Не горят стоп-сигналы
grand59
Автомобиль: JGC 5.9 LIMITED LX JGC WH 4.7
Доброго дня, господа!
Вчера заметил неприятную вещь - пропали стопари...
Кроме датчика включения оных может ли быть еще в чем-нибудь дело? (предохранители проверил, все ОК)
Спасибо!
Ребят, может у кого-нибудь есть в наличии датчик включения стоп-сигналов??
Изменено пользователем grand59
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
У меня было, правда на одном, когда поплавился белый пластик патронов с внутренней стороны фонаря. Снял, зачистил всё от нагара, поменял пластиковые заглушки, теперь всё фурычит.
35
Автомобиль: пока пешеход(
Спасибо!
так напряжение тестером проверьте в патроне. Это прояснит ситуацию. Скорее всего полетел предорхранитель или датчик нажатия педали тормоза.
156
2" лифта и без блоков
ошибаетесь. плавится патрон, контакт пропадает на массу. болезнь, по моему, всех поколений грандов :( снимать патрон, чистить контакты. но тестером потыкать стоит, вдруг повезло и это пред :)
35
ну тут главное доходит ли напряг до фонаря. Я это имел в виду. Можно колодку проверить.
156
у меня был прикол, так всё горит, жмёшь тормоз - горит только верхний фонарь, остальное тухнет. Очень зря я подумал о патроне в последнюю очередь... :wizard:
17
С предохранителями все в поряде - все прозванивал.
про патрон не подумал...
  • 3 года спустя...
72
Автомобиль: Субару
Горят габариты. Нажимаю тормоз, горит левый стоп сигнал и на крыше, а левый не горит. Снял колодку, заменил лампу,не помогло. Контакты в колодке целые. Что это?
97
Автомобиль: WH 2005 4
у меня отходил контакт на разъеме фишка проводки - фишка фонаря. Причем разберу, соберу - все работает. На след. день - уже нет. Опять разберу, соберу.... и т.д.
В конце концов прочистил все контакты нулевкой как смог, промыл спреем для контактов, чуть смазал литолом и собрал. Уже полгода работает без нареканий))
Проверь для начала напряжение на фишке к фонарю.
2 376
Автомобиль: в подписи
Заменить литол техническим вазелином - и инструкцию можно применять.
  • 2 года спустя...
378
Чирок простоял месяц в гараже, сегодня при выезде проверил-не горят оба стопаря,кроме верхнего. Прокатился 20 км-тоже самое.
1 651
W124/300E
За 20 км можно было сто раз остановиться и поменять лампочки.
Или Майбах на фаркоп ловите?
378
Ржунимагу) Чирок МЕСЯЦ в гараже простоял без аккума,ДО горели.Неужели неясно?
1 651
W124/300E
Связи не вижу...
Разве, что, на ответственном хранении стоял, с гарантией целостности лампочек?
378
21 минуту назад, E_Gun сказал:
Связи не вижу...
Да,местная собака охраняла).
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
фонари на платах, смотри контакты они имеют свойства сцука ржаветь и отгнивать.
54
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
да кстати, платы чекнуть бы, тоже паять уже их приходилось
1 651
W124/300E
4 часа назад, karapuzik007 сказал:
Я с Рок Авто заказал уже приехали.
Теперь жду тепла, стремает по морозу фонари снимать.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
E_Gun с красными поворотниками? А штекеры там с европейскими одинаковые?
1 651
W124/300E
1 час назад, maksimus81 сказал:
Я еще не проверял, но тут есть тема про установку фонарей от WK на WH, написано, что одинаковые.
Изменено пользователем E_Gun
378
Габариты  в стопарях горят.
Изменено пользователем СлавянDDR
Автомобиль: WH 3
0CRD
3 часа назад, СлавянDDR сказал:
Так что в итоге сделал то, платы заменил, перепаял, сами заработали?
378
35 минут назад, Усталый сказал:
Габариты горят , стопы нет.Делать пока ничего не могу ,после операции.
378
В лампе 2 спирали, габаритная горит на обоих,может предохранитель?
Добрался сегодня до стопарей,снял и увидел,что контакты на цоколе стопов окислились и заржавели,почистил наждачкой и спиртом. Проверил все цоколи,на левой фаре было чисто. Врубаю рок,и.. не горят стопы снова, только габариты. Цепляю по очереди провода к контактам на цоколе наперекрест,на аккумулятор-таже музыка. Сбегал в автомагазин,благо рядом,новые лампы горят как надо.Изначально смутило,что потухли оба стопа сразу.Фары демонтируются за пару минут.
Кстати,что за отверстия в кузове по типу обратного клапана,для обдува что ли?
2 376
Отверстие - стравить повышенное давление при резком заглопывании дверей, чтоб в ушки не било.
1 651
W124/300E
взял Който за 160 руб и все ,горит!
В 09.02.2018 в 12:18, E_Gun сказал:
:D
378
Можно было вообще не выезжать и поменять их.
378
:lol2:
  • 5 месяцев спустя...
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
В общем ситуация у меня вот какая. По плавилась левая колодка лампы на ближнем. Ранее она была менена, ставил недорогой вариант за 150р. пластик. Пока покупал новые, лампочку просто вставил в штатное место, а провода папа-мама за изолировал от влаги и грязи. Машина в этот период начала чудить. То повторитель стопов под стеклом не горит при нажатии на тормоз, то горит, но стопы не горят. Вчера поставил новую колодку керамическую чтоб не по плавилась как китайская, ближний горит, все хорошо, но...... Стопы теперь вообще не горят когда педаль нажимаешь. А задние фонари при включенных габаритах горят все красные отделения (американец у меня, фара задняя вся красная), а реакции на стопарях при нажатии на педаль тормоза ноль. Пока спасает езда с прицепом, там хоть стопы есть. А так боюсь прилетит кто-нибудь в жопень)). Есть у кого какие мысли? Можно ли своими руками починить? Мож предохранитель какой?
Изменено пользователем Mr.Freddy
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 385 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • naer
    • sa_devaev
    • Mazaxuct
    • Palach
    • Poland
    2. Графит
      • 7
      • 1002
