Утечка тока
камрад777
и иммобилайзер отключали ???
Автомобиль: Cherokee KK 2.8 CRD 2008г.
В 09.11.2025 в 22:33, up6 сказал:
Да отключал тоже, утечка тока не пропадает. Отключал и все вместе и поочереди: Подрулевые переключатели (левый, правый), панель приборов, иммобилайзер. На всякий случай еще дергал и магнитолу и прикуриватель. Под рулем все отрубал (все штекеры). Также дергал пред от сигнализации дополнительной. Утечка пропадает только когда выдернуть предохранитель m13 в блоке предохранителей. В описании и инструкциях этот пред (m13) отвечает за: иммобилайзер, подрулевые переключатели, панель приборов. Ну и в зарубежных тырнетах эта проблема всегда решалась заменой одного из перечисленных компонентов. Но в моем случае это не помогло.
Изменено пользователем cherokeeman
ясно...
82
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
2 часа назад, cherokeeman сказал:
Электрик не помог выходит ?
Изменено пользователем MarkS
2 часа назад, MarkS сказал:
Так это я сам) Сама история. К электрику еще не обращался, работа. Надо выкроить время на днях и вызвать.
В 11.11.2025 в 19:49, cherokeeman сказал:
Съездил вчера. Оказывается на m13 предохранителе, в дополнение к (подрулевые переключатели, панель приборов и иммобилайзер) еще и висит блок управления датчиками давления в шинах. Кстати, сканер выдал по нему ошибку. У меня уже давно нет датчиков в шинах, все были поломаны со временем криворукими шиномонтажниками (про последний датчик, я сам сказал "ломайте его нафиг, не парьтесь"))). Ну в общем проблема утечки возможно висит на блоке управления этими датчиками, надо будет его отключать. Где он расположен, этот блок, пока неизвестно, буду благодарен за подсказку или ссылку на схему. Ну а потом уже буду пробовать его отключать. Интересно также насколько просто и без последствий, можно обесточить этот блок, может я сам смогу это сделать. Ну и главный вопрос - действительно ли на m13 предохранителе висит еще что-то кроме (подрулевые переключатели, панель приборов и иммобилайзер)?
f6b13cd2-38f0-45ed-9f7a-c24721f169b3_en_
передние
1. Raise and support the vehicle.
2. Remove the front part wheel well housing cover and pull it back toward the tire to gain access to the transponder.
3. Remove the mounting nuts (2) for the transponder (1) from the mounting bracket.
4.
Disconnect the electrical connector (3) and remove the transponder (1) from the vehicle.
6b207f48-f762-4823-8273-6bbe52831481_en_
задние
2. Disconnect the electrical connector (1).
3. Remove the mounting nuts (3) for the transponder (4).
4. Remove the transponder (4) from the bracket (2).
эти блоки отлично видно спереди и сзади, не ошибетесь
@cherokeeman , зря сомневаетесь, вот мой отчет о переборке блока предохранителей: https://www.drive2.ru/l/704278430350330896/   Машина также KK CRD 2008 года.
Пока не сделал это - несколько раз (без видимой закономерности) обнаруживал АКБ полностью высаженным за одну ночь (и на холоде, и летом). Когда все реле заменили, проблема исчезла (на том же самом АКБ).
Изменено пользователем Tifferet
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Scaut
    • woof
    • Сергей245
    • Ktmbadass
    • xmo97
    • leksrus1
    1. Каскад ошибок и мёртвый руль на Grand Cherokee после полугода простоя
      Grand Cherokee (WK2 дорест) 3.6 привезли на эвакуаторе: своим ходом машина не ехала. При запуске на приборке загоралась целая гирлянда ошибок, усилитель руля молчал, передачи не переключались. Пробег около 200 тысяч, мотор Pentastar, перед этим машина полгода простояла.
      Начали с диагностики, подъёмник оставили на потом. В ТРС-Моторс подключили MDP и считали коды через wiTECH: ошибки сыпались сразу по нескольким блокам, картина как при тотальном отказе электрики. Корень оказался один — оборван провод управления напряжением генератора.
      Почему один оборванный провод обездвижил машину
      На этом моторе зарядкой управляет PCM, и без сигнального провода он теряет контроль над генератором. После обрыва напряжение перестало держаться в норме, генератор ушёл в перезаряд, бортовое напряжение поползло вверх.
      От скачков питания блоки начали выдавать ошибки наперебой: отключился усилитель руля, АКПП перестала переключаться. Отсюда весь каскад. Сам обрыв устранили быстро: после восстановления провода ошибки ушли, зарядка вернулась в норму.
      Сухой бачок ЭГУР и течь маслоохладителя в развале блока
      Комплексная диагностика после простоя выдала длинный список, по согласованию с владельцем начали с течей. Бачок ЭГУР стоял пустой, пыльники с рулевой рейки стянуты с посадочных мест. С сухим бачком ездить нельзя: насос ЭГУР работает всухую и быстро выходит из строя, поэтому рейку и насос взяли в работу первыми.
      По классике для 3.6 потёк маслоохладитель в развале блока. Владелец дважды менял его в сторонних сервисах, последний раз 5000 км назад, а под ним снова лужа. Оригинальность тех деталей под вопросом, и это объясняет повторную течь: неоригинал начинает подтекать почти сразу, оригинал ходит дольше, поэтому поставили оригинал. К тормозам и подвеске вернёмся следующим этапом.
      Что замечать на 3.6 до критической стадии
      Если руль внезапно потяжелел, а при запуске лезут ошибки по нескольким системам, сначала проверяйте зарядку и проводку генератора, а не сам усилитель.
      Уровень в бачке ЭГУР держите под контролем: уходит — ищите течь по рейке и насосу, пока насос не встал всухую. Маслоохладитель в развале — общая болячка всего семейства Pentastar, та же беда у Charger, Challenger и Cherokee. Если масло уходит без следов на земле, смотрите развал под декоративной крышкой: течёт назад, на коробку, снизу почти не видно. После долгого простоя есть смысл осмотреть ходовую: за стоянку закисают тормоза и сохнут уплотнения.
    3. Графит
      • 99609
