой)...
Есть товарищ, ездящий к пиндонсам, может есть где в Москве слесарка на аудит...
Вторая проблема: водительское зеркало, кнопка на ручке водит. двери не работают. Кто-то сказал сгорел предохранитель под сиденьем и "левая дверь отмерла"..может быть?но зеркала работают..
Заранее благодарю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
В 02.11.2012 в 12:32, mellord сказал:
Всем доброго дня!
Из собственного опыта, может кому и пригодиться...
-покупаем 3 резистора на 1 - 2 Вт номиналом 82 Ом (чем больше номинал, тем меньше ток, эти мне показались оптимальными, хотя можно ставить от 70 до 100 Ом), впаиваем их в освободившиеся места в центре (это цепи управления заслонками температуры и забора воздуха), в освободившееся место в углу впаиваем один из выпаянных резисторов из центра (это цепь управления заслонками переключения потоков)
Спасибо, мил человек! Очень помогла твоя инструкция.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Wj
Доброго времени суток. Проблема с теплом для пассажира. Понимаю, что не работает заслонка. Когда кручу ручку температуры водителя то работает сервопривод в бардачке, а  если кручу пассажирскую то молчит. Вопрос ,где сервопривод пассажирской заслонки и как его проверить. Подскажите пожалуйста.  Спасибо
Изменено пользователем Porter116
20
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
Сервопривод пассажирской заслонки, регулирующей температуру, находится чуть ниже левой коленки переднего пассажира. Только его не видно, так как он закрыт монструозной целиковой передней панелью, которая на части не разбирается и надо её снимать, чтобы под неё залезть.
Странно, что при кручении ручки температуры водителя работает сервопривод в бардачке. Там находится заслонка рециркуляции. Заслонки t расположены посередине за блоком управления климатом.
Изменено пользователем Сараевод
очепятка
Автомобиль: Wj
Получается у меня два пути
Либо снять панель,либо вырезать окошко и в ручную менять температуру.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки WJ 4.7
Подскажите, пожалуйста, а сервоприводы заслонки одинаковые? У меня шток сломался, проворачивается, хочу заказать новый моторчик. По фото вроде вижу что они все одинаковы, но не уверен
Хочу заказать, но сервопривод, к тому же снят с праворукого джипа
Автомобиль: Jeep WG 2.7 CRD
В 19.01.2012 в 12:33, Витал сказал:
И так,хочу поделиться проделанной работой по ремонту заслонок климата! Долго решался на это дело,то есть сделать самому,а не в сервисе. Интересовался у знатоков,как лучше и менее затратно выйти из удручающего положения?! Предложений и советов было не мало. Но выбрав один,оптимально подходящий,настроился на ремонт!
Шаг первый : нужно снять крышку бардачка... Открываешь бардачок,нащупываешь там две резиновые направляющие(резинки мягкие сверху бардачка,они же и стопорят его) толкаешь их вперед(от себя одновременно).
http://i081.radikal.ru/1201/f4/b8a12440e27e.jpg
Бардачок вылазит полностью из кармана.
http://s018.radikal.ru/i505/1201/91/5c5cb59a0672.jpg
Затем средний крепеж поддеваем отверткой и выводим за втулочку.
http://i018.radikal.ru/1201/50/1bc2228b7137.jpg
После этого он у нас в руках.
http://s44.radikal.ru/i105/1201/59/6c0f5c12a73e.jpg
Такая картина перед нами без бардачка.
http://s007.radikal.ru/i302/1201/1e/dd0c0f3f2980.jpg
Теперь откручиваем винты крепления привода водительской заслонки.
http://s018.radikal.ru/i520/1201/d3/2793974186a5.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1201/66/fd17c9a420bf.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1201/44/92def282d337.jpg
Отсоединяем по электрике фишки.
http://s017.radikal.ru/i417/1201/e3/abd60931966f.jpg
И убираем их вверх и вниз,что бы не мешались.
http://s017.radikal.ru/i415/1201/80/1456682d057b.jpg
Приступаем к выпиливанию.
http://i015.radikal.ru/1201/3b/dfa0e1bb78df.jpg
Сделали пропил предней стенки.
http://s017.radikal.ru/i411/1201/df/021c0783cf00.jpg
Выкрутив в середине винт,убираем выпиленную стенку.
http://s59.radikal.ru/i166/1201/7b/cc7da879cb84.jpg
Затем делаем пропил стенки,вверху и слева,между водительской и пассажирской заслонок.
http://s018.radikal.ru/i523/1201/42/c56097260753.jpg
Видим обе заслонки.
http://s007.radikal.ru/i301/1201/40/f84ca35146ba.jpg
Пасатижами берем белую втулку привода и вытаскиваем из места крепления и извлекаем заслонки.
В процессе этого,села батарея у фотоаппарата,дико извиняюсь. Взял фото чужое,но причина таже,только у меня втулка заслонки осталась целая,а лопнула посадочная часть на привод.
http://s018.radikal.ru/i506/1201/77/7a84eb31ee69.jpg
В итоге со сломанной заслонки сняли 1 мм и посадили треснувшую часть вместе с втулкой на супер клей! Вот что получилось:
http://s018.radikal.ru/i506/1201/4d/4d2273be8bc0.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1201/fc/fc9120886ee7.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1201/13/e46c496bc19d.jpg
После этого начинаем сборку в обратном порядке. Вставляем пассажирскую заслонку в привод.
http://s018.radikal.ru/i507/1201/71/9c84fa8b4e80.jpg
Наносим супер клей в места пропила средней стенки,между заслонками.
http://s018.radikal.ru/i508/1201/31/411cab4046c6.jpg
И устанавливаем на родное место.
http://s018.radikal.ru/i505/1201/2a/cb3dc063d2d1.jpg
Теперь устанавливаем водительскую заслонку на место.
http://s018.radikal.ru/i519/1201/1e/9ed6d662b0f0.jpg
Вставляем втулку привода в заслонку.
http://s59.radikal.ru/i164/1201/2f/073cd014b8e1.jpg
Подсоединяем сам привод,подключаем и проверяем работу заслонок.
http://s015.radikal.ru/i330/1201/8d/3c86a956dc54.jpg
После этого наносим супер клей на места пропила первой стенки климата,устанавливаем на место,закручиваем винт,подключаем одну фишку.
http://s018.radikal.ru/i500/1201/d2/d0c127de3fcc.jpg
Я еще прошелся лейкопластырем,но это на свое усмотрение.
http://s014.radikal.ru/i326/1201/67/658c16e41428.jpg
Подсоединяем,прикручиваем и подключаем привод заслонки.
http://s008.radikal.ru/i306/1201/2e/dfbfc8e3b129.jpg
После этого крепим крышку бардачка.
http://s018.radikal.ru/i519/1201/b2/3664d2bbeb39.jpg
Ну вот в принципе и все! Можно закрывать и бардачок! :D
http://s04.radikal.ru/i177/1201/f5/b2a4fa9748f2.jpg
Буду рад,если кому-то пригодится мой отчетик!!!
Всем,всего доброго!!! :ok:
Приветствую!
А фотографий с отчетом больше нет?)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 855 гостей (Посмотреть всех)
    • andrey.marty
    • kapitalist
    2. Графит
      • 7
      • 998
