Помощь по электрике
Сергей117
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0
Здравствуйте! Нужна консультация. Джип гранд чероки 2005 3.0 дизель. При полностью выключенном зажигании и вынутом ключе, естественно переключатель света в нулевом положении, на лампы ближнего света постоянно поступает напряжение. Нормально ли это? Вопрос возник в связи с тем , что официалы проводили отзыв машин для замены замка зажигания , после этого примерно через 3-и дня акб в ноль . И теперь это постоянная проблема с разрядом. Замена акб не помогла. До официалов ближайшее время добраться нет возможности. Сергей.
в смысле лампы горят? когда все выключено?
1 651
W124/300E
42 минуты назад, Сергей117 сказал:
Алгоритм выключения какой?
Заглушили мотор, вынули ключ, выключили свет?
Или выключили свет, заглушили, вынули ключ?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Снять бы клемму с аккума и подождать минут 5.
Далее схему глядеть.Может реле и много других "может".
3 часа назад, Сергей117 сказал:
Алгоритм: выключаю свет , глушу двигатель , вынимаю ключ. Лампы не горят. Снимаю фишку с лампы Н11. Меряю напряжение на контактах в фишке, вижу напряжение около 10-11 v .Отсюда вопрос , это нормально ? Или там напряжения не должно быть?
Изменено пользователем Сергей117
762
20 минут назад, Сергей117 сказал:
Померять в разрыве любого провода  этого разъёма ток. Если есть(а он скорее есть) , то конечно не нормально. Нить накала потребляет. Но делать это неудобно. Поэтому для начала померять ток утечки прямо с аккума(при полностью выключенном зажигании и потребителях) - Снимаешь любую клемму и в разрыв подсоединяешь тестер и наблюдаешь ток.Его величина и подскажет скорость разряда аккума. Далее можно искать глыбже.
Изменено пользователем олегТТ
667
В 11.02.2018 в 19:45, Сергей117 сказал:
Нормально это... - у меня светодиодные лампы, ещё с полминуты горят, после вытаскивания ключа....
  • Сергей117 закрыл тема
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • ДаниилТ
    • serg102
    • Игорь 77
    • jewellir
    • E-Xtremist
