Антифриз!
Grand Cherokee 2014 3.0 D VM Motori
Итак, история моя печальна...
Был сегодня в нашем дружественном сервисе. Течет у меня антифриз. В двух местах... и если поменять один патрубок, не проблема... но чтобы добраться до второго, нужно опускать ДВС... а это уже совсем другие деньги. Сегодня мне озвучили 80 000 рубликов.
Учитывая, что сервис в котором был... в последнее время все болячки хочет лечить съемом двигателя (на замену датчика темп. масла в ДВС - они тоже предложили снять силовой агрегат) - я решил заехать к официалам в рольф... там подняли машинку, покумекали и сказали что красный антифриз очень едкий.. и пробег уже  137 000... вообщем мастер предложил заменить красный на зеленый, предварительно промыв систему.
Я не силен в механике и химии и привык доверять... но дома закрались смутные сомнения.
Почитал о различиях, посмотрел рекомендации...
И как мне кажется, мастер был не прав... может кто нибудь из Вас сталкивался с похожей ситуацией? Поделитесь опытом)
Вы бы про машинку подробнее... не припомню что там можно менять со снятием ДВС...
В 25.02.2018 в 09:52, up6 сказал:
доброй ночи...
Итак, цитирую мастера:
"...Потекли два патрубка охлаждения, один печной... второй тоже связанный с печкой,  соединяющий охлаждение егр и печки. они стоят крайне неудобно и неудачно, для того чтобы их качественно и хорошо поменять - нужно опускать силовой агрегат. Они прям между моторным щитом и двигателем"
P.S.  Слышал много лестных отзывов о up6 в теме по "проверь систему полного привода".
похоже и с этим я попал. второй день выдает ошибку, перезапуск двигателя ошибку убирает.. но минут через 40-60 она опять выскакивает и выключается ESP. Все плохо?)
Шланг охладителя  егр точно меняется за 30 минут, сам это делал много раз, по поводу шлангов печки - думаю сняв щитки сзади мотора можно и их поменять
По поводу полного привода - надо смотреть ошибки и принимать решение
а чё не тосол предложили???
металлические текут патрубки??
сразу два?
Лунный пчел я бы сказал в двух местах))) но.. после замены антифриза, проблемы нет. есть подозрение, что по каким то неведомым причинам не сработал клапан избыточного давления... и вот антифриз и фигачил по всем соединениям.
какой нахер клапан избыточного давления??
пробку поменяйте железную
  • Barm_l
  • moxxxom
  • Serge Petroff
  • Rijkaard732
  • Fraks
  • Алекссс
  • AlexandrNSK
  • Балда
  • bravofox1984
  • PSVsnake
  • Amrita
    • 19 Записей
    • 20558 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 279 Записей
    • 178903 Просмотра
    Питание есть, маховик не крутится
    Утром машина не завелась вообще: ни попытки прокрутить маховик, ни щелчка. Grand Cherokee (WK2) 2011 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 168 тысяч, приехал на эвакуаторе.
    Топливный насос при повороте ключа слышно, аккумулятор заряжен, по электрике замечаний нет. Стартер не реагировал даже на питание напрямую, поэтому дальше смотрели сам узел.
    Почему масло спекло электрику стартера
    Сняли стартер, и из него потекло масло. Вскрыли корпус, а внутри половина электрических элементов выгорела: масло дошло до обмоток и контактов и устроило замыкание.
    Стартер на 3.6 стоит снизу, у стыка блока и коробки, а прямо над ним работает задний сальник коленвала. Как только манжета перестаёт держать, масло стекает вниз ровно на корпус стартера и постепенно просачивается внутрь.
    Причина течи здесь возрастная, без механических повреждений: резина манжеты потеряла эластичность и уже не прилегает к шейке коленвала. Как выглядит выгоревшая начинка стартера, показали на видео.
    АКПП вниз, час мойки только на коробку
    Задний сальник на этом моторе идёт в сборе с установочной пластиной, и доступ к нему только один, через снятие коробки. АКПП сняли, узел заменили в сборе.
    Раз коробка уже была снята, заглянули к ней со стороны гидротрансформатора. Передний сальник АКПП на таких пробегах тоже начинает подтекать, и проверить его в разобранном виде логично.
    Дальше шла грязная часть. Маслом было залито всё, коробка, поддон, низ мотора, отмывали вручную, и только коробка забрала около часа. Пока грязь на месте, оценить результат невозможно. Других источников течи предварительно не нашли, финальную проверку делают после полной мойки и контрольной поездки, на всё уходит два-три дня.
    Свежие потёки на стыке блока и коробки
    После ночной стоянки посмотрите под машину. Свежие масляные потёки в районе стыка мотора и коробки означают, что манжета уже пропускает, и на этой стадии ремонт ограничится заменой сальника.
    Второй признак идёт от самого стартера: он начинает крутить вяло или схватывать через раз. Значит масло внутрь уже попало, и тянуть дальше дорого, добавится стоимость стартера.
    По той же логике на 3.6 подтекают теплообменник в развале блока и клапанные крышки. У нас в ТРС-Моторс на возрастных Pentastar сначала смотрим между головками, потом низ мотора и стык с коробкой.
    • 425703 Просмотра
