Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
неоригинал тоже имеется... вроде пока взорвавшихся не встречал... выглядит вполне достойно
Basil
321
оригинал= перекуп..... делает или гудиер или континенталь.
резины MOPAr еще не встречал!
после смены трех мопаровских помп из-за протечек сальника ...могу сказать,что оригинал это всего лишь ..да это ни что. просто трата денег
Автомобиль: Другой
Вась, ты ещё скажи, что сервис "Дяди Васи", лучше чем ОД!!
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Оригинала хватило на 30 тыс и 1,5 года. Вылезла грыжа и стала потихому пропускать. Ухаживал. Оригинал тоже походу лоторея. А есть фирмы которые дают 2 года гарантии и без ограничения пробега
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
Лично я считаю что, плюсы оф. дилера в том что у него есть оригинальный сканер с привязкой к заводу. Не более!! Есть дяди Васи которые занимаются одной маркой авто многие годы и имеют большой опыт в обслуживании этой марки. Просто их возможности ограниченны именно отсутствием оригинальных сканеров и привязки к заводу. То есть они не могут сделать каких то операций , которые могут дилеры у дилеров все бонально просто, меняем хорошее на новое, если в этом случае получается фиаско, меняем ещё что нибудь, ну если и в этом случае провал, связываемся с заводом. В результате данных манипуляций, клиент становиться финансово легче. Причём оспорить данную манипуляцию клиент практически не имеет возможности, так как ему начинают рассказывать такие страшные истории мальчики в пиджаках, что ему проще согласиться.
Дяди Васи рассчитывают только на себя и по этому эти Васи обычно очень щепетильно относятся к постановке диагноза.
Моё мнение субъективно , и я не имею ввиду сервисы где на подъемниках висят Жигули , БМВ , и все стадо из Кореи.
Автомобиль: Overland Summit
52124932AE вместе с трубопроводом, 2 шт. Недорого, что то около 550 руб.
пытался заказать, говорят это именно трубка, фитинг 68084809AA и стоит больше двушки
что же правильно?(((
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Именно этот артикул - 52124932AE заказал (и получил уже). С трубками идет два угловых фитинга, точно таких же, как и на задних пневмобаллонах.
Изменено пользователем Uvex
Пару дней назад обратил внимание на то что с права перед опустился чуть ниже. Побрызгал мыльной водой на соединение трубки со стоикой, оказалось что есть утечка. Купил 52124932AE
Там целая борода трубок в комплекте.Вопрос. Кто нибудь менял их? есть какие то хитрости, на сколько я вижу, для замены нужно снять передний бампер, как минимум. И как снять старые, и вставить новые штуцер пластиковый? Там нет ни кокого фиксатора.
На фото Это только две передние трубки!
Изменено пользователем Rotshild
Это специальное соединение, держится от давления. Когда давление, вы эту трубку не снимите, а без давления держат только два фиксатора
Я понимаю что. Ставим машину в домкрат, и через любое соединение спускаем воздух из подвески, после чегоразьемы снимутся легко?
А что касается доступа к этой позиции, нужно снять бампер? Для доступа к компрессору ?
Далее я понимаю что ничего сложного нет. Все вставляется в свои места по цветам.
Может кто то менял? Расскажите пожалуйста. Какова последовательность действий? Просто не хочется разбирать лишнее.
Не понятно почему хотите поменять все, я так понимаю, что у вас пропуск в одном месте, почему не хотите поменять только тот штуцер который пропускает
Вот именно в этом все и дело. Меняются они парно. Так описано производителем.
На фото вы можете видеть что в оригинале они поставляются парой имеют один номер.отдельно соединение не поставляется. И штатно они заизолированны парой.
Да и лично моё мнение, что по логике вещей , если пропускает один, то второй не заставит себя долго ждать Думаю данная неисправность имеет одну причину. Это время. Так как ни какого воздействия кроме температурного они не испытывают.
я как то задел в этом месте рукой, зашипело, потом подергал, покачал, вроде все ок, само по себе не спускает.
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Поддержу Сергея. Травит в штуцер, нах магистрали менять...? Меняй штуцера. Или они не разъемные?. Я из за задних штуцеров за 7 косарей тоже в сборе купил все ветки, но никаким образом менять не пропускающие магистрали не собираюсь. Просто подстраховался на случАй подрыва подувана, при котором якобы большая вероятность свандалить штуцер. Но магистрали то тут причем?
Автомобиль: WK2
Добрый день, всем.
Три дня назад во время движения вылезло сообщение...Immediate air suspension service/repair required подвеска была в нормальном положение,остановился и заглушил...завел и снова данное сообщение...махнул рукой и поехал дальше по делам на одну из баз города, перед въездом на базу ж/д пути, проскакал их нормально  и запарковался. Решив свои вопросы (за пару часов) завел машинку сообщения нет, обратил внимание что заморгала OffRoad-1 полностью поднялся, опустился все Ок. Радостный помчался....и опять данное сообщение....после этого машинка стояла и 2 и 3 часа и ночь....в нормальное состояние машинка так и не вернулась...
Предохранитель J1 живой, реле живое.... проблема оказалась в разъеме от компрессора на блок клапанов, сгнил разъем...
по поводу уголков, которые обсуждаются выше я использую camozzi 9502 6-m10x1, проблем нет
Вы не поняли, травит именно соединение магистрали. Там на фото я стрелочкой выделил именно место где шипит. Прямо на её угловом соединении. Сам штуцер не травит. Данная магистраль не разборная и меняется парой. Так как поставляется как одна запчасть Ну не логично купить новую запчасть, потом порезать её пополам и пытаться установить только половину.
Там на фото видно что эта магистраль , это одно целое на обе стороны.
ААаааа! Извиняюсь, не разобрался. Тогда согласен. если магистраль травит, лучше конечно весь хлыст заменить , головняка меньше будет в последствии.
Ничего резать не надо, Вы снимите сначало этот штуцер, где БРС, если только трубка перетерлась, переломило, что маловероятно, вскорее всего пропускает по БЫСТРОСЪЕМНОМУ СОЕДИНЕНИЮ, поменять надо УГЛОВОЙ штуцер. Там два соединения- это БРС и резьба
Изменено пользователем SER77
Предполагаю что такие соединения существуют именно угловые с одной стороны под трубку 4мм а с другой штырёк. Но к сожалению я не нашёл
Ну да ладно завтра поменяю всё скопом.
Меня беспокоит только то что придётся много разбирать, не хочется лишнюю работу делать. Они там так компактно установлены.
Сегодня решил поменять трубки. Ну казалось бы чего проще. Так как делал у своего друга (скорее он делал,я морально поддерживал)
Времени ушло около 4 часов, больше времени ушло на то что бы понять что откручивать. Короче откручивать пришлось все!
1.Сняли бампер
2.Сняли пластик под лобовым стеклом.
3.Сняли переднюю часть моторного щита, он из нескольких частей, это реально порадовало. Пока его не снимешь короб печки не снять.
4.Сняли короб печки,трубки уходят в салон! Со стороны мотора их не снять! В салоне все проще, под бардачком панелька на двух клопах. От туда отстегнули три трубки L R и на ресивер
Далее все в обратном порядке. Перепутать ничего нельзя так как все трубки разного цвета.
Собрали все в кучу,бампер сразу ставить не стали,сначала завели , проверить нет ли утечки.
Проверить не удалось, пока он землю лапами не потрогает, компрессор не включает.
В результате собрали, поставили на землю, завели минут 20 он решал как ему быть дальше, затем поднялся с колен.
Из всего можно сделать вывод!
Надо завтра помыть моторный отсек, а то после зимы уж слишком он грязный!.
Может кому то пригодиться вот фото.
Автомобиль: jeep grand cherokee 2010-2013 wk
Уважаемые джиперы ! Помогите с советом по неисправности пневмоподвески, Ситуация на мой взгляд весьма не стандартная : Пневмо поднялась а опускаться не хочет , пишет об ошибке пневмо системы , звуков не каких не издаёт, ничего не шипит и не слышно компрессор!
Что это могло быть: реле? блок клапанов? (и где он находится? )
Автомобиль: Grand cherokee wk 2
Всем привет. Нужна помощь или совет. Grand Cherokee wk2 2012 год. Пришел утром завел выдал ошибку по пневме. Знакомые считали ошибки. Пишет 2 ошибки:
1. Регулятор реверсирующего клапана пневматической подвески 2 - цепь разомкнута. Состояние Active. Код ошибки - C15A0-13.
2. Состояние калибровки системы управления высотой расположения кузова автомобиля. Состояние Active. Код ошибки - C156E-00.
Если кто то сможет что то подсказать буду очень признателен.
Предохранитель жив. Разьемы живы. Разобрали с другом насос компрессора один клапан весь в ржавчине. Сейчас воздуха в системе нет пытаемся запустить систему с насосом. Или для закачки воздуха в пустую систему нужен внешний источник через сьемник?
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • AUR
    • alex1812
    • Карлеоне
    • TISA
    • jeepon
    • Роман662
    • Alf62
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий1948663
    Дмитрий1948663
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
