Автоблокировка дверей
Всем привет! Отдавал машину на замену передних динамиков, теперь при нажатии на тормоз не блокируются двери, щелчок релешки слышно, а блокировки нет. Так же и при глушении мотора, вручную заблокированные двери не разблокируются :( в бортовом компе все стоит как надо, куда копать?
  • Ответы 83
  • Просмотры 10,2k
  • Усталый
    Усталый
    Брать лопату и посетить установщиков динамиков.
  • На дорестайле это делается без сканера. На рестайле вроде тоже. Надо секретное комбо сделать))   Ключ в off Застегиваем ремень Заводим двигатель 3 раза отстегиваем и застегиваем ремень
  • Может я не совсем понял суть вопроса, но у меня на Коммандере в бортовом меню касаемо закрытия дверей есть такое или это не совсем то что надо?   ФУНКЦИИ, НАСТРАИВАЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ: Auto Door
а должны???
это какая то допсигнализая????
снимали акб. все настройки скинуты. ищите тех,кто в ней разбирается )))
38 минут назад, Basil сказал:
а должны???
Ну просто как купил, так было, как должно сказать не могу)
Вероятно и правда функция в сингалке, поищу в инструкции
блокировку при наборе скорости помню... при торможении не особо
1 час назад, up6 сказал:
при наборе тоже кстати пропала, а раньше была
клемму снимали вот и пропала... надо сканером ее включить
7 часов назад, up6 сказал:
По другому не включить? Комбинацией/манипуляцией с кнопками и пр., нет?
Как на вжике удобно, через б/к включил и счастье.
10 минут назад, NEW сказал:
У меня вот так включилась на WK2:
Садимся в авто и закрываем все двери не блокируя, поддеваем кнопку завода авто, она легко снимается, туда вставляем родной ключ-рыбку. Включаем-выключаем зажигание 4 раза подряд, после последнего раз ключ должен остаться в положении выкл, и нажимаем водительскую кнопку блокировки дверей. Прозвучит один сигнал. Все, функция активирована, теперь блокировка происходит при наборе скорости 24км/ч.
9 минут назад, Американец сказал:
Попробую.
на евро WK1 только сканером
Auto Door Locks? -Включить автоматическое закрытие замков дверей?
двери закрываются автоматически при достижении скорости 25 км/ч (15 миль/ч)
Кнопкой STEP выбираем YES (да) или NO (нет)
Auto Unlock On Exit? -Включить автоматическое открытие замков всех дверей?
Когда эта функция включена, замки всех дверей открываются при открытии двери водителя и положении рычага АКПП в положении P - PARK или N - нейтраль.
Remote Unlock Driver'sDoor 1st? - В первую очередь открывать только дверь водителя?
Если функция включена, при однократном нажатии на кнопку открытия дверей с брелка, остальные двери и дверца багажника откроются при втором нажатии, либо при двукратном нажатии.
Если функция отключена, то все двери и дверца багажника открываются при 1мнажатии кнопки открытия дверей.
3 минуты назад, Van777 сказал:
Это и на Гранде у меня есть..., ну по крайней мере на Оверленде....
19 минут назад, Van777 сказал:
У меня дилерский овер WH 2008г и этого в меню нет, также нет отдельной кнопки "step". Все настройки выполняются кнопками на руле.
21 минуту назад, Van777 сказал:
А вот этот пункт в меню есть.
Вот ля! :((
Вэлкам... Андрюха планирует со мной пересечься... приезжай...
6 минут назад, shurilla сказал:
Я сейчас точно не помню, как настроил один раз так и не лазил..., но вроде было что то...., точно помню что еще при закрытии можно звук и свет отключать\включать....
9 минут назад, up6 сказал:
я только за.
Я у себя лаунчем эту функцию включил.
В 06.03.2018 в 09:20, up6 сказал:
в смысле после каждого снятия клеммы нужно повторно включать сканером?
В 11.03.2018 в 23:36, max19834 сказал:
а через ELM327 OBDII и программу Torque (lite) на телефоне возможно включить? :)
19 минут назад, ~sparrow~ сказал:
Я не нашел, как включить (у меня, вроде, про установлена на голове).
описание с Доджа Калибера...
В 06.03.2018 в 17:20, NEW сказал:
Попробую.
попытка была? безрезультатно?
49 минут назад, ~sparrow~ сказал:
Ага (((
1 час назад, ~sparrow~ сказал:
Launch может это делать. ELM вряд ли.
19 часов назад, ~sparrow~ сказал:
Нет
ОК...
Это такой коммерческий ход от Chrysler для европейцев? :)
функция как бы есть, но она как бы скрыта... и включить ее можно (тут уже без как бы :D) только сканером...
касательно Torque... дело именно в Torque? или вообще не существует софта для JEEP?
(в природе, например, существует некая Carista, но она для VAG...)
P.S.
понимаю, что многие уже пытались это сделать... но мне просто интересно... :coffe2:
жизнь же не стоит на месте... может какой-нибудь подросший The Kulibin изобрел чего специально для JEEP)
или мож крякнутое приложение Launch на телефон есть, работающее через блюпуп? :)
10 минут назад, ~sparrow~ сказал:
мы изобрели Сканпорт
шансы возрастают)
В 20.03.2018 в 21:23, ~sparrow~ сказал:
Конечно есть. Лаунч за 8000р и программа если не ошибаюсь на 250 марок автомобилей. Все крякнутое:D
Сам мучаюсь после WJ это вроде бы ерундовой проблемой. Ну вот зачем надо было Крайслеру убирать то, что явно нужно и полезно из меню не пойми куда? Бездетные что ли они? Руки-крюки таким инженерам пообрывать бы. Лазили сегодня сканером DRB не могли навскидку найти...
  • Alexxx19
  • Roma060
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30623 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193206 Просмотров
    • 435667 Просмотров
