Проблемы с бензонасосом WK2 3.6
makarri
цокота из мотора нет?
Автомобиль: Wk2. 2011. 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Никаких шумов нет из мотора .
Какое давление должно быть у бензонасоса  на 3,6 wk2 дорестайл .
Можно ли от нашего автопрома поставить .
на бензине пару недель покатайтесь в разных режимах
TechMops
145
Автомобиль: WK2
С такой ошибкой, грешить на насос, как минимум странно.
Нормальное давление около 4.1бар+-0.5
Этот мотор работает и на  2.0 барах без ошибок по пропускам.
Если престановка катушек и свечей не помогла, снимайте крышку клапанов и смотрите рокера, распредвалы и компенсаторы.
Так же уделите внимание пробкам(2 шт) масляных каналов с торца ГБЦ.
При снятии крышки, не сломайте клапан вентиляции картерных газов, он сзади крепится на болтиках.
Форсунки у этих моторов ооочень живучие.
С уважением.
Мотор как часы работает , я имею в виду лишнего шума нету . Если рокер сломался бы шум был бы . Или я ошибаюсь .
И ещё почему тогда при работе на ГБО ошибки нету ? Только утром при прогреве на бензине ? Незнаю куда копать уже .
5 641
Он не ломается, он изнашивается. и не стучит при этом.
Получается когда двигатель работает на ГБО рокер нормально работает , а когда на бензине он неправильно работает ?
Тупик короче
Кто знает каталожный номер рокера 3,6 пентастар wk2 дорестайл ? Подскажите пожалуйста.
@Gadgi
New 3.6L Pentastar Rocker Arm
Manufacturer Part Number:    # 5184296AH / 5184296AG
Superseded Part Number:    5184296AF, 5184296AE, 5184296AD
Сегодня снял клапанную крышку ,проверил рокера и распредвалы .как новые они .
Собрал все. давление во впускном коллекторе повысилось 36 кПа . сейчас показывает. Раньше на холостом 5,4 показывало . Наверное воздух подсасывало откуда то . Завтра поезжу посмотрю как себя ведёт машина .
Проблема решена. Все было из за неправильно установленного ГБО .
это феерично...
  • 10 месяцев спустя...
а у меня, кстати, имеются несколько насосов от компании АЕМ - типа перфоманс тюнинг... турбинки, разумеется, сравнить бы с родной (сам в шоке от того, что пишу -:))), но реально интересно)
Mps
545
Автомобиль: WK2
@up6 кто же знал, оставил бы на память.
5 641
1 час назад, up6 сказал:
предатель!
MOPAR is only ONE!
да я только разок... попробовать.... может подойдет...субаристы их прямо любят, может и на гранда пойдет
попробовать и сразу снять -:)))
А у кого то сдох насос на 3.6?????
НИ ОДНОГО!
Видно ездят на последних каплях. Все в налог ушло ))))
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • brat-kondrat
    • Эдуард 35
    • Kardan1
    • Янчук Ярослав Владимирович
    • Жека RVR
    • AlexandrNSK
