Пропал сигнал и рулевое управление магнитолой
СТЕП
Автомобиль: COMPASS 2012
Доброго Всем времени суток!!!
Почитал темы и своей проблемы не встретил.
На руле одним днём (как это часто у нас бывает) перестал работать сигнал и все кнопки управления аудиосистемой.
А вот круиз-контроль, гад, почему-то работает! Как мне кажется пропало питание, потому что уж очень резко.
Все что можно пошевелил, везде где можно посмотреть- посмотрел, даже за подкрылок на всякий случай слазил.
Дальше не знаю куда лезть.
Может подскажет кто?
Автомобиль: Jeep Compass 2012
У меня такое было - и еще ошибка аирбега потом загорелась... Проблема решилась заменой "Клокспринга" - оригинал дорого, по авите нашел и поменял за 8 тр на восстановленный.
Автомобиль: Jeep kompass
здарова всем! а реле не какое не относитя к этой теме у меня тоже сасое не работает кнлпки на руле, звуковой сигнал гудок, и подрулевые кнопки, НО круиз работает ? как так что делвть ?)выручайте
  • 4 года спустя...
Автомобиль: jeep compass декабрь 2013
В 09.10.2019 в 22:28, Анатолий Саныч сказал:
 Здравствуйте. Как решили эту проблему? Вот точно такая же фигня. Подскажите по возможности.
2 часа назад, lenin 1985 сказал:
Дык клокспринг это на 90%, если есть желание сильно развлечься , то попробуй починить сам (варианты Китай-авито, озон или восстановленный).  Ежели нет такого желания покупай оригинал у Андрея up6 , меняй и ездий щастливо...
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
2 часа назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Если не оригинал очень сильно развлечся придётся?
1 час назад, lenin 1985 сказал:
Зависит от того, на сколько сильно развлекались при изготовлении не оригинала😜
Очень преочень. Не могу писать матерные слова (которых будет немало в процессе развлечения) и так, но в целом надеюсь понятно 🙂
Завтра наверное найду описание процесса ремонта или сборки/разборки, сможешь сам оценить надо оно или нет.... Сюда выложу... Ну или кто-то поможет, выложит вместо меня 😉
12 минут назад, Voldemarych сказал:
Благодарствую бояре🙂
Тут : https://moparplus.ru/podrulevoj-shlejf-dodzh-kalibr-kalibrovka/
и тут:
@lenin 1985 (Деньги+сэкономленные нервы) = новый клокспринг.:coffe2:
Так что Евгений. Евгений который Voldemarych,  правильно советует.
Изменено пользователем Землянин
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Заблудился в трех соснах ,,.. как у всех, внезапно отказала левая часть руля и  звуковой сигнал (подушка безопасности не горит). ошибка, определенная сканером   U1109.   Все, думаю, стандартная процедура  процедура  ... замена   клокспринга, вначале нашел американский аналог KA1502B  (OEM соответствует) ,поставили на место, реакции нет, все также ,руль не работает подушка не горит, при перезагрузке  на сканере,  та же   ошибка присутствует.  Думаю,  промахнулся, под честное слово взял взаймы родной ,мопаровский, с таким же номером,( 05156106 AF)  опять замена, и..... результат тот же, руль не работает, ошибка на сканере присутствует. В каких соснах я заблудился?  ( Машина  2014 года , 2,4 полный привод ,комплектация лимитед)
В 01.04.2025 в 18:35, Седдой сказал:
Заблудился в трех соснах ,,.. как у всех, внезапно отказала левая часть руля и  звуковой сигнал (подушка безопасности не горит). ошибка, определенная сканером   U1109.   Все, думаю, стандартная процедура  процедура  ... замена   клокспринга, вначале нашел американский аналог KA1502B  (OEM соответствует) ,поставили на место, реакции нет, все также ,руль не работает подушка не горит, при перезагрузке  на сканере,  та же   ошибка присутствует....
Вот тут приводили кусочек схемы исходя из которого сигнал от гудка проходит через правый ? подрулевой переключатель.. Может быть в нём собака порылась ? Не могу пока добраться до схем на 2014 год из митчела чтобы как-то уточнить... Ну и ошибку эту тоже там поискать... Может за выходные получится посмотреть.
Удачи.
2014
Увы,к сожалению,не совсем так, в поисках причины я поменял два клокспринга, ( ставил и родной,Мопаровский)но ничего не изменилось (если брать теоретически ...установлен неисправный,загорелась бы подушка или выскочили ошибка ESP, но никаких изменений ,после отключения аккумулятора, ошибка U1109 присутствует и после сброса,появляется вновь..)  Видимо причина в CAN шине или обрыв в каком то реле. .Для больших городов,не проблема,много диагностов с оборудованием,для провинции,все гораздо хуже . Левая часть руля,управление аудио и звуковой сигнал в отключке. ( А за схему,спасибо!)
В 04.04.2025 в 16:45, Voldemarych сказал:
В 05.04.2025 в 10:44, Седдой сказал:
за схему спасибо!
Ну как бы... есть же и не кусочек  :shades:
Стр.7248  :read:
итд итп
2014
Приключения   ...... продолжаются. Диагносты, потратив  пол дня  " обрадовали", шлейфы  целые,  ( прозвонили)зря покупал и менял. сигнал от кнопок левой части руля  и звукового сигнала, идет к  кнопкам в  правой части руля  (там блок управления) оттуда по шине в приборную панель и дальше. Ошибка шины исключается, т. к. на данной шине сидит и подогрев сидений ( а он работает). Остается только вариант... неисправность в блоке управления кнопок правой части руля  ( прозвон  показал наличие там несколько микросхем) Такую неисправность я на форуме пока не  встречал  (номер правых кнопок    56046094АЕ) и где ее искать пока не представляю ( заменителей. точно не будет)
@Седдой Спасибо что делитесь поиском
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Да, всем спасибо, все молодцы.
Тупо поставить руль в сборе с другой машины- для диагноста дело 10 минут. Сразу понятно, дело в руле или в остальной части. Куле там прозванивать, я эту тему выкупил давно, и даже писал об этом раньше.
В параллельной теме человек нашел кнопки на Али, мы брали с разборки.
Кнопки одинаковые- 12 м.г Рэнглер, Гранд Чероки, Калибер, Компасс.
2014
21 минуту назад, Giraffe сказал:
Для Москвы все легко и просто,для провинции,проблема,прошу учесть,что у меня такая машина одна в радиусе 200 километров и руль диагност может переставить если только от трактора.( понимаю ваши мысли ...за МКАДом жизни нет) ,с разборки хотел заказать,но продавцы не знают,рабочая кнопка или нет ( не рабочая у меня и так есть)
@Седдой
Я конечно понимаю, что Москве всех портит своей доступностью и разнообразием.
Но, периодически общаюсь с ребятами из Октябрьского, Уфы или Казани- ну нет у них проблем с поиском профильного  сервиса!
13 часов назад, Седдой сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005008404671550.html
Купить Кнопки на руль Jeep Compass 2014 56046094AE MK49 ED3 2.4, правые
2014
https://aliexpress.ru/item/1005002382169954.html?sku_id=12000020442537049&srcSns=sns_More&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing.    Спасибо,заказал на Али,оригинал  стоит от  15 до 40 тыс. рубликов ( зависит от времени доставки)
2014
Итоги, ...кнопки с Али установлены ,все работает ( вскрытие показало,блок, идентичен заводскому ),три микросхемы,на круиз, микросхема своя и сигнал идёт по другой шине ( поэтому круиз и продолжал работать).Выводы,начинать все с хорошего диагноста,иначе излишне потраченные деньги ( в запас пришлось отложить заводской,(рабочий) шлейф)  На фото, заводские кнопки.
2014
1 час назад, Acovant сказал:
@Седдой Где диагностировали, сколько обошлось?
Диагност - электрик, одиночка ( свой центр) ,за диагностику 1 тыс, за замену, ещё 1 тыс.( В других местах,те которые себя считают крутыми,от 3-5 тыс и замена столько же) Но,крутые,причину не нашли.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • mford
    • Гурин
    • DeepGreen
    • Dust
    1. Ремонт рулевой рейки: стандартная процедура с нюансами
      Красный Grand Cherokee поступил с жалобой на течь рулевой рейки — распространенная проблема для автомобилей с пробегом. Наши специалисты оперативно диагностировали узел и отправили его на профессиональный ремонт. Важно понимать, что даже такая относительно простая процедура требует точного соблюдения технологии. Некачественный ремонт рулевой рейки может привести к утечке гидравлической жидкости, ухудшению управляемости и даже к полному отказу рулевого управления. После завершения ремонта и установки детали обратно автомобиль будет полностью готов к эксплуатации без каких-либо ограничений.
      Сложный случай с электрикой и стартером
      Черный Grand Cherokee оказался более сложным пациентом. Помимо необходимости замены стартера, наши мастера обнаружили следы неквалифицированного вмешательства в электрическую систему автомобиля. Предыдущие "мастера" не просто установили неоригинальные компоненты, но и нарушили схему подключения, что привело к преждевременному выходу из строя втягивающего реле. Такие случаи особенно показательны — они демонстрируют, как экономия на профессиональном обслуживании в итоге приводит к дополнительным расходам. Сейчас мы подбираем оптимальное решение: полную замену стартера или ремонт существующего узла с обязательной коррекцией всех электрических соединений.
      Профессиональный подход — гарантия долгой службы авто
      Оба случая наглядно показывают разницу между профессиональным и кустарным подходом к ремонту. Владелец черного Cherokee, столкнувшись с последствиями неквалифицированного ремонта, принял решение в дальнейшем обслуживаться только у нас. Для клиентов TRS Motors мы всегда готовы предложить не просто ремонт, а комплексное решение, которое учитывает все нюансы конкретного автомобиля. Особенно это важно для таких технологически сложных моделей, как Jeep Grand Cherokee, где каждая система требует особого внимания и специализированного оборудования для диагностики и ремонта.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    JeepCOMM.
    JeepCOMM.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
