Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
12 часов назад, Андрей Новороссийск сказал:
Про фреон R-134 непонятно, он здесь каким краем? (Уже давно выведен из обращения в связи с борьбой за сохранение азонового слоя земли. Везде R404A используется)
Посмотрите большинство современных авто и они заправленный как раз R-134 им. R404A только на старых авто и ни разу не встречал, а современный фреон это R1234 и это маркетинг.
Про штуцера вам уже написали.
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
10 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Ну как бы у нас на ресивере тоже ниппель есть. И вот уже сколько лет заправляю пневму с использованием штуцера для заправки автомобильного кондиционера.
На этот фреоновый штуцер не надеть. Фото не моей машины, но у меня такой же,  внутри невозвратный клапан
:D
Ответили сегодня из штатов... просят подтвердить что я диллер..
Спойлер
Dear Andrey,
Please confirm if you are a Chrysler or Fiat dealer/distributor.   If so please provide you dealer/distributor number.
The price for item 2062700020 is $676.40 USD.   The price does include freight charges, VATS, duties or taxes.
If you want a freight quote please provide your name/company name and complete address.
Thank you and best regards,
Toni Repinski
Program Specialist
toni.repinski@snapon.com
Snap-on Business Solutions
Ph:   1-262-564-8002
-----Original Message-----
From: Moparsupport@snapon.com <Moparsupport@snapon.com>
Sent: Friday, August 2, 2019 9:22 AM
To: Mopar Support <MoparSupport@snapon.com>
Subject: Question from Mopar eCommerce Site
Company : Private request
Phone    : +79183497020
Email    : andreyistomin@rambler.ru
Comment/Question :
Dear Gents (Madam), good day
Please provide any solution, how to get Air Suspension Refill Kit (Item Number: 2062700020) in Russia?
I cannot find any dealer in Russia on home site.
Many thanks and Best regards,
Andrey
Цену дикую вломили, так что будет покупаться редуктор, шланг и соответствующий штуцер по размеру.
Спойлер
Андрей, хочешь переубедить меня, что то, что у меня подходит, на самом деле несовместимо? Или просто поболтать хочется? Сейчас сходил и посмотрел, у меня ресивер как на фото. И отлично подходит штуцер для заправки кондиционеров. Я уже второй купил, т.к. первый почему-то сдох через пару лет. Да и выглядит он так же, как по ссылке выше, даже цвет тоже синий. Ток стоит он не 100 баксов. Редуктор, что они предлагают за 400$, можно заменить редуктором, например, кислородным, как у меня, купил в магазине сверки тысячи за две. Рублей. :wizard:
Мы тут даем проверенное решение, ты почему-то решил доказывать, что мы не правы. Ну если хочется потратить 500$, мы ж не против совершенно. Ток форум он для того, чтобы опытом делиться, особенно - когда сами спрашивают.:hi:
:hi::hi:
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Добрый день, спросил не ради разговоров. Согласен, слов много, а толку нет. Сделаю себе комплект, тогда поделюсь инфо и фото.
Всего наилучшего.
И отлично подходит штуцер для заправки кондиционеров. ... выглядит он так же, как по ссылке выше, даже цвет тоже синий.
Ну и в довесок читаем ответ от Пчеловека:
В 12.08.2014 в 00:38, Лунный пчел сказал:
Заправлять лучше азотом, в колхозных условиях можно воздухом.
Давление в ресивере 12 бар.
Заправить можно при помощи шланга от заправки кондея (цвет синий).
:read:
p.s. если кто не знает, как пользоваться ссылкой на сообщение в цитате - оригинал ответа здесь.
Автомобиль: Другой
Уже 100 раз разжевано!!
Заправлять можно при помощи Синего порта для заправки автомобильных кондеев.
Чем он меньше, тем удобнее.
В 06.08.2019 в 11:30, Андрей Новороссийск сказал:
:hi::hi:
Всего наилучшего.
Буду на выходных в Анапе, если чаго, звони.
В 05.08.2019 в 14:36, Андрей Новороссийск сказал:
Здравствуйте, подскажите есть альтернатива этим мопаровским штуцерам? Может что-нибудь подходящее можно у нас по магазинам найти, хочу собрать комплект для пополнения баллона пневмы. Ценник за оригинал негуманный.
https://www.moparessentialtools.com/search.aspx?searchLink=no&keyword=CYAT105
Нижний, ДЛЯ ДОДЖА РЕМА!!!!
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Здравсвуйте Захар Петрович , спасибо за подсказку. К сожалению нет возможности пообщаться с вами лично. На работе сейчас (в рейсе). В конце Октября вернусь и займусь этим приспособлением. Заодно проверю все, хотя машина новая и проблем наверное не будет. Просто привык содержать машины в идеальном тех и косметическом состоянии. В матчасти ничего сложного нет, просто после Туарега на пружинах ньюансы кое какие, отсюда и вопросы.
Всего налучшего.
Победил задранность жопы,  которая образовалась после замены задних пневмобаллонов. Калибровку делал Альфой с китайским сканером.  Значения 90 перед и 70 зад (Пчелу спасибо) . Теперь почти одинаково. Раньше была разница 6 см
Автомобиль: Другой
16 минут назад, Den1983 сказал:
Пчелу спасибо
ГДЕ? :angel:
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
3 часа назад, Den1983 сказал:
это в сантимах перед и зад?
Нет,  это расстояния в мм между рычагом и центром колеса,  которые по мануалу должны измеряться перед калибровкой. Я естественно ничего не измерял,  просто видел в старом сообщении Захара,  он рекомендовал такие значения
Изменено пользователем Den1983
7 HEMI Overland
17 часов назад, Den1983 сказал:
От какого рычага?
Прошу прощения, неправильно перевел. Там говорится про некий болт подрамника как я понимаю. Речь об этой инструкции https://www.jeepforum.com/forum/f309/air-suspension-issue-1174767/index19.html#post36315217 . Ее постил Nordicus несколькими страницами ранее. Т.е. надо измерить расстояние от земли до центра колеса, расстояние от этого болта до земли, вычесть из одного другое и получится искомое значение, которое надо вводить при калибровке подвески
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD WK2 Overland 2012
Приветствую! Прошел год как я добавил антифриз.  Все отлично.
Американец
Прошло 3 года с того момента как появилось желание добавить антифриз. Но не добавил и езжу без него.
Все отлично!!! Про антифриз даже не вспоминаю :lol2:
п.4.9 Правил
46 минут назад, Американец сказал:
:blink:
Стесняюсь спросить... куда?!
Гусары, молчать! © :big_boss:
7 HEMI Overland
В 12.08.2019 в 23:04, Den1983 сказал:
Решил посмотреть давление в ресивере, подключил баллон, было 0,5 мпа, качнул до 1,3. Помылил все штуцера, нигде не травит. Куда делся азот?
7 HEMI Overland
Подозреваю дело в блоке клапанов, либо в самих передних подушках. Замечаю постоянно, после старта двс сзади пшик, выравнивание. Последний раз добавоял давление месяц назад так же до 13
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
@deferre Резина пропускает газ так или иначе. Это нормально, что давление постепенно падает. Думаю, чем старше все резиновые элементы, тем процесс скоротечнее.
Автомобиль: GC Overland3. 6
Вот и я столкнулся с бедой по пневме, и не где либо, а по дороге в отпуск.
Проблема в следующем пневма ушла в аварийный режим, визуально, только жопу приспустило несильно, по диагностике ругается на задний датчик положения кузова.
И возникает вопрос - что делать в такой ситуации? А пилить ещё 2 т.км...
7 HEMI Overland
Пощупать датчик, контакты почистить. У меня тоже было такое, только на переднем. Оказалось после замены верхних рычагов недокрутили датчики высоты, на дороге снял колесо и гаечками притянул датчик к рычагу. У вас думаю плохой контакт или обрыв проводки датчика. На ближайшей сто или шинке снять колесо провести осмотр и действовать по обстоятельствам
Изменено пользователем deferre
7 HEMI Overland
После заправки азотом (до 13 очей) прошло 3 недели. Давление в системе снизилось до 10,5. То есть где то травит. Штуцера проверены.
Обратил внимание что передок по утрам немного приподнимается. Могут передние пружины пропускать? Если да, то как проверить? Они же зачехленные.
1 минуту назад, deferre сказал:
У меня утром тоже немного приподнимается. Связываю с тем, что спереди горячий мотор, соответственно и стойки нагреваются. За ночи остывают, чуть приопускаются и приходится немного приподнимать системе.
Американец
4 часа назад, deferre сказал:
После заправки азотом, до 13 очей, прошло 3 недели. Давление в системе снизилось до 10,5. То есть где то травит.
Это нормальное рабочее давление. С 13 очков просто скинуло до рабочего. Не ломай машину:lol2:
Автомобиль: JGC 2011 3.6 Beeennziiine! Overland
58 минут назад, deferre сказал:
Только утром?
Заглушите машину на ровном месте и постойте рядом минут пять. В течение 5 минут сработает компрессор, буквально на 5 секунд, и немного приспустит передок. Типа, как на спорт режим подвеска переключается.
Это нормально.
При заводе - снова немного приподнимается.
7 HEMI Overland
@Vladder так и есть, прям в точку. Спасибо.
7 HEMI Overland
В 19.08.2019 в 00:04, T-one сказал:
Сегодня еще раз проверил, уже 8,6. Как проще всего добраться до блока клапанов, скинуть бампер?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • ЮрийОс
    • _ВОРЧУН_
    • xmo97
    • Евгений163
    • Andrey1979
    • Нивчик.
    • Waga_koleso
    • malyar62
    • Kofman
    • kupr_vi
    • romanov
    • DrX-ray
    • АндрейМеханик
    • LonesomeDove
    • ольга 588
    • виктор 353660
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    rsheldyshev
    rsheldyshev
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
