Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
В 08.02.2018 в 08:36, Алексей Донской сказал:
Я тоже ставил континенталь и цена та же,только разъём переставить,если бы фото глянуть?
нормальные компрессоры. континентали стоят на туарегах, панамерах, ренджроверах и на вк2
сам ставил себе восстановленный континенталь, сначала хотел заказать в v-max, но из питера долго везти, а мне нужно было срочно, поэтому взял у москвичей в итоге
восстановленные компрессоры, насколько я знаю, они берут в финляндии. заказывал у них другие запчасти для пневмы - вопросов к конторе нет.
85 выкладывать за компрессор смысла нет, не парься, бери восстановленный
Изменено пользователем yeti1
Автомобиль: Jeep WK2
Гуру спасайте беда, WK2 большая половина моей жизни -"зябнет". Вроде бы уже всё знаю в ней (пробег более 400 т  на 2х автомобилях, поменял ранее за время эксплуатации 5 лет 4 задних баллона и тд) и тут в 2018 начались морозы -автомобиль стал падать, но не как ранее с взорванным баллоном, а постепенно-заходя в аварию,моргая всеми лампочками. Два раза был у ОД (первый раз нашли маленкую перетёртость трубочки-поставил фитинг) закачивал азот и снова падал через 500-600 км.
Заинтересованные специалисты крутят на замену задних баллонов (говорят по малу травят), но я понимаю, что если за неделю без движения в верхнем положении машина не упала-причина в другом. Второй раз падала сначала перед потом зад, но только при движении. Думаю при разгерметизации системы (перетертая трубочка) попала влага ( или образовался конденсат в компрессоре) и теперь глючит. Помогите нужен толковый специалист для поиска и устранения реальной проблемы. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Автомобиль: jeep
всем добрый день,подскажите пожалуйста где находиться реле пневмоподвески ,ищу у себя и никак не могу найти,машина бензиновая 12 года,никаких зеленых реле нету,проблема была в следующем на морозе поднялся и больше не опускаеться,предохранитель поменял все заработало,но правда на день и опять перегорел
Автомобиль: Другой
а с другой стороны есть такой же блок реле?
Автомобиль: jeep
нет с другой стороны вообще никаких блоков, ниже этого стоит блок большой там много предохранителей я как раз в нем и менял предохранитель j1
Автомобиль: WK2
Тоже мёрзну...живет в паркинге, но 2,5 часа на улице в -14 и привет :( азот вроде перезаливал в прошлом году... куда смотреть? Компрессор?
Реле тоже менял в прошлом году.
Изменено пользователем Preatos
Американец
Я перед зимой каждый раз перезаправляю. И все очень хорошо, 3 раза тьфу)))
Автомобиль: jeep
Я за сегодня уже 6предохранителей поменял а сейчас вобще в повороте как все затряслось,ппц просто
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD WK2 Overland 2012
Друзья, пневма не дает соскучиться )) Предохрон жгет, ругается на приборку. постучал по реле (2 года ему) заработало вроде. Вопрос к корифеям:Можно-ли залить в ресивер антифриз для пневматических систем? Конкретно Ravenol 1430208 (Антифриз системы пневмотормозов грузовых автомобилей и строительной техники. Связывает конденсат и влагу, предотвращая замерзания пневматической системы и обеспечивает безопасность движения).
По логике - проблем технических не должно быть. Туареговоды в ресивер заливают и пишут о радостях эксплуатации. Весь драйв2 у них бурлит этой темой.
Кстати! Сколько, опираясь на опыт, живет зеленое реле пневмы?
Американец
И наши заливают, только на сколько радуются не могу сказать.
Я без него езжу, и тоже пока все хорошо.
Перезаправляю регулярно перед зимой только и всего.
Релюшку ни разу не менял еще. Только контакты смотрю.
Как в том анекдоте, протираю спиртом.
Тонким, тонким слоем :D
Американец
Под капотом, с водительской стороны, в маленькой коробочке.
Американец
У меня зелененькое такое.
В 01.03.2018 в 12:47, ALLIGATOR сказал:
Ежегодная перезаправка азотом осенью - и никаких проблем :) Катался в -25 - всё штатно :)
Вот второй год перезаправляю под зиму и все равно мерзавец где-то замерз. Склоняюсь к антифризу специальному в ресивер.
P.S. сегодня поменяю релюшку (2 года работала) Старую разберу. Будет что интересного - сфоткаю.
P.P.S. Разобрал Реле. Состояние рабочее, но контакты явно требуют чистки.
Изменено пользователем Aktros
Автомобиль: Wk2 2011 CRD
 Всем привет! В конце февраля тоже настигла участь лопнувшей подушки.протёрлась задняя левая,зад опустился полность,ночь машина в степи   ( был на охоте) потихоньку выбрался к дороге,на эвакуаторе до города.походу повезло мне-уголок цел,предохранитель не вытаскивал ошибок нет. Заказал подушки через 3дня пришли новые RoersParts RP68029912AE-2шт по 10000₽ на вид не хуже оригинала поставил всё гуд,компрессор накачал воздух и машина выровнялась. Вместе с подушками заказал втулки и стойки стаба был жёсткий стук спереди,поменял теперь наслаждаюсь тишиной.стойки брал BLuePrint ADA108536 и АDA108537. втулки X5Resource 090118 в итоге за 2 стойки+2 втулки стаба+ 2 подушки + 2 защитных щитка подушек отдал 30193₽ покупал всё в емексе
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
В 15.02.2018 в 14:38, yeti1 сказал:
Что за контора в Москве?
Менял летом компрессор. Контору не скажу,нашел на авито, не сохранил телефон.
Компрессор от туарега, кайена и пр, только, как сказали,  не  от самой последней версии. Я приехал со своим дохлым, снятым  вместе с кронштейном, они переставали  в мой кронштейн восстановленный, поменяли разьем, проверили, отдал 15 килоруб. Мой забрали как обменный. В моем были клапана дохлые и севшие кольца (сказали, что они пластиковые и легко могли сесть, пока я отруливал на безопасное место, после взрыва баллона на трассе)
Американец
Я делал на алтуфьевке. Если интересно могу найти номерок. Около 10 получилось обмен на свой.
?Кстати, сказали и я задумался, может и 10, не помню уже.
Вроде в тех краях. Мастер на хаммере 2 ом подьезжал. Выдали еще зеленое реле и сказали менять в любом случае.
Американец
Я бы так однозначно не сказал, что прямо необходимо это делать
Автомобиль: W166 теперь.
Я себе тоже поменял недавно на всякий случай,но старое вполне рабочее пошло в ЗЧ
Американец
Ребята, то что реле залипает это да. Но это примерно так же как самолеты падают.... Думаю понятно обьяснил?
15 часов назад, Американец сказал:
Если не трудно, а то в моём коленвал прохудился, заварили аргоном, но не знаю, надолго ли...
Автомобиль: Жип
Просьба подсказать, где в Питере накачать азотом + поставить щитки на баллоны задние. Прошу посоветовать проверенный сервис/мастера
Автомобиль: 2011 5.7 HEMI
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, при замене штуцера на переднем баллоне необходимо проделывать все манипуляции типа выдергивания преда М2, спуска в режим парковки и т.п. Хочу поставить comazzi, оригинальный травить начал и машина на одну сторону падает во время стоянки.
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
