6 750 руб.
Автор Планета Силикона
Сильно воняет выхлоп и запах выхлопа в салоне 2.8 CRD
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
- Ivan_Isp
- Red57
- Kyl
записей - 13
комментариев - 18738
- 4
записи - 5
комментариев - 771
Введение
Новый кузов
Особенности и комплектации
Двигатели
Регионы продаж
Отзывы владельцев
Ниша на рынке
Конкуренты
Преимущества
Недостатки
- 4
комментарий - 296921
