Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Glk
Пару-тройку страниц назад. Вот тоже ищу контору которая подтвердит, не на словах, то что рукав не поделка китайских мастеров :)
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Ставьте уж оригинал чтоб потом на стойки не попадать.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Для ML арнотт стоит 13500, аирбагит 8000, континеталь поставляет баллоны для арнотт, получается мерс дешевле в обслуживание, чем джип. Че мерсовский никак не приколхозить.
Так то не плохо, почти 30 тыс. Или год за 11000 руб. Оригинал 4 раза дороже, а он пройдёт 4 года или 120000
Автомобиль: Glk
Оригинал 29т.р...4 раза?
Но суть даже не в этом...арнотт похоже нас стороной решил обойти, хотя на ваге плюются уже на арнотт, так что может и фиг с ним. Надо просто найти где ставят качественно, качественный рукав :)
Где делал балон, там 600 баксов, в екзисте и автодоке тоже за сорокет
Автомобиль: Glk
Экзист и док уже давно не показатель цены...за многие вещи дерут в три шкуры.
Это даже не напрягаясь. Если поискать...
Автомобиль: Другой
Если бахнет, то у меня есть баллон для временной подстановки, аренда, установка, накачка -недорого :)))))
Автомобиль: GC4 CRD пробег 140 т.км
Я менял балон на Airbarter. На машину пока не ставил. Купил лопнутый за 2000 и за 11000 поменяли рукав. Пишут что гарантия 2 года. Но что то не вериться.
У меня тоже есть балон, вопрос, надо ждать пока бахнет или надо менять пока не бахнул
Все таки поменял балон, поставил запасной(востановленный), проблема была еще в том, что там была резьба испорчена, переврезана, короче туда-сюда, ну все вроде получилось, а этот балон и угловой штуцер на запаску.
Белый угловой штуцер как правильно называется?
Автомобиль: Grand Cherokee 2011 summit
Всем привет ! вчера произошел такой инцидент , заехал на мойку, ребята спокойно мыли машину , как хлопнет , задний левый болон выстрелил , вопрос , у кого такое было уже ?  в чем может быть причина ?
понял Макс , просто одно дело на ходу , а тут когда  машина просто стояла в покое
Машина у дилера висит уже сутки , говорят причину не могут выявить, типа может и не баллон !
Тут на форуме читал, что баллоны задние в принципе видно и можно не разбирая пол машины определить  стрелял он или нет . . . . или я ошибаюсь ?
Все, отзвонились , сказали, что точно подушка, как неудивительно =)
А есть отличие от заднего баллона маркировки К68029912АЕ от точно такой же маркировки 68029912АЕ только без "К" ? или это одно и тоже ?
и кто-нибудь ставил защитный цилиндр из нержавеющей стали на задние баллоны ?  продаются ли они ? или делать на заказ нужно ?
Изменено пользователем Svetluy
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Добрый вечер!
У меня сегодня машина стояла целый день на улице, температура -19,
Выхожу на улицу, смотрю уровень такой же как и оставил, но после того как запустил с пульта, спустя 3сек после запуска, наблюдаю картину как начинает что то шипеть и опускается морда, до самого низа, ниже паркинга, а потом начинает постоянно качать компрессор и долго долго ничего не происходит, минут через 15-20 такой накачки машина поднялась в нормальное положение, что это может быть?
цилиндр, который защищает баллон он внешних факторов
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Гриша 613
    • Vito7747
    • PVN
    • КБВ
    • den114
    • Alf62
    • Егор Пятигорск
    • СЕРГЕЙ К
    • Dizel Man
      • 36231
    Vito7747
    Vito7747
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
