Проблемы с бензонасосом WK2 3.6
Доброго времени суток!
Бензонасос издает шум (до недавнего времени шума не было). Сервисмены конечно же сказали что вариант замены только оригинал.
Подскажите, какой аналог подойдет. Какие могут быть подводные камни.
Заранее благодарен.
  • Ответы 79
  • Просмотры 10,8k
  • Бульдозерист
    Бульдозерист
    Гул- это воздух в топливопроводе.   Как вариант может замерзнуть влага и левая часть бака закончилась раньше правой.  Определить кто виноват будет достаточно тяжело , особенно если это не си
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    интересны фильтра, точно оригинал? топливо точно зимнее??
  • Бульдозерист
    Бульдозерист
    Лунный пчел Даже если оригинал в -22 "хорошее" ДТ будет парафиниться . Опять же влага может быть. Тормоз Думаю тут нечего морочится - нормальное топливо и нормальные фильтры . Случай разовый.  З.
а какой НЕ оригинал надо ставить?
UFI
Все, нашел, немецкие фильтра гугл сказал :)
25 лет на рынке
Изменено пользователем Тормоз
Это Вы о чем?
О фильтрах.
Вы молодец!!!
15 часов назад, up6 сказал:
UFI
Надо будет попробовать
с 12/13 года их пробую... очень доволен
Спасибо, попробую
История такая: трасса, скорость 140, появился посторонний звук в районе днища, справа. Решила остановиться. Остановилась правой стороной в сугроб (грейдер так замечательно почистил обочину, что грань между сугробом и дорожным покрытием стала неразличимой?... машину перекосило на правый бок градусов на 45. Звук, который появился на скорости перед остановкой, стал с левой стороны...
Вытащили меня добрые люди... глушу свой ГЧ и снова завожу. И тут он сам глохнет. Буквально через несколько секунд.
Да, забыла написать о том,что топлива, согласно БК, было на 160 км и направлялась я на АЗС (до нее оставалось 16 км).
Звонок в службу поддержки jeep... посоветовали снять клеммы, чтобы скинуть электронику. Не помогло. Крутит, но не заводится.
Вызвала эвакуатор. Доехала до АЗС. Залила полбака-о чудо! Завелся мой ГЧ.
Из всей этой ситуации я поняла одно-бак разделен на 2 части и, возможно, проблема в насосе, который качает из одной половины в другую.
У ОД узнала-новый стоит 70 тыс... Решила покататься пока без вмешательства в "желудок" чероки, но осадочек остался... кто сталкивался с заменой данного насоса?
П.с. заправляюсь только на Газпромнефти, но предыдущий хозяин, судя по расходникам, которые я уже поменяла, особо не заморачивался обслуживанием аппарата... и АЗСками, я думаю, тоже?
Eva_belka И сколько уже катаетесь? Звук ещё проявлялся? Вообще желательно солярки в баке держать четверть. Стараться, чтоб уровень ниже не опускался.
6 минут назад, TITANЫCH сказал:
Катаюсь 2 месяца. Звук больше не появлялся, бак докатывала до остаточных 140 км хода, больше не рискнула. Варианта 2: попробовать докатать в пределах города (чтобы проще было заправить)- если проблема с насосом есть, она вылезет... либо не снижать уровень топлива ниже четверти постоянно, как Вы и советуете?
4 часа назад, Eva_belka сказал:
А на улице было холодно?
Насос ведь можно просто диагностировать.
13 часов назад, Цитрамон сказал:
На улице было -19 точно ?
Ой, а тему и правда я неправильно величала? пердоньте, я тракторист всего 2 месяца, до этого исключительно на бензине ездила ☺
Изменено пользователем Eva_belka
Дополнила пост
вот и зачем изменили лёгкому топливу??
В 27.02.2018 в 12:23, Лунный пчел сказал:
Потому, что дизельный ГЧ гораздо шустрее бензинового?❤ а если его еще расточить...???
Охренеть... а тему-то открыл мой пассажир...
:huh:
В 26.02.2018 в 22:27, Сергей771 сказал:
Название темы смените, трактористы!
Перекачивающий насос есть у всех ;)
В 27.02.2018 в 15:23, Лунный пчел сказал:
Да был там один.....5f905a4d87d0ce47e7d7fe51af4fcb13.gif товарищ пассажир, путался под ногами и советовал себе на голову
ЗЫ, А чего тема из техники в общие вопросы уехала?
В 02.03.2018 в 11:29, Eva_belka сказал:
дизель расточить??? это как??
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Скорее всего Т9. Автор подразумевает "починить" :lol2:
Дизель рулит.
По теме. Фильтры оригинал должны быть. Зимой дизель Газпром подводил много раз. Я все сказал.
ах, да. И диагностируйте насос в баке, в конце концов.
Изменено пользователем Цитрамон
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Это Вам Тормоз скажет-он себе сделал, а у меня пока гарантия действует ☺
В 10.02.2018 в 11:51, Бульдозерист сказал:
Короче до середины мая лучше не ездить....))))
? это вроде не автомобиль для дачников,чтобы его расчехлять весной, а зимой бережно загонять в стойло?
В 26.02.2018 в 18:47, Цитрамон сказал:
Как? Расскажите плз?
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
Напильником!
1 час назад, Eva_belka сказал:
Пчелкину только про гарантию не стоит ;)
Он в этом шарит
  • 10 месяцев спустя...
Обе проблемы , как две капли воды, похожи на мою,  лечится тотальной чисткой и переборкой, ремонтом или заменой правого насоса.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/56756-toplivnyy-nasos-v-bake-dizelya-zagudel-nadolgo-li/?do=findComment&comment=1524230
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как проверить давление бензонасоса думаю что он слабое давление даёт .
1 . Есть ли фильтра ещё где ни будь кроме того что в баке с насосом .
2 . Как проверить давление бензонасоса . Например в 2110 был золотник куда вкручивался манометр.
А на wk 2 не видел такого.
  • Nordicus изменил заголовок на Проблемы с бензонасосом WK2 3.6
использовать тройник-переходник в разрыв трубки к топливной рейке...
6 часов назад, Gadgi сказал:
Как вы это поняли?
Что вообще беспокоит?
1. только сетка в баке.
2. папа-мама и тройник на трубки. подключаться можно внизу около бака или под капотом около моторного щита, рядом с рулевым валом. (в этом месте осторожнее, рядом каталик, можно сильно согреться, держите рядом исправный огнетушитель)
С уважением.
Я так думаю что это бензонасос . Утром на холодную выходит ошибка P0301. На горячую ошибок нет . Менял местами форсунки, катушки,свечи. Клапан pcv новый. Все равно утром при прогреве выскакивает ошибка P0301 . Думаю на бензаносос больше ни чего не остаётся . Кстати на ГБО мотор работает ровнее чем на бензине .
цокота из мотора нет?
  • Vladimir_
  • Ник Уайлд
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30571 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193058 Просмотров
    • 435555 Просмотров
