Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Glk
Положение подвески не меняется, меняется расстояние от земли до рычага. За счет этого кузов выше. Соответственно от центра ступицы вы получаете верные показания. Вроде так)))
Что будет, если на одну и ту же ось одеть колесо 29" и 32" ? Изменится положение кузова от земли ?
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Сервисменов задача была занизить машину, там можно мерить как угодно, а тут мы меримся, и у всех разные колеса. У меня от центра 49-51(нормаль), ни разу не калибровался. Вопрос: какая высота в стоке), положение "нормаль"?
Автомобиль: Glk
Да, и что?)
Как верно подметили выше, изменится клиренс. А за счет чего?)))
Кстати если одновременно 29 и 32 одеть, то будет некрасиво )))
Автомобиль: Glk
Но, для завершения спора, поставьте машину на 4 кирпича,четырьмя колесами...изменится расстояние кузова от земли? А кузова от оси? )
Вообще то, мы начинали дискуссию, про положение кузова относительно асфальта. Земли. У кого какие колеса, вопрос ощутимый, но это вопрос методик калибровки. Вопрос протирки оптических осей важен, но не настолько. Все же относительно земли. Смотрите тему, про просадку пружин.
Я же и задал вопрос изначально, касательно, промера относительно осей, но я же промерял оба варианта. И темой было, опустили, на самом деле, у коллеги машину к земле, или нет. Дальше вопрос скатился,сорри, во флуд. Ездим мы не от осей, а от земли,
Автомобиль: Glk
У вас пружины? Или я чего-то не знаю и пневма начала проседать????
От какой земли вы ездиете?? Причем тут колеса? Лифт подвески и просто большие колеса ,это разные вещи.
Можно любую тему слить во флуд, но, есть верное и не верное. Вы поймите, мерять надо от цетра ступицы, от земли не есть верное решение)
Что есть протирка оптических осей???))
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
48 -51 от оси колеса.
Ну значит опустили мне все таки?
Тогда да, скорее всего. С нормой бы сравнить. Я допускаю, что машины могли изначально иметь небольшую разницу.
Мне тоже опускали на минус 10 и 15, причем я эту разницу увидел и почувствовал сразу.
А не наоборот ?  Обычно задняя час как раз у всех приподнята больше.
Даже сильнее, чем Александра, у него только перед на сантиметр, а в сравнение с Максом, зад приподняли на 2см у Александра). Сколько должно быть по книжке в положении "нормаль"?
Изменено пользователем SER77
Автомобиль: Glk
Не наоборот ? Обычно задняя час как раз у всех приподнята больше.
Нет, написал как есть)
Что то я подозреваю, что изначально у всех разница есть, то ли связано с раскалибровкой, то ли датчики высоты дают разброс, то ли на заводе не калибруют конкретную машину, а выставляют некое среднее значение.
У меня изначально машина, особенно сзади, была высоко поставлена, так что даже в нормале доставали стуки на ходе отбоя, когда опустили, явно лучше стало.
да и рулетки у всех разные )))
Автомобиль: Glk
Перемерял, видать стоял не ровно, морда 48, зад 51. Все 4 промерял.
Изменено пользователем Max99
Как у Александра, походу Саше подвеску в норму привели, у меня зад тоже 51, а перед 48,8.
3.6
2012 г.в.
Видел тут многие писали по поводу пневмы, что иногда что-то пшыкает в задних балонах, но ответа так и не нашел, нормально ли это или нет? Давление сбрасывает? Но я вроде не поднимал, что это?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 v8 1993
У меня пневма на тойоте, так там компрессор одновременно качает обе стойки на одной оси, а потом спускается каждая по своему датчику, но пшикает спереди так как именно там на осушителе стоит один общий клапан для стравливания лишнего воздуха из системы наружу.
Значит на джипе этот клапан стоит сзади.
У меня комперессор начинает работать если я сяду в заведенную машину (лехковушка подвеска мягкая) поткачивает до нужной высоты, а выходишь из машины пшикает т.е. спускает до той же высоты. Но восле кризиса пневмостойки уже не укупные стали, запасся пружинными на всякий случай.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland
Доброго времени суток всем! Хочу получить совет по поводу пневмы...
У отца Туарег на пневме, колеса 18", машина едет очень мягко и плавно, дорожных неровностей не чувствуется совсем, руль лёгкий как на легковом авто...
У меня на Гранде тоже пневма (Оверленд комплектация) колеса 20"... По сравнению с Туарегом жестко как на табуретке, руль по сравнению с ним жесткий как на Камазе...
Хочу узнать - повлияет ли уменьшение диаметра колес до 18" на комфортность езды?
Заранее спасибо за ответ!
R это не радиус
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6
Это правда. Катался на Limited 18" - земля и небо по жесткости, руль такой же.
ну не знаю, ежегодно по перехожу на 18 ые, заметно, но далеко не как небо и земля.
все равно не сравнится с другими пневмоподвесками.
Я на 18" зимой - мягше :)
А так, смотрю, Тема подзатихла, не так страшен черт :) Себе решил перед зимой азоту заправить опять, чтоб по-сезону было :)
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: GC4 CRD пробег 140 т.км
Перезаправил азотом и откалибровали.
Одновременно почистили задние баллоны со снятием. Все "пшики" и шипения пропали.
Автомобиль: Другой
@ALLIGATOR, Тема подзатихла от того что проблем с пневмой нету :) Только нагововры и злые языки :wizard:
скоро морозы, проснётся тема
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Всем привет.
Вот и у меня с пневмой проблема - сегодня самопроизвольно поднялся перед. Потом пневма ушла в сервисный режим, так и ехал на работу утром. Зад не упал, а остался с среднем положении. Что может быть?
Днем поеду на диагностику... Сейчас пневма ничего не дает сделать - ни опустить, ни поднять...
Пробег 61 т.км. На улице +7, ничего замерзнуть не могло...
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
@V_ladimir, Проверь предохранитель на 40А
п.4.9 Правил
Автомобиль: (WK2) 2010 5.7
Ребята, спасайте!
Авто 115 000 км пробег. Иногда при задевании чем нибудь штуцера подкачки передней правой подушки - он начинал подтравливать.
Туда сюда пошевелишь - прекращает шипеть.
В пятницу поставил в гараж. В понедельник прихожу - завожу, все вроде нормально.Лишь иногда компрессор звук посторонний издавал и слишком часто начал срабатывать.
Прислушался, пригляделся а накачать нормальное давление он не может.Качает, работает, в холостую. Открываю капот и вот.
штуцер
Утечка?!?!
Есть какие нибудь мысли у кого?
С уважением!
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • 22RUS
    • evsldas
    • Chrysler
    • Vadim 2512
    • rulik
    • Nordicus
    • Doktor46
    • Den4ik_600
    • Cherepan
    • JxJ2011
    • Артур69
    • Nikolay T
    • Роман 78
      • 36229
    evsldas
    evsldas
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
