Ошибка P 0500 нет сигнала с датчика скорости. Где находится датчик скорости?
Вячеслав174
Автомобиль: WJ
Доброго дня!  Ошибка P0500 нет сигнала с датчика скорости. Машина троит и глохнет. Тяжело заводится. В поиске не смог найти ничего подобного. Подскажите пожалуйста, где находится датчик скорости?  Стою пока на дороге!)))
Автомобиль: WJ
5 минут назад, Михон сказал:
Спасибо!  Полезу под машину смотреть!
Автомобиль: WJ
1 час назад, Михон сказал:
Снизу не нашёл!  А ссылка на 5.2 zj. Схему на wj тоже пока не нашёл! ((
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
если 4.0L то искать надо не на раздатке. Смотри предохранитель  №19 в ногах. Если цел то сложнее.Расшифровка кода ошибки в прилагаемом файле.За качество извините.
Автомобиль: WJ
4 минуты назад, sergWJ сказал:
У меня wj 4.7 1999
Автомобиль: WJ
приблизительно одно и тоже
Хорошо, спасибо!  Буду смотреть!
Автомобиль: WJ
14 минут назад, sergWJ сказал:
И возникают большие сомнения, что из за этого датчика машина троит и недержит обороты хх.
Ошибка могла висеть, и от фишки абс ( вчера по снегу лазил).  А троит то почему? ((( других ошибок нет.
Изменено пользователем Вячеслав174
нужно сбросить ошибку и попробовать как себя поведёт.Если без изменения опять 0500 то смотреть всё же связь ABS и PCM. Из за полного отсутствия связи что то подобное может быть.Где то на форуме уже бодались с подобной траблой. А троить может и из  за бензина,свечей,форсунок.
И если память не изменяет закончилось всё пропайкой блока ABS
Изменено пользователем sergWJ
Автомобиль: WJ
3 часа назад, sergWJ сказал:
Ошибка ушла. Причину нашли ( почему троит)  Нет компрессии во 2 м цилиндре. Проехал 400 км после ремонта двс. Меняли кт цепи грм, прокладки гбц, гидрокомпенсаторы, маслосъёмные колпачки, 2 клапана в 4 и 6 цилиндрах, там же 2 рокера. Стука сейчас нет, просто троит.
Автомобиль: WJ
Благодарю Вас за помощь!  Причину нашли в другом. Троит - нет компрессии во 2 м цилиндре. Создал новую тему.
Ошибка P 0500 была после ползания по снегу. Поправили фишки абс и коробки. Ошибка ушла.
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Подниму тему. Ошибка 0500 была, не работал спидометр и одометр соответственно. Потом все прошло. Но блин глюк остался если ехать по ямам или например быстро проехать через лежачий полицейский то стрелка спидометра начинает скакать в это время. Но ошибка не загорается. Абс работает без нареканий и без ошибок. Может кто еще что подсказать?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • porokin
    • Slava52
    • Galex89
    • agregat97
    • maxon5
    • shon73
    • Bublik112
    • Strelok333
    • carpenter
    • SoloYV
    • URRI 39
    • dibanoff
    • Serzhik
    • Gosudar
    • Изя Райдерман
    • BondAV
    • ALEX3
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
