Автор shopovdg
11 дней и 7 минут
11 000 руб. -
Автор Поручик Ржевский
8 дней и 10 часов
3 000 руб.
советы Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
- buzz
- Isenya
- Олек
- Kili4ka94
- Йода
- Илья92
- Jeka 423
- Doktor46
- Павел08
- Юрко
- Vito7747
- Svyatoslav27
- dymbo
- Прохор
- Mansur
комментариев - 292400
комментариев - 36231
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
