Ремонт сервопривода печки на WJ
RONIN
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WG 2.7 CRD
Сам столкнулся с заменой заслонки сервопривода печки,теперь могу отремонтировать .
Chevy Van G10
RONIN, выложи фотоотчет и как где что ремонтировал думаю будет полезно ребятам с регионов да и вообше это почти всех WJ WG касается, помоги братанам biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: .
<b>RONIN</b>, у меня такой косяк :((( проворачивается ось крепления заслонки. которая меняет температуру потока воздуха с водительской стороны горячо-холодно. я тоже на 2.7CRD. Серводвижок, тот что за бардачком, вращается, собака такая, в холостую. Чем бы смог помочь? грамотным снятием печки? теплым и светлым гаражом? что попросишь за помощь? расскажи поподробнее для всех.
  • Основатель Клуба
96 039
RONIN, Вы это к чему написали? Готовы бесплатно сделать ремонт одноклубникам? biggrin
готов всегда помочь ,а почему бы нет...)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
а здесь рассказать?
для тех, кто мягко говоря, далековато от вас smile
Ремонт сервопривода печки на двухзонном климат-контроле возможен даже в гаражных условиях при наличии хорошего освещения ,инструмента и ловких рук.Для начала определите какой привод у вас не работает ,тот ,который ближе к кузову ,ближе к бардачку или оба сразу.По хорошему требуется снятие торпеды,разбор печки и замена сломаных заслонок на новые.Следует помнить ,что при снятии торпедо не обойтись без откручивания руля,т.к.он препятствует освобождению жгута проводки,также не забудьте снять пластик стоек(иначе поцарапаете )...Знайте,что весь этот процесс будет сопровождаться легким матерком ...,без него никак...)
Весь процесс снятия и ремонта отображен побробно на видюхе :
http://www.jeep4x4club.ru/forum/38-4460-1
Если вы не готовы отважиться на снятие и разбор ,тогда выбирайте способ №2(на том же видео)
В принципе ничего страшного ,что вы сделаете в своем авто лишнюю дырку ,потом можно все благополучно устранить с помощью паксипола...)))
Не забудьте !!!,что заслонки ломаются не по причине старости или мотора,а из-за хлюпинького стопора,который со временем отламывается и моторчик,прокручивая заслонку,ее сворачивает.Поэтому обязательно сделайте своими очумелыми ручками НОВЫЙ СТОПОР,просверлив мясо привода насквозь и установив в нем стержень или обломок сверла например...,прочность втулки позволяет это сделать ,стопор будет держаться вполне прочно.Сломанное основание заслонки просто склейте моментальным ацилокрилатным клеем,этого будет достаточно.
Если у вас сломаны оба привода,то заслонки придеться посадить на один общий стержень,и ваш климат автоматически превратиться в однозонный,что неизбежно при выборе варианта №2. biggrin
Далее,установив заслонки на свое место и прикрутив моторчик, проверьте диапозон работы моторчика.При закрытой и открытой заслонке,стопор должен упираться в ограничители,чтобы не было нагрузки на заклеенное тело.
Если все нормально функционирует,то можно приступать к приклеиванию на место вырезанной крышки.
После проведенных манипуляций проведите юстировку заслонок и наслаждайтесь... bye
Автомобиль: Гранд Черокии Wj 2004 4.7 Ho Overla
<a class="link" target="_blank" href="http://www.jeep4x4club.ru/forum/38-4460-1" rel="nofollow">http://www.jeep4x4club.ru/forum/38-4460-1</a>
Если у вас сломаны оба привода,то заслонки придеться посадить на один общий стержень,и ваш климат автоматически превратиться в однозонный,что неизбежно при выборе варианта №2. <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin">
После проведенных манипуляций проведите юстировку заслонок и наслаждайтесь... <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/bye.gif" border="0" align="absmiddle" alt="bye">
Слушай, а у меня заслонки меняны, а вот сам двигатель чего-то барахлит.... совет есть?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Доброго времени суток всем ЖИПОВОДАМ! Если интересен ремонт заслонок климата,могу поделиться фотоотчетом. Сам делал и могу прояснить эту ситуацию. Минимум затрат,что в денежном эквиваленте,что во времени! :ok: Забыл добавить! Торпеду снимать не надо! Все гараздо проще!!!
Изменено пользователем Витал
7 CRD
2004 г.в.
конечно надо поделиться со всеми.
вываливай инфу
Всем добрый день. Немножечко терпения,други. Обязательно поделюсь,только через пару-тройку дней,время для этого надо. Но обязательно выложу! :ok:
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Quadra-Drive
У меня с пассажирской стороны дует холодом- это и есть проблема с заслонкой?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Да.
У меня файл есть загруженный, правда на английском, но зато с картинками и размерами где и сколько пилить. Кстати, файлик мопаровский.
Два дня назад тож разбирал печку,главное с пассажирской стороны дует теплый а водителя печка решила за что то наказать
@Витал, Большое спасибо за подробный отчет! :respect:
Спасибо! Старался. Этот ремонт можно сделать за один день. Подготовиться и вперед. Кстати,водительский чутка проще,да и так все понятно. Желаю всем,у кого такое случилось,быстрее изладить проблемку! :drinks:
Завтра куплю бор-машинку с фрезами, буду кромсать! Спасиб за фотки!
Автомобиль: WK 4
У меня как раз водительская тупит. Я так понимаю отличие в том, что среднюю стенку резать не придется?
Все верно. Среднюю тебе вырезать не надо. У тебя на чутка проще ремонтик.
Да не за что! Рад помочь! :drinks:
А ты колибровать не пробовал для начала? Может и не придется лезть к ней?!
Автомобиль: WK 4
А это как? У меня все дует хорошо, просто иногда что-то срабатывает и водиле начинает дуть холодным...
По городу вообще редко, а на дальние расстояния начинает напрягать. А если сильные морозу, взвою.
Изменено пользователем Jeka_WJ
Вот тебе инфа : Последовательность действий следующая -
Включаете зажигание, но не заводите.
Ручки климата установите в режим авто (auto).
Выключите зажигание.
Вытащите предохранитель iod в блоке предохранителей под капотом, подождите 5 минут и вставьте обратно.
Включите зажигание, но не заводите, в течении нескольких минут будет производиться калибровка заслонок. Все. Процедуру можно повторить несколько раз.
Коды диагностики
системы автоматического контроля температуры (ATC)
Тот же участок дисплея, который высвечивает температуру, работает как тестовый индикатор, высвечивающий коды неисправностей.
Если система ATC неисправна - на индикаторе высвечивается код "ER" во время каждого цикла включения зажигания.
Для того чтобы высветить коды неисправностей, одновременно нажмите кнопки А/С и RECIRC и держа нажатыми, поверните ручку температуры на один щелчок по часовой стрелке. При этом осветится весь дисплей.
Отпустите кнопки и на дисплее высветится 00 (выбор уровня проверки).
Теперь нажмите либо А/С либо RECIRC кнопку и на дисплее появится фигурка 'водителя", свидетельствующая о том, что дисплей работает в режиме индикации неисправностей. Появится также код неисправности от 1 до 64, которые содержатся в памяти. По таблице определите узлы, требующие дальнейшей проверки. Если появятся коды неисправностей от 25 до 29 модуль ATC сам требует замены
Коды текущих неисправностей исчезают, когда проблема решена или исчезла сама Для того, чтобы стереть коды прошлых неисправностей, нажмите кнопку А/С или RECIRC в течение 3 секунд. Код стерт, когда на дисплее появляются две горизонтальные черточки.
Если имеющейся в памяти диагностической карты недостаточно для определения неисправности, обратитесь в специализированную мастерскую.
Автомобиль: WK 4
Жесть какая! :) Спасибо за очередной развернутый ответ! Можно попробовать, а потом уже пилить :)
Я сначала пробовал пару раз - результат был НУЛЕВОЙ! Пришлось лезть. Но раз ты говоришь,что дует не всегда холодный,то скорее всего нужно сделать колибровку. Некоторые колибровкой убрали косячок. :ok:
Ну будем надеятся, что обойдется без хирургии :up:
Скорее всего у тебя как раз тот самый случай,когда колибровка в самый раз. :ok:
Автомобиль: Демон 4.7 Лимита 99
Сегодня на трассе такая-же история случилась.Водитель в тепле, пассажир - в прохладе )). Причем выключив зажигание на остановке- явственный звук услышали,как что-то падает(как шарик маленький железный - звук)), потом включаем - нормуль дует.
Автомобиль: WK 4
Вчера вечером проделал процедуру калибровки, машину закрыл, ушел домой. Кстати, диагностика показала старую ошибку 54.
Прошлые неисправности
неисправности, которые имели место, компьютер их запомнил, но на текущий момент они отсутствуют. Например, неконтакт в разъеме: был и исчез...
54 Ход заслонки был слишком велик - Цепь обратной связи режима работы заслонки
Часа через 2 на холодную завел, все ручки на auto. Около часа климат работал прекрасно, сам постепенно переключал режимы и степень обдува, везде тепло. Но стоя на стоянке минут 15 заведенный, климат решил перевести обдув в ноги - и НА тебе... Водителю опять пошел холодный :( Скидываешь на Low, через минуту обратно - опять теплый.
Не уверен, что несколько повторных попыток избавят от необходимости браться за скальпель.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Гарик Москва
    • Aslan021
    • Romario7
    • Kostua
    • brat-kondrat
    • Прохор
    • BIL CHAO
    • biker
    • alex1812
    • leksrus1
    • Владимир 4х4
    • Dagness
    • Pavlov
      • 8606
